Auf dem Etikett steht:
VÖLKNER electronic
Floppyspeeder
Quick Load
C64 / 128 / 128 D
für 1540/41
Nr.9710
Gibt es hier eine besondere Bildschirmmeldung oder ähnliches?
ich bin für JEDE Info dankbar!
Bild habe ich angefügt.
Es gibt 13 Antworten in diesem Thema, welches 3.055 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
VÖLKNER electronic
Floppyspeeder
Quick Load
C64 / 128 / 128 D
für 1540/41
Nr.9710
muss mal schauen, hatte ich vor Jahren mal ausgelesen und sogar ein 8kb .crt erstellt.
Nix besonderes, braucht man nicht wirklich...
Wir haben ein Exemplar vorliegen, das augenscheinlich gar nichts tut.
Optisch seht es aber außen wie innen top aus.
Und da ist dann die Frage aufgetaucht, was dieses Modul eigentlich tun sollte und wie einem das auffallen könnte.
einfach mal bei eingetecktem Modul den Speicherbereich bei $8000 anschauen...
...oder im C128-Monitor "m 88000" eingeben.
Erklär mal bitte, wie man bei einem normalen 64er-Cartridge in den 128er-Monitor kommt? Tip: Die Kiste wird schon vom Z80 in den 64er-Modus umgeschaltet, sobald EXROM oder GAME auf Masse liegen... da müßte also schon die Leiterbahn weggegammelt sein.
Und klar ist das nix Besonderes, die Artikelnummer sieht verdächtig nach REX aus. Aber gerade bei diesen 'Eigenmarken' finde ich es immer sehr interessant zu wissen was denn da genau verbacken wurde- originales EXOS, notdürftig reingeflickte neue Startmeldung, oder doch mal was ganz Eigenes.
Gar nicht. Hier handelt es sich aber nicht um ein normales 64er-Cartridge, sondern um
[...] ein Exemplar [...], das augenscheinlich gar nichts tut.
Eben.
AFAIR meldet sich das mit einem schwarzen Hintergrund und der Standard-Einschaltmeldung, außer dass oben "V-DOS" steht.
Habe ich irgendwo als Modul ... UND ... auch fest in einem meiner Cevis (im Lager) eingebaut.
Ist wahnsinnig inkompatibel, ich kann überhaupt nicht begreifen wie man sich früher sowas als nicht-umschaltbares ROM in den Cevi setzen konnte...
Klar dass Völkner und Rex nahezu im Gleichklang zu betrachten ist. Wenn es sich wirklich als "V-DOS" meldet, dann ist es natürlich EXOS (also, Völkner-DOS
). Allerdings hat Völkners V-DOS/EXOS eine andere Artikelnummer.
Also Exos bzw. V-Dos kann es nicht sein, die beiden haben einen zusätzlichen Schalter - das Quick Load Modul hat nur einen Reset-Taster.
Soweit ich mich erinnere kommt die normale Einschaltmeldung und in der "Ready" Zeile steht zusätzlich "Quick Load"
Mein Völkner-Modul hat einen Abschalter.
edit: das Quickload-Modul was Du beschreibst habe ich auch irgendwo. Das ist beige und hat in der Tat keinen Schalter.
Das von Völkner wie gesagt schon. Die Art der Beschleunigung (wie der Schrittmotor sich bewegt) und die Ladegeschwindigkeit ist bei beiden Turbos (also wie bei dem einen Cevi eingebaut und bei dem Modul) dieselbe.
Habe die Tage auch solch ein Modul bekommen ... vielleicht trägt es hier etwas zur Aufklärung bei.
Nach dem Einstecken & Einschalten muss man die RETURN-Taste drücken ... dann kommt die Eingabeaufforderung.
Hallo,
Das sieht aus wie ein Floppy Spender Modul.
Auf der Seite retroport.de hab ich auf die schnelle das gefunden
Dort werden Hypraload-module genannt.
Steuerung geht wohl über F-tasten.
Thomas
