Hi,
kennt jemand von euch ein programm,womit ich .tap images vom c16 nach .wav konvertieren kann???
Oder hat es jemand schon geschafft, .tap zu .mp3 zu konvertieren???
Bin am verzweifeln...
Thx ![]()
Suche Programm womit ich .tap zu .wav umwandeln kann
Schattenmeister -
18. Mai 2005 um 21:26 -
Erledigt
Es gibt 15 Antworten in diesem Thema, welches 7.057 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Drittes Programm von oben
funktioniert das auch mit den c16 .tap images???
Gesehen hatte ich dat auch schon,wuĂźte aber nicht ob dat lĂĽbbt.
hast du es mal getestet???
bekommt da immer eine fehlermeldung,das die .tap datei ungĂĽltig ist... obwohl sie in yape funktionieren... -
Eigentlich sollten alle TAP Files fĂĽr C64/C16/Plus4/VC20 identisch sein !
versuch mal das program hier:
das programm wandelt wav->.tap um.
ich such eins,womit ich .tap ->wav umwandeln kann.
mit den meisten tape konvertern kann man nur die .tap images vom c64 umwandeln... -
Ne, von TAP zu WAV geht damit auch
Geh einfach mal auf die Screenshots Seite und guck dir den Screenshot von AUDIOTAP an (ganz unten)
hui,das muĂź ich dann gleich mal zu hause antesten...
wenn ich ne wav datei habe lade ich die mal mit den yape emulator.
dort kann man statt .tap auch .wav als kasettenimage laden.
wenn es damit geht bin ich ja schonmal einen schritt weiter
danke schon mal fĂĽr die infos -
Darf ich mal fragen, wofĂĽr du die .tap's als .wav haben willst?
Vor allem bei Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. findest du jede Menge .tap's, und es werden bald einige mehr. (Da werde ich noch einige hinschicken, fange gerade an zu konvertieren).
Die meisten .tap's dort sind auch lauffähig, einige wenige defekte habe ich da selber mal gesehen, kann die aber auswechseln ...
ich möchte die .tap zu .mp3 konvertieren und mit den original c16 dann laden (MP3-Stick ->Kassettenadapter).
Hat den Vorteil das man nicht sooo viele Kassetten rumfliegen hat...
habe leider noch KEIN Programm gefunden,womit ich die .tap Dateien zu WAV/MP3 umwandeln kann.
Die meisten programme gehen nur mit den .tap dateien vom C64.
Hat jemand noch eine Idee???
GruĂź -
Also AUDIOTAP von der Seite oben wandelt bei mir die C16 TAP File ohne Problem in WAVs um, habs jetzt mit ca. 5 StĂĽck von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. mal getestet, da gibts keine Probleme
ok,ich versuchs mal.
vielleicht ist das image was ich habe defekt...
kannst du mir mal ein spiel nennen was bei dir geklappt hat???
wenn ich z.n. das SPiel Aardvark nehme und die Seite a auf wav konvertieren möchte,kommt die fehlermeldung: File c:\.....\Aardvark_Seite_A.tap has unsupported TAP Version 2.
Also bei mir klappt das garnet...
Als BEtriebssystem habe ich WINXPHome. -
Also mit 3D Quasars z.B. klappts ganz hervorragend
Aardvark klappt bei mir auch nicht, scheint aber auch irgendwie anders konvertiert worden zu sein wenn man sich das File mal im Hex Editor anguckt
Ich versuch mal was, stay tuned
Also ich kenn mich mit FastLoadern nicht so aus aber es scheint als sei das ganze nicht im standart format auf dem tape gewesen
Beste chance die ich sehe ist ein kopierprogramm auf dem emulierten C16 zu nutzen um dann wiederum das ganze mit YAPE in ein "normales" .TAP File zu speichern ....
Ob das möglich ist ? Keine Ahnung
Ansonsten gibts auch noch Aardvark als Disk File .... und es gibt bestimmt auch Disk to Tape Copy Programme am C16
stimmt.
der grund warum ich das mache ist, weil ich die ladebildschirme haben möchte,wenn ich das spiel lade.
von diskette mit der 1541 klappt das ja auch.
Aber wenn es nicht geht ist es auch nicht so schlimm.
Hauptsache ich kann ĂĽberhaupt auf den C16 Spielen *zock*
