1541 II mit Speed - Jiffy - liest nach Umbau nicht mehr
Es gibt 11 Antworten in diesem Thema, welches 2.238 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (25. April 2016 um 11:44) ist von sewulba.
    ich hab ne 1541 II, da hat mir jemand Speed und Jiffy Dos rein gemacht zum umschalten.
    Die Floppy liest aber jetzt nicht mehr richtig, egal was eingestellt ist.
    - Kann so gut wie keine Directorys lesen
    - Rattert und knattert bei lesen
    - bringt ständig ReadErrors oder gar File not Found
    - ständig load errors
    Lesekopf gereinigt, brauchte nichts.
    Vor dem Umbau war aber alles OK.
  • Ich habe ein ähnliches Problem mit Speeddos im SX64.
    Gleiches Fehlerbild, rattert und kriegt kaum was fehlerfrei gelesen.
    Sachdienliche Hinweise bitte ;)
    Avatar: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Foto von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Lizenziert unter CC BY 3.0 über Wikimedia Commons. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Probeweise Zurückbauen um zu sehen ob da was Beschädigt wurde.
  • Also am Parallelkabel liegt es nicht.
    Habe ich jetzt zum Test in ne andere Floppy rein gemacht und da gehts
  • Muss man beim Einbau eines Parallelkabels in die 1541-II nicht eine Verbindung trennen? AFAIK liegt einer der VIA-Pins den man braucht fest auf GND.
  • - Kann so gut wie keine Directorys lesen
    Manche Leute vergessen beim Zusammenbau der 1541-II gerne mal die Dicken Massebänder die zur Laufwerksmechanik gehen.
    Wenn die fehlen fängt sich das Laufwerk mehr Störungen ein. Und wenn dann noch ein Röhrenmonitor daneben steht reicht es schon aus das das Laufwerk nichts mehr ordentlich liest.
  • Wenn die fehlen fängt sich das Laufwerk mehr Störungen ein. Und wenn dann noch ein Röhrenmonitor daneben steht reicht es schon aus das das Laufwerk nichts mehr ordentlich liest.
    In der Tat - solch eine ähnliche "Fehlersuche" hatte ich auch schon :whistling:
    Nicht nur Röhrenmonitore, auch Schaltnetzteile von Laptops etc. sollten vom Laufwerk mindestens 50 cm entfernt liegen.
    Viele Grüße,
    GI-Joe
    Ich glaube das ist bei der "C" und es ist die Spur 0 Lichtschranke.
  • An dieses Projekt werde ich auch noch gehen....muss mir die Platine des 1541 II mal genauer ansehen.
    Aber ich denke die Dolphin Dos 2 Platine wird dort wohl nicht passen, somit werde ich wohl an das Kernal müssen mit nem Adapter Sockel oder ?
    Ebenso dann halt nen Parallel Kabel basteln...
    Melde mich, wenn ich da dran gehe und mache Bilder.
    lg.
