Dela Eprommer II + Dela 256/2
Es gibt 3 Antworten in diesem Thema, welches 1.510 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (10. Oktober 2015 um 05:12) ist von Newcomer.
  • Hallo liebe Vintage-Freunde!
    Ich hoffe, dass die Fragen, die ich hier im Forum stelle, nicht all zu dumm sind.
    Ich besitze einen Dela Eprommer II und einen Dela 256/2. Das Ziel ist mit Hilfe der Hardware und Software ein Eprom für einen Sequential Circuits Sixtrak Synthesizer zu brennen. Ich habe mir dafür aus dem Internet das Binary Eprom file (Betriebssystem Update) besorgt. Dabei war eine Textdatei in der steht, dass ich ein Eprom mit der Bezeichnung 27C128 bräuchte.
    Jetzt die Frage? In der Textdatei steht ebenfalls "buffer is 4000h" Was bedeutet das? Die Anfangsadresse des BS des Synthesizers? Oder, der benötigte Speicherplatz auf dem Eprom?
    Ich hatte noch ein Eprom : W.Germany 8592 , HN4827128G-25 . Ist dieses vergleichbar mit dem angegebenen Typ?
    In der Dela II Brenner-Software kann ich ein Programm in dem Speicher des C-64 laden! Jetzt habe ich die Vermutung, dass der Speicher des C-64 zu klein wäre für diesen Vorgang? Wäre es überhaupt möglich diese Datei mit dem C-64 auf dem Eprom zu bekommen. Unter Windows ist die Datei ca. 17 KByte groß.
    Noch eine andere Frage: Auf dem Eprom 27C128 passen Daten bis zu einer Größe von 128KByte?
    Ich habe von einer Diskette ein Programm mit der Dela II Software laden können und dieses auf das Eprom gebrannt (ca. 40 kByte). Das hat auch funktioniert. Ich habe aber dann das Eprom auf einen freien Steckplatz der Dela 256/2 eingesteckt, aber leider konnte ich das Programm nicht unter der Dela 256/2 Software auswählen. Es wurden nur wirre Zeichen sichtbar. Kann es sein, dass ich mit dem Dela 256/2 nur 27C256 Eprom nutzen kann?
    Oder bin ich auf dem Holzweg? :thumbdown:
    Gruß :thumbsup:
  • Jetzt die Frage? In der Textdatei steht ebenfalls "buffer is 4000h" Was bedeutet das? Die Anfangsadresse des BS des Synthesizers? Oder, der benötigte Speicherplatz auf dem Eprom?
    Die $4000 ist die Größe des EPROMs
    ja :)
    Hauptsache, es ist auch "leer". ;)
    Ein 27C128 ist ein 16kx8Bit-EPROM. Deswegen ist die Datei ja auch 17k (vermutlich = 16k fürs EPROM + 2 Byte für die Startadresse)
    Und ja, das passt locker in den Cevi-Speicher. ;)
    Die Karte sagt mir gerade nix. :drunk:
    Und wieso 40k, wenn die Datei nur 17k hat? :drunk:
    Ach was... ^^
  • Ich habe da noch eine Frage! :böse
    Ich habe ja dieses Firmeware-Update downgeladen. Wenn ich diese Datei jetzt mit einem Texteditor (z.B. Notepad) öffne, dann werden mir nur wirre Zeichen angezeigt. Visual Studio zeigt mir ZX-80 Assembler-Code an.
    Kann ich diese Datei mit der Dela II Software einfach laden und brennen,oder brauche ich einen Konvertierungsschritt? (ASCII.Code nach blablabla) :schande:
    Kann ich die Datei ab der Speicherstelle $1000 im Speicher des C-64 sichern und einfach brennen, oder muss ich was beachten?
    Ich nutze für den Datenaustausch zwischen PC-Cevi die Floppy 154II. Die habe ich am Druckerport des PC's angeschlossen. Der normale Datenaustausch funktioniert super :dafuer:
    Über Antworten würde ich mich freuen!
