Gotek Floppy Emu USB am A500 - keine Funktion
Es gibt 61 Antworten in diesem Thema, welches 11.310 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (10. Oktober 2015 um 13:56) ist von -SkY-.
  • Poste mal ein Foto, auf dem man die Jumper sieht...
    @Commie: was bedeutet eigentlich "Biligvariante von René"?
    War ein Fehler von mir, es sollte Herve Messinger heissen, nicht Rene.
    Es gibt neben der Firmware von Herve mittlerweile eine bessere Variante (Firmware) für das Gotek, die "echte" originale von Lotharek's HxC Emulator. Die kostet aber auch 10 € pro Gotek. Siehe Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Nein, das war alles was dabei war:
    Seufz, das mit dem Screenshot bezog sich 'natürlich' noch auf die ebay Seite, die Auktion. Was er neben dem Text für Bilder mit aufgeführt hat. Am besten gleich einen Link mit der Auktion posten ;).
  • So, also mit einem anderen Stick gehts auch nicht ;)
    Das ist das "Angebot" :/
    ^/\ -SkY- /\^
    VIC20-C64-C16-C116-Plus4-C128-A500-A600-A1000-A1200-A2000-Atari520ST-Atari1040ST-CPC464
    Link: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Ah, Herve. Ich dachte schon, es gäbe eine neue Firmware von einem Rene, die ich nicht kenne. :wink:
    @SkyAngel: Ich habe gerade kein Gotek in greifbarer Nähe und weiß daher nicht, wie es bspw. bei einem falschen Dateisystem auf dem USB Stick reagiert. Daher meine Frage: war der USB Stick schon formatiert? Oder hast du ihn formatiert? Dann evtl. mit dem falschen Dateisystem - NTFS anstatt FAT32?
  • Das wäre schon sehr dreist (Vera***), wenn er im dem Text zum Angebot nur auf die Firmware auf der mitversendeten CD anspielt.
    Einfach 'mal den Verkäufer anschreiben, ob die Firmware auf dem Gotek bereits drauf sein sollte oder nicht.
  • @Freiwald - ja beide Sticks sind FAT32
    @CommieSurfer - ja ich komme mir auch etwas veräppelt vor. Habe den Verkäufer mal angeschrieben.
    ^/\ -SkY- /\^
  • Und ich hab mich heute schon auf eine lustige Runde Shufflepuck Cafe gefreut :thumbdown:
    ^/\ -SkY- /\^
  • Wie gesagt, wäre er nicht geflasht, würde er mit oder ohne Stick "000" anzeigen. Die drei Striche habe ich auch bei einem USB-Stick (der nicht funktioniert).
    Hol Deine Frau ab, Sarah
    Sie redet wieder Nazidreck
    Nimm sie fest in den Arm
    Nimm ihr die Streichhölzer weg
    Falls irgendwem die Signatur nicht gefällt : Lies ´ne andere
  • Glaube ich auch eher, dann brauche ich das
    Ich werd' das 'mal mit meinem Gotek vergleichen, was das Display wann anzeigen müsste.
    ja nicht mehr ausprobieren.
    Erstmal weiter USB Sticks oder Kartenleseadapter probieren. Weiteres gibt es in der Situation erstmal leider kaum zu testen.
  • Danke Euch. ich habe jetzt im dritten Stick versucht und trotzdem passiert nichts. entweder ist das Ding kaputt oder keine Firmware drauf. falsche Spannung kann es ja nicht bekommen oder? der Strom Connector ist genauso drauf gesteckt wir bei dem Diskettenlaufwerk war.
    ^/\ -SkY- /\^
  • Das kann in der Tat schiefgehen, ist mir auch 'mal passiert. Bei manchen Amigas kann man den Stecker auch anders herum aufstecken (ausserdem ist es von A600/1200 zu Amiga 500 genau andersherum). Dann bekommt das Gotek 12V statt 5V und ist danach unbrauchbar.
    Würde 'mal nachmessen, ob das Kabel (der Stecker) richtig herum an der Stelle des 5V Pins aufsitzt.
  • Hab ich gemacht. Alles gut. Gott sei dank.
    ^/\ -SkY- /\^
  • Hier die Antwort vom Verkäufer:
    "Ja, die Firmware ist drauf und nein das Gerät ist nicht defekt. Beim Versand kann zwar immer etwas schieflaufen, aber das glaube ich nicht.
    Wenn ich auf dem Foto alles richtig erkenne, ist das Flachband-Datenkabel falsch herum. Strom bekommt der EMU, aber es gibt keinen Daten-Zugriff auf den EMU, dass kann eigentlich nur am Datenkabel liegen. Drehen Sie das Kabel einfach und einfach erneut einsteken, aber bitte im ausgeschalteten Amiga. Dann wieder anschliessen, den Stick rein und einschalten, dann sollte auf dem Display 000 stehen und die Selector.adf laden, dann im Menü die ADF auswählen, einer Nummer zurordnen und zur Überprüfung nochmal die ADF auswählen und ganz oben auf "Save ans Restart gehen", danach sollte der Amiga neustarten und ganz schnell mit den beiden Knöpfen die zugeordnete Nummer auswählen und das Spiel wird geladen."
    ^/\ -SkY- /\^
  • Wenn das Datenkabel falsch herum steckt, dann leuchtet die Drive LED am Amiga dauerhaft! Ist schon komisch, die Spannung ist wirklich richtig herum? Funktionieren die Usb-Stick's noch am PC?
    Hi. Ja die Sticks gehen einwandfrei am PC . Und gemessen habe ich auch. die 5V gehen vom Mainboard korrekt auf den richtigen PIN beim Gotek.
    ^/\ -SkY- /\^
  • Datenkabel war am Anfang ja richtig. Geht denn ein richtiges Diskettenlaufwerk?
    ja ich habe es zwischendurch angeschlossen und das geht ohne Probleme. :o
    ^/\ -SkY- /\^
  • An dem anderen Amiga500 testen, wenn er bald wieder laufen sollte. Logisch ;).
  • Der Gotek scheint die Usb-Stick's nicht zu erkennen! Die SanDisk Cruzer Blades funktionieren bei mir, gerade erst getestet, scheint somit ein Defekt am Gotek vorzuliegen.
  • vermute ich auch.
    sagt mal - kommen die 000 auch wenn das Datenkabel bei euch nicht dran ist ? (Wenn Du das Gotek mit Spannung versorgt wird).
    Also bei mir bleibt alles mit Strichen versehen ;)
    ^/\ -SkY- /\^
