C64 Disketten auf SD-Karte sichern - kann der SD2IEC sowas?
Es gibt 13 Antworten in diesem Thema, welches 6.248 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (14. Oktober 2015 um 02:39) ist von CommieSurfer.
    ich bin ein alter Diskettennutzer und bisher ist mein Cevi ein kleiner Mikrokosmos. Nun steht aber die Anschaffung eines SD2IEC
    an um die alte Soft- und Hardware zu schonen. Was mir bei all den Möglichkeiten noch fehlt, ist die Möglichkeit meine alten Disketten
    auf den PC oder eine SD-Karte zu sichern. Kann der SD2IEC sowas auch?
    Danke und Gruß
  • SD2IEC ist Hardware, ein Massenspeicher. Disketten zu d64-Images wandeln macht man mit Software. Die beiden Dinge haben also nichts miteinander zu tun, abgesehen von der Tatsache, dass Du die d64-Dateien vermutlich auf das SD2IEC speichern willst...
  • Was Du brauchst ist eine Hardware um die Floppy am PC anschließen zu können. Ich habe dafür eine XU1541 im Einsatz. Die läuft bei mir aber nicht zu 100% und zickt rum.
    Werde mir daher noch ein zweites Gerät dieser Art besorgen. Viele verwenden eine ZoomFloppy. Gibt auch diverse Selbstbauanleitungen im Web.
    Habe mich damals für die XU entschieden, weil es die als Bausatz gibt und ich Lust zum Löten hatte.
  • Ich habe seit kurzem ein SD2IEC und schliesse sowohl Floppy als auch das SD2IEC an meinen C64 an. Dann kann man mithilfe eines Kopierprogramms auch Disketten als D64 auf die SD-Karte speichern. Das Programm, das ich verwende, heisst (glaube ich) CBM Commander.
    - neue Spiele für den C64 -
  • Wie ZeHa bereits geschrieben hat, kann man Mittels des Programms "Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen." Abbilder seiner Disketten mittels SD2IEC auf SD-Karte speichern. Dieses dauert aber pro Diskette einige Minuten. Ich habe es noch nicht ausprobiert, ob das Ganze mit Jiffy-Dos eventuell schneller läuft.
    Wozu das, wenn doch bereits ein SD2IEC vorhanden ist?!
  • Wozu das, wenn doch bereits ein SD2IEC vorhanden ist?!
    Wenn er seine alten Disketten auf den PC sichern möchte, dann geht das doch nur über eine entsprechende USB-Hardware oder sollte ich da was falsch verstanden haben?
  • Erstmal vielen Dank, vermutlich hab ich mich unklar ausgedrückt. Ich kann also mittels des "CBM Commander" Disk-Images von meiner 1541 auf die SD-Karte im SD2IEC sichern? Die Zeit, die dabei drauf geht ist erstmal nebensächlich :)
  • Wenn er seine alten Disketten auf den PC sichern möchte, dann geht das doch nur über eine entsprechende USB-Hardware
    Schritt 1: Diskimages auf SD2IEC speichern
    Schritt 2: SD-Karte aus SD2IEC entnehmen und in PC-Kartenleser stecken
    Schritt 3 fällt aus wegen is nich
  • Bei der Auswahl deines SD2IEC solltest Du noch darauf achten, daß es damit zurecht kommt, wenn noch weitere Geräte am seriellen Bus hängen. Es gibt da nämlich einige billigere Varianten, deren Bustreiber eher schmächtig ausgelegt sind. Davon ab versteht sich von selbst, daß alle beteiligten Geräte jeweils eine eigene Laufwerksnummer benötigen. Die Handhabung des "CD:"-Kommandos (also wie man in Diskimages wechselt, etc.) sollte auch klar sein.
    Ich nehm' dann dieses kurze BASIC-Programm her, um *.d64 Images zu transferieren:
    Bei Verwendung bitte das Ausgangsmedium schreibschützen!
    1. Um ein *.d64 Image von einer Diskette zu erzeugen, gibt man "#" (ohne Gänsefußchen drumherum) als Dateiname auf dem Quellgerät ("SRC DEV."), und den vollen Namen (incl. ".D64") auf dem Zielgerät ("DST DEV.") an. Vorher sollte man noch überprüfen, ob die Zieldatei nicht schon existiert.
    2. Um ein *.d64 Image auf eine Diskette zurück zu schreiben, gibt man die *.d64 Datei auf dem Quellgerät an, und "#" als Dateiname auf dem Zielgerät. Die Zieldiskette muß vorher formatiert werden.
