Pet2001 Chiclet Keyboard - Tasten bleichen?
  • Pet2001 Chiclet Keyboard - Tasten bleichen?
    Hallo an die Bleichexperten,
    ich habe hier einen ansonsten sehr schön erhaltenen Pet2001, bei dem die einzelnen Tasten altersmässig etwas vergilbt sind.
    Lassen sich die Tasten (natürlich nach Ausbau) mit den beschriebenen Methoden bleichen?
    Oder ist das aufgrund der eingesetzten "Alu-Beschriftung" nicht anzuraten?
    (falls das schon mal beantwortet wurde sorry, habe leider nichts gefunden)
    VG
  • Update:
    habe eine Antwort vom CBM Museum bekommen:
    ..."Auch wir haben hier einige PET’s, die einer solchen Überarbeitung bedürften. Das Problem sind aber in der Tat die Beschriftungen.Wir haben uns bisher selbst noch nicht ran getraut und versucht diese zu entfernen, denn entfernt werden müssten die Beschriftungen in der Tat."
    Fazit: Geht nicht so einfach, bzw. keiner hat sich da bislang ran getraut. Thema erstmal erledigt!
    Freue mich aber über positive Erfahrungsberichte diesbezüglich.
    VG
  • Man könnte mal einen Versuch starten, mit Abdecklack aus dem Galvanikbereich, um damit die Beschriftungs-Einleger zu schützen. Dann kann man die Tasten gefahrlos in Bleichlauge einlegen ... Der ist nachher einfach wieder rückstandsfrei abziehbar.
    Zuletzt repariert:
  • Benutzer online 1
    1 Besucher
