Wie lang darf/sollte eigentlich das serielle Kabel sein, bzw. wie lang dürfte eine (zusätzliche) Verlängerung sein, ohne das mann irgentwelche "Einbußen" befürchten müßte ???
Die "Standartlänge" dürfte ja so bei 1,0m bis 1,5m liegen, wenn ich mich nicht irre....
Hallo Besucher, der Thread wurde 2,2k mal aufgerufen und enthält 10 Antworten
letzter Beitrag von Mr. Museum am
Bei der seriellen Leitung zur Floppy wuerde ich 1,5 m nicht ueberschreiten.
Beim Drucker duerfen es imo auch 2 m sein.Liegt auch wohl ein bischen an der Qualitaet und Abschirmung des Kabels. Kann man schwer genau sagen.
Gruesse
Michael -
Oh gut - Danke !
Wie siehts denn mit ner Verlängerung eines X1541-Kabels aus ?
Ich denke mal genauso, oder ? -
Denke schon. Auch wenn man die Qualitaet des Kabels beachtet, kann man das imo schaetzen.
Gruesse
Michael -
Gut...das heißt eigentlich NICHT GUT !!!
Jetzt muß ich mir was anderes mit meiner 1541 einfallen lassen, die zwecks Datentransfers am PC hängt und nicht ständig umgestöpselt werden soll !
Naja, was solls.....trotzdem Danke ! -
Tach !
Wie lang muß es denn sein ?
Meins war 1,5m. Nach diversen Systemumbauten war es natürlich zu kurz. Habe eine 1,5m lange 6 pol. Verlängerung zusammengelötet und drangetüddelt. Siehe da es funktionierte.
mfG Hucky
Ui, da wird wieder viel geschrieben
Die Kabellänge ist relativ unkritisch. Von Haus aus unterstützt der C64 vier Laufwerke und einen Drucker, und die originalen Verbindungskabel sind ca. 1m lang. Also kann man auch ein Kabel mit 5m verwenden, ohne dass Probleme auftreten. In den Geräten wird das Signal beim Durchschleifen auch nicht verstärkt, sondern nur zusätzlich belastet.
Beim X1541 sieht es anders aus, da der Leitungstreiber im PC viel schwächer ist. Der schafft vielleicht gerade mal zwei Geräte, deswegen würde ich die Kabel daran mal lieber nicht so lang machen.
Zitat
Original von x1541
Ui, da wird wieder viel geschriebenLeider mit einem sehr bescheidenen Ergebnis. Auf die vier Laufwerke und den Drucker haetten wir auch kommen koennen.
Gruesse
Michael -
Wenn es nach Commodore geht, könnten theoretisch sogar 7 Geräte am seriellen Bus hängen: 4* Floppy, 2* Drucker und als Geräteadresse 6 noch ein 3. Drucker oder der 1520 Plotter.
Wieso mit CMD-Krempel gehts noch ein ganzes Stück höher FD hab ich auf 12 und HD auf 13 Ramdrive auf 14 wobei das nicht mit am "Strick" hängt
