2 x 1541C defekt "74, DRIVE NOT READY, 00,00"
Es gibt 17 Antworten in diesem Thema, welches 3.533 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (8. November 2017 um 00:28) ist von maddoc177.
  • Hi,
    ich habe von Daniellinke 2 1541C Diskettenlaufwerke die nicht mehr tun.
    Beide haben Mitsumi Newtronics verbaut.
    Beide Floppys reagieren normal auf Kommandos, will heissen versucht man über das Action Replay eine Diskette zu formatieren folgt das bekannte tak, tak, tak... der Kopf bewegt sich bis am Ende das Ergebnis gelesen werden soll und dann erscheint "74, DRIVE NOT READY, 00,00" tippt man LOAD"$",8/LIST kommt ein File Not Found Error.
    Die Köpfe sind mit Isopropanol gereinigt.
    Weis jemand weiter um den Fehler einzugrenzen? Ein Oszilloskop wäre vorhanden.
    Micha
  • Falls du ein Ohmmeter haben solltest schau mal ob die Köpfe ok sind.
    Okay ich messe bei beiden Laufwerken von der schwarzen Masse(?) Leitung jeweils 15 Ohm zu der blauen und der gelben Leitung, zur roten Leitung ca 15.5 kOhm.
    Ist das korrekt ?
    Micha
  • Nein, es müssen zwischen allen Leitungen maximal zweistellige Ohm sein.
    Also Totalschaden oder wie ?
    Micha
  • Vergleich es mit den Werten einer funktionierenden 1541.
    Totalschaden ist übertrieben, du hast da jetzt 2 komplett bestückte Platinen mit 6502 und 2 x 6522. Sowas ist immer wieder nützlich. Aber wenn der Kopf defekt ist, dann ist die Mechanik final im Eimer.
    von schwarz steht da nichts, ist evtl. nur die Abschirmung.
    Gesendet von meinem GT-N5100 mit Tapatalk
    RUN
    Mag sein, aber ich hatte bisher keine funktionierende 1541 bei der nicht alle 4 Leitungen des Kopfes gegeneinander gemessen zweistellige Ohm anzeigten.
    Der typische Schaden bei den von mir als defekt erkannten 1541 war eine Unterbrechung der roten Leitung. Die gegen eine beliebige andere war unendlich oder sehr hochohmig.
  • ich hatte das auch schon, in der 1541 und 1551 immer Newtronics Mechanik und in der SFD1001 auch schon. die Alps haben wohl robustere Köpfe, oder die Mechanik leiert früher aus.
    RUN
  • Da wird dann das Projekt mir dem Arduino als Lesekopfersatz interessant.
    GREETINGS PROFESSOR FALKEN
    A STRANGE GAME.
    THE ONLY WINNING MOVE IS NOT TO PLAY.
    HOW ABOUT A NICE GAME OF CHESS?
  • Disketten kann man damit sichert nicht lesen :)
    RUN
    Das passt schon was du schreibst, bei dem Wert ist der R/W Kopf defekt.
  • Zitat von »BladeRunner«
    Wie darf man das verstehen? der Arduino pustet direkt in den R/W Verstärker?
  • Hallo !
    Ich glaube bei mir ist es ein thermisches Problem.
    Das Verhalten meiner 1541c (Newtronics, 251854 Rev.A) ist so, dass ist mit New ein paar mal Disketten formatieren kann und erst später in dem MOment wo Track 18, also die Directory geschrieben wird mit 74,Drive Not Ready,00,00 abbricht.
    Ausschalten, eine Weile gewartet, dann geht manchmal wieder eine Disk zu formatieren und dann nicht mehr.
    Lesen einer Directory geht und auch LAden von Progs..
    Habe den S/L-Kopf durchgemessen und die Widerstandswerte stimmen annähernd. (zw. 12,x und 26 Ohm)
    Was könnte hier defekt sein?
  • Habe den "Performance-Test" der Demo-Diskette ausgeführt. Ist die 1541 noch kalt, dann läuft der Test durch.
    Wird die Floppy warm, dann bricht der Test bereits beim Formatieren von Track 1 ab mit einem
    36 READ ERROR 36 0
    Diesen finde ich nirgends dokumentiert. Was bedeutet der? ?(
    Durch das gezielte abkühlen des Boards mit Kältespray ist die Funktion für eine kurze Weile wiederhergestellt: konnte so aber leider noch nicht genau eingrenzen, wo das Problem liegt, weil ich mal das ROM, mal die CPU mal die 6522 abgekühlt hatte und darauf der Formatiervorgang wieder funktionierte. UPDATE: Meistens ging es wieder wenn ich den 7406 gekühlt hatte.
    UPDATE: den 7406 gesockelt und ausgewechselt, ohne Erfolg, aber die Veränderung, dass jetzt 1 READ ERROR 1 0 ausgegeben wird
    Die anderen ICs (6502, 6522, PLA) habe ich mal schon kreuzgetauscht, leider ohne Erfolg.
    Any idea? Evtl. Haarriß???
  • Ja, weiter mit Kältespray arbeiten, aber eben immer nur einen IC kühlen bis der Verursacher gefunden ist.
    Muss übrigens nicht der IC selber sein, kann auch eine gebrochene Lötstelle oder eine gerissene Leiterbahn in der Gegend sein.
  • Der Zufall zeigte mir den Fehler:
    Hatte eine blaue SCHREIB-LED mit 45 Ohm an R21 eingebaut. Diese habe ich zum testen heute entfernt, und siehe da, das Problem war verschwunden und trat reproduzierbar wieder auf wenn ich die anschließe.
    Über einen Fred zu einem ähnlichen Problem kam ich dann auf die Lösung :
    Habe den Vorwiederstand verdoppelt und nun das wars.
    Die LED hat wohl zu viel Strom gezogen.
    Kann mir aber im Nachhinein nicht erklären warum Kältespray auf den 7406 saß Problem vorübergehend gelöst hat.
    :P
