Defekt saugt permanent CMOS-Batterie leer.
Es gibt 9 Antworten in diesem Thema, welches 8.778 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (1. November 2015 um 20:03) ist von Martin_75.
  • Mahlzeit. Mein Bastel-PC ( Asus SK8N ) hat vermutlich einen Defekt. Wie erwähnt, wird die CMOS-Batterie regelrecht leergesaugt. Einen Kurzschluss oder einen anderen Defekt habe ich nicht finden können. Es gibt auch keinen Kurzschluss von unbenutzten Distanzbolzen zum Gehäuse.
    Da der PC ansonsten einwandfrei läuft habe ich folgende Überlegung:
    Ich möchte die CMOS-Batterie durch einen Akku ersetzen der im Betrieb des PCs von dessem Netzteil geladen wird.
    Wie könnte ich das technisch umsetzen?
    Könnte das so funktionieren:
    5V am PC-Netzteil abgreifen und dann über 3,6 oder 3,9 Zenerdiode auf den Akku gehen? Evtl. noch eine Diode in Sperrichtung zum Akku und einen Widerstand zur Strombegrenzung?
  • Bevor du was Neues einbaust würde ich dennoch lieber erstmal den Defekt suchen, nicht dass dir der Akku dann irgendwann um die Ohren fliegt. Batterie auch richtig eingesetzt? Hab mal gelesen, dass schon ein leichter Fettfilm (vom anfassen) reichen kann um 'ne CR2032-Batterie kurzzuschließen.
    Aber ja ... so eine Baustelle hab ich auch noch vor mir (Asus VL/I-486SV2GX4)
  • Ich hatte vor paar Jahren mal einen PC übernommen, bei dem auch dauernd die CMOS-Batterie alle war. Ursache: auf dem Stiftkontakten für's Bios-löschen war ein Stecker von der Grafikkarte aufgesteckt und sorgte so für nen Dauerkurzschluß.
    Wissen ist das einzige Gut, das sich beim Teilen vermehrt. Also seid vorsichtig damit!
  • Danke für die Antworten.
    Polarität der Batterie passt. Der Jumper zum CMOS löschen ist auch nicht gesteckt.
    Das mit dem Fettfilm auf den Batterien habe ich auch schon gehört. Deshalb fasse ich die immer nur am äusseren Rand an und berühre niemals den Minuspol.
  • Die Ausgangsbeschreibung kenne ich. Das ist ein gängiger Fehler bei den Boards dieser Generation, nicht nur bei ASUS. Die Schaltung für Batterie/Akku besteht aus mindestens 2 Transistoren, die eine oder andere Diode im Umfeld der Batterie des Akkus. Diese Bauteile solltest du dann mal wechseln. Wird halt schwierig, weil bei den SMD.Bauteilen selten zu erkennen ist, ob NPN oder NPN, aber evtl lässt sich das ja messtechnisch ermitteln.
  • Moin. Also ich habe auf dem Board zwar etwas gefunden was auf einen Transistor hin deutet. Allerdings kann ich messtechnisch daran nicht aussergewöhnliches feststellen. Es ist kein Durchgang zu messen. Egal wie ich die Prüfspitzen anlege. Was ja auf ein Kurzschluss des Transistors hindeuten würde.
    ( Das Bild ist ein Beispielfoto, da ich den Rechner schon wieder zusammengebaut und vergessen habe zu fotografieren. )
    Ich habe mir folgende Schaltung aus dem Netz herausgesucht um die CMOS-Batterie durch zwei AA- NiMH-Akkus zu ersetzen und die mit angefügter Schaltung zu laden.
    Meiner Meinung nach müsste das funktionieren.
    Edit:
    Zur Zeit hält die Knopfzelle so ein bis zwei Monate bis sie leer ist und das CMOS seine Einstellungen vergisst.
  • Eventuell reichen die 2,4 V der zwei Akkuzellen nicht für den Datenerhalt. Dann müsstest Du prüfen ob es mit 3 Zellen geht, was 3,6 V ergibt.
  • So ein Problem hat mein asus A7N8X-X auch...
    Nach 3 monaten sind die einstellungen weg...
    nutze ich den pc aber wieder regelmässig (so alle 2 tage) bleiben sie mit der alten Batterie gespeichert
    Danke. Ist mir dann auch aufgefallen, dass die Akkus 1,2 Volt haben und nicht 1,5 Volt wie die AA-Batterien. ^^
    Martin_75
    Das klingt aber merkwürdig. Sind bei dir Akkus verbaut?
  • Nein, ich hab eine CR2032 von Panasonic eingebaut.
    Möglicherweise erholt sich die Batterie wieder wenn der Cmos Speicherchip vom Netzteil gespeist wird.
