A500 512k Erweiterung defekt
Es gibt 6 Antworten in diesem Thema, welches 2.055 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (13. Oktober 2015 um 13:56) ist von Benutzername.
  • Hallo zusammen und guten Abend,
    wie man auf dem Bild sehen kann ist die Batterie hinüber. Aber dort scheint noch ein anderes Bausteil "ausgelaufen" zu sein, korrekt ?
    Wo kriege ich beide Teile her? Hat jemand eine Conrad, Reichelt oder Pollin Artikelnummer für mich ?
    Besten Dank.
    Bilder
    ^/\ -SkY- /\^
    VIC20-C64-C16-C116-Plus4-C128-A500-A600-A1000-A1200-A2000-Atari520ST-Atari1040ST-CPC464
    Link: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Mache doch einmal bitte ein Foto mit der Platinenbezeichnung und welche, der Platinenober- und Unterseite.
    So dass auch die Beschriftung der Bauteile im Bereich, wo der Schlotz ausgelaufen ist, lesbar ist.
    <--- Das da ist eine Hälfte meines Ichs
  • Das Teil in der Mitte ist nicht ausgelaufen, wenn es da trotzdem grün ist zeigt das nur, wie weit sich die Akku-Lauge schon vorgearbeitet hat.
    Ich würde jetzt probieren: Akku runter, Grünspan abbürsten, den Jumper auf Durchgang prüfen. Mit etwas Glück tut sich dann schonwieder was und man kann weiteren Aufwand betreiben (sorgfältige Reinigung und Neutralisierung der Platine mit Essig)
    Der Akku wird einzig zum Speichern von Datum/Uhrzeit benutzt, darauf kann man verzichten. Alternativ auf Knopfzelle + Sperrdiode umbauen, steht hier irgendwo im Forum.
    OPEN 1,4,7: PRINTBitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.,"Das Internet": CLOSE 1: REM Internet-Ausdrucker
  • ..und ganz am Ende ggf. "alle" (angegriffenen) Lötstellen einmal nachlöten. Das hat bei mir schonmal geholfen, bei einer leicht befallenen A501. Welche zuvor zicken machte.
    Die der Widerstände z.B. und bei denen am Connector schadet es auch nie.
  • Aber dort scheint noch ein anderes Bausteil "ausgelaufen" zu sein, korrekt ?
    Das was du meinst ist ein Quarz und der ist nicht ausgelaufen, das war die Säure aus dem Akku.
    Der Quarz ist für die Uhr und somit erst einmal nebensächlich und sollte, genau wie der Akku, umgehend entfernt werden.
    Dann, wie bereits geschrieben wurde, unbedingt die Platine reinigen.
    Wenn du damit fertig bist machst du mal ordentliche Fotos von oben und unten.
    Zusatz.
    Hier bekommst du einen neuen Quarz.
  • danke für die Tips. ich werde das alles mal berücksichtigen. @eloy, ich mach nach der Arbeit gerne nochmal ein Foto mit den Platinenbezeichnungen.
    Zum einigen der Platine .. Was soll ich nehmen. Essig und/oder Isopropanol-Alkohol?
    ^/\ -SkY- /\^
  • Essig und eine alte Zahnbürste reichen völlig.
    Danach am besten noch unter fließend warmen Wasser noch einmal abbürsten, und das ganze auf der Heizung trocknen lassen.
