Assy 250425 - Einschaltmeldung aber kein Cursor
Es gibt 12 Antworten in diesem Thema, welches 2.171 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (22. Oktober 2015 um 15:53) ist von omg_wurst.
  • Problem siehe Titel.
    In dem Rechner waren bislang die CPU und ein MT-RAM defekt.
    Spannungen: 11.87V & 5.03V
    ROMs, CIAs und PLA habe ich in einem anderen Rechner verifiziert. U15 (74LS139) habe ich ebenfalls als funktional verifiziert (hatte Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.gelesen, dass das Problem auch daran liegen kann). Neue CPU und das neue RAM sind (natürlich) funktional.
    Setze ich funktionierende CIAs aus einem anderen Rechner ein, bleibt das Problem bestehen, ebenso wenn ich garkeine CIAs einsetze.
    Modulstart funktioniert, ebenso Joystickeingaben (Tastatur ohne Effekt [z.B. Space+M als Firebutton]).
    Irgendwelche Ideen?
  • Joystickeingaben funktionieren aber nur bei Spielemodulen, oder?
    Miss mal, was auf der Interrupt-Leitung los ist.
    EDIT: Und die ChipSelect-Leitung von CIA1 wäre auch interessant.
  • !NMI & !IRQ bleiben in beiden Fällen an der CPU auf High
    !NMI an den CIAs in beiden Fällen ebenfalls.
    !CS an CIA1 - 4.5V ohne Modul, 4.2V mit Modul
  • Ist TOD da?
    Weiss ich aus Erfahrung mit dem 'Zersägten', dass das keinen Unterschied macht. Teste ich aber gleich noch der Vollständigkeit halber.
    VIC-II (6569R3) hab ich jetzt auch verifiziert, der is okay.
    EDIT: TOD ist da, kalte Lötstelle an CIA1 kann ich jetzt auch ausschließen.
  • Niemand ne Idee?
    Vielleicht der 556 oder 7406? Was mir sonst noch aufgefallen ist, dieser Diodenfix an R29 & R30 den ich bei meinen anderen 2 425ern habe fehlt bei diesem Mainboard. Könnts daran liegen?
  • Teste mal die Diode 1N4001, welche auf der einen Seite an den Eingang vom 7805 geht, es müßte die CR6 sein.
  • Die is okay. Output im Betrieb 11.6V (oder 11.3V) im Betrieb. Kein Ripple am Ausgang vom 7805/7812.
  • 556 ist okay, Diodenfix hab ich auch gleich nachgerüstet - hat aber natürlich keine Abhilfe geschaffen.
    Langsam gehen mir die Ideen aus.
  • 7406 wars natürlich auch nicht. Zweiten Diodenfix am Tape-Port hab ich nu auch nachgerüstet, ebenfalls ohne Effekt.
    Aber: Auf der Reset-Leitung messe ich beim "stehenden" Basic Prompt 1.9-2.0V
    Das sollte definitiv nicht so sein, richtig?
    EDIT: R36 & C24 ebenfalls okay
  • *dun*dun*dun* Kalte Lötstelle am Basic-ROM wars.
  • Der SX64 (aus dem anderen Thread) hat seit 10 Minuten wieder Farbe [andere Digitalplatine eingebaut] ;)
    Sonst is hier "nur" noch ein VIC20 (NTSC) der ICs frisst und alles drauf hindeutet, dass der VIC hin ist.
