Gotek Floppy Emu USB am A500 - keine Funktion
Es gibt 61 Antworten in diesem Thema, welches 11.315 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (10. Oktober 2015 um 13:56) ist von -SkY-.
  • Ja, die drei Striche verschwinden, wenn der Usb-Stick erkannt wird. Es erscheint dann "000" bei einem frischen Stick, oder halt eine andere Zahl, wenn der Stick schonmal am Gotek verwendet wurde.
  • Ok danke. Auch wenn das Datenkabel nicht dran ist, sondern nur die Stromversorgung?
    ^/\ -SkY- /\^
    VIC20-C64-C16-C116-Plus4-C128-A500-A600-A1000-A1200-A2000-Atari520ST-Atari1040ST-CPC464
    Link: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Wahrscheinlich steht's schon irgendwo; aber was passiert nochmal wenn Du das Floppy-Kabel herumdrehst?
    Es gibt A500 wo das Kabel ab Werk falschherum drinsteckt und andere wo es richtigherum drinsteckt. Pin 1 ist auf der rechten Seite des Floppysteckers am A500-Board.
  • Für den Start hab ich kürzlich mal ein kleines Video gedreht. Da kannste das alles sehen mit dem flashen ;)
  • Moin. Kabel hab ich schon gedreht. Dann leuchtet nur die grüne Lampe durchgehend. Es ist auch die neuste Firmrnware drauf laut Verkäufer.
    Das Gerät erkennt auch keine usb sticks, egal welche. Das Display springt nicht auf 000 um, sondern bleibt bei --- . Egal ob das Flachbandkabel nun dran ist oder nicht.
    ^/\ -SkY- /\^
  • Auch wenn das Datenkabel nicht dran ist, sondern nur die Stromversorgung?
    Ja genau, das funktioniert auch ohne Datenkabel. So teste ich auch meine Goteks, ob das Flashen geklappt hat, dann brauch ich nicht erst am Amiga das Laufwerk einbauen.
  • Ja genau, das funktioniert auch ohne Datenkabel. So teste ich auch meine Goteks, ob das Flashen geklappt hat, dann brauch ich nicht erst am Amiga das Laufwerk einbauen.
    Danke. Dann ist das Gerät wohl defekt bzw fehlerhaft geflashed worden.
    ^/\ -SkY- /\^
  • So, Problem gelöst. Ich habe den Stick der mitgeliefert wurde und der 100% kompatibel ist (SanDisk "Cruzer Blade" 8GB) trotz seiner von Werk aus FAT32 Formatierung nochmal neu formatiert (kein Schnellformat!). Und dann den Selector und ein Game nochmal draufgespielt. Und siehe da es ging. Die beiden anderen Sticks (ältere, nonames) die ich gestern auch ausprobiert habe gingen auch nach dieser Prozedur nicht. Aber gut, jetzt gehts. Hurra! :)
    ^/\ -SkY- /\^
  • Aha. Das es soo wählerisch ist, hätte ich nicht gedacht. Denn der Stick war ja zumindest "fabrik-leer" und in einem passendem Format. Aber mit meinen HxC Goteks (anderes als du hast) habe ich das auch rein um sicher zu gehen, dass alles klappt, immer gemacht. Also vor dem draufkopieren einer z.B. Firmwaredatei oder einer bootdatei immer den Stick nochmal extra neu formatiert. 1x formatieren und danach nur noch normal löschen reicht aber wahrscheinlich meist auch :).
  • Ja, das ist schon seltsam manchmal. Nun, jetzt muss ich erstmal schauen wie ich das Teil eingebaut kriege, damit ich die Kiste zumachen kann :D
    Die internen Kabel stehen bisschen unter Zug und dann muss ich mal schauen, das ich das Gehäuse an der Seite "anpasse" :D
    ^/\ -SkY- /\^
  • Bitte nicht schon wieder jmd., der das Gehäuse zersägt ;). Ich hab' das mit einem im Grunde simplen Fuß (2,3 cm hoch / 6,5 cm von vorne bis zur hinteren Fußseite) gelöst, siehe Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    (Posting Nr. 711)
    Aber meinetwegen jeder wie er meint dabei.
    Wenn man dem Amiga500 einen Bootselector verpasst, geht auch dieses hier:
    Das Kabel funkt, genau das benutze ich ebenso.
    Oder dieses, das tut das selbe wie das andere Kabel (nur in dem Fall mit Logikbauteilen, die aber gar nicht mal nötig sind):
  • Ja Du hast recht, ich hab mich gegen die variante entschieden da rum zu sägen :D Ich schau mir mal Deine Tips an. :)
    ^/\ -SkY- /\^
  • Ich klink mich mal kurz ein...ich wusste gar nicht, dass das mittlerweile geht! Also vom Prinzip her schon, nur ist mir die Softwareneuerung neu, dass man ADFs vom USB-Stick einfach selektieren kann. Verstehe ich das hier richtig?! Das ist ja genial.
    Woher bekomme ich ein fix und fertiges Set, welches ich nicht extra flashen muss (weder Win noch Linux hier zuhause)?
  • Das Display brauchst du vlt. gar nicht nach aussen hängen, zur Not (kann man es auch so sicherlich noch gerade so durch den Schlitz lesen). Oder es durch den Diskettenschlitz hängen (Kabel ggf. verlängern).
    Das "Probelm" sind dabei also fast nur die beiden Knöpfe (Buttons). Mit meiner Platzierungsvariante der neuen angelöteten Druckknöpfe musste ich am Gotek 'was (die Ecke) dahinter wegsägen, weil sie nach hinten hin noch etwas mehr Platz brauchen.
    Oder all dies nach ganz aussen verlegen per Kabel (sehr stilvoll): Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. :)
  • @CommieSurfer
    Ich hab noch so ein externes Amiga Diskettenlaufwerk. Tips ?
    Kann ich das da nicht einbauen ? Und zb auf DF0 jumpern und das andere Laufwerk auf DF1 (das interne is von Chinon).
    Bilder
    ^/\ -SkY- /\^
  • So, also mit einem anderen Stick gehts auch nicht ;)
    Das ist das "Angebot" :/
    Maxresdefault - da hab ich es her. Ist ein gutes Angebot.
    ^/\ -SkY- /\^
  • Ja, das geht sofern das externe Laufwerk innen ein normales Floppykabel inne hat, wo das Gotek anstelle des originalen dann problemlos angeschl. werden kann. Also 'meistens' geht das. Einfach probieren.
    Den externen Port des Amiga dazu im Amiga auf DF0 "jumpern" wie in dem einen 1. ebaylink zum Kabel z.B. als Idee aufgezeigt wird. Oder doch besser per echtem, flexiblen Bootselector Schalter (siehe Anleitung auf circuitboard dazu wegen dem Prinzip, google).
  • Intern liefert dieses Gehäuse nur 2 Leitungen. 5v und Ground. Der Powerstecker ist nur zur Hälfte belegt. Das Gotek kommt "nur" mit 5v klar ?
    ^/\ -SkY- /\^
  • Ja, nur die 5V soll es bekommen. Die anderen Pins am Gotek sind z.T. auch gar nicht belegt. Bzw. ist da nur 1x 5V und da neben 2x GND. Ist auch beschriftet an der Gotek Platine, wo z.B. die 5V dran kommen.
  • " Den externen Port des Amiga dazu im Amiga auf DF0 "jumpern" "
    Was meintest Du damit ? Wo soll ich das machen ?
    ^/\ -SkY- /\^