    3. Indem man "#" als Dateiname sowohl beim Quell- als auch beim Zielgerät angibt, kann man auch zwischen zwei 1541 kopieren.
    Der Fortschritt wird durch Zeilen angezeigt, welche die Tracknummer und Sterne für jeden übertragenen Sektor ausdrucken.
    Wenn auf eine *.d64 Datei mit ihrem Namen verwiesen wird, sollte man sicherstellen, daß man die *.d64-Datei nicht versehentlich gemounted/dorthin hineingewechselt hat!
    Gruß,
    Michael
  • Ich kann also mittels des "CBM Commander" Disk-Images von meiner 1541 auf die SD-Karte im SD2IEC sichern?
    Genau!
    Hier mal eine kleine Anleitung (ob die jetzt 100% richtig ist, weiss ich nicht, habe ich aus dem Kopf heraus geschrieben)
    Du musst an beiden Geräten eine unterschiedliche Geräteadresse einstellen, z.B. Floppy Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. und SD2IEC Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.. Alles mittels Seriellem-Kabel am C64 anschliessen. Dann CBM-Command laden (vom SD2IEC). Jetzt die Floppy einlegen, das Linke Panel wählen (Mit den Cursor-Tasten links/rechts kannst du zwischen den Panels wechseln) und F3 drücken, jetzt solltest Du die Floppy mit der Geräteadresse Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. wählen. Auf das rechte Panel machen wir jetzt noch das SD2IEC, also auf's rechte Panel wechseln, wieder F3 drücken, SD2IEC wählen (Geräteadresse Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.).
    Um jetzt ein Image der Diskette zu erstellen, wechselst Du wieder auf das linke Panel (Floppy) jetzt drückst du einfach "x", anschliessend das Format wählen (1541 erstellt D64-Images) und noch einen Namen eingeben, jetzt wird ein Abbild der Diskette auf die SD-Karte geschrieben.
  • Was du narürlich ebenfalls berücksichtigen solltest ist, was ist auf den Disketten, die du auf SD kopieren möchtest drauf.
    Wenn es selbstgeschriebenes ist oder eine Sammlung von .PRGs, sollte das einfache kopieren mit CBM Command, wie von
    meinen Vorrednern beschrieben, problemlos funktionieren.
    Wenn du jetzt natürlich, irgendwelche ORIGINAL-spiele auf Diskette hast, die auch noch Kopiergeschützt sind, dann kann
    es Dir passieren, dass deine Kopie nicht funktioniert. (So wie das früher halt auch war, ohne passendes Kopierprogramm oder Crack, keine
    Möglichkeit dass Game funktionsfähig zu kopieren)
    Sollte letzteres der Fall sein sollte gäbe es folgende Alternativen:
    - Du kannst schauen, ob es dass gewünschte Spiel/Programm nicht schon als Image (.D64) gibt, z.B. bei CSDb oder ähnlichenDatenbanken.
    - Du schaust nach einem passenden Kopierprogramm, mit welchem du die Kopie herstellen kannst
    - Oder du benutzt z.B. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., mit dem Du eine Relativ genaue 1 zu 1 Kopie von jedweger Diskette erstellen kannst. (Ist aber natürlich eine
    Anschaffung, die dann gleich etwas kostspieliger ist....)
    EDIT by FXXS: zu diesen Posting gab es eine Nachfrage: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. <- here you can find all MEGA65 related files, games, etc.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. <- MEGA65 main Homepage. links to all important MEGA65 sites (links on top of the page to Files, Forum, GitHub, Manual,etc.)
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. <-Pauls Blog - constant updates about current tasks, project status, etc.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.,Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. <- All Open-Source information regarding MEGA65. Found Bugs ? create an issue there please!
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. <- Join for live chat support and more --- The Future is 8-bit !!!
  • - Du kannst schauen, ob es dass gewünschte Spiel/Programm nicht schon als Image (.D64) gibt, z.B. bei CSDb oder ähnlichenDatenbanken.
    Das ist ne gut idee. So bin ich vorgegangen und hatte am Ende nur so 10 Disketten mit eigenen Programmen und Bildern zu sichern.
    Das ganze geht übrigends auch sehr komfortabel mit dem Chameleon. Ich hatte leztes Jahr mal n Video von meiner Sicherungsaktion hier gezeigt.
  • Der Tipp mit dem "CBM Command" Prg. ist gut. Werd' ich auch 'mal testen und brauchen.
    Ich hab' das 'mal mit der Disk-Backup Option aus dem AR6 Modul bzw. Nordic Power Modul Menue gemacht: Bei Anfrage auf Diskwechsel immer wechselnd das jeweilige Serialkabel des SD2IEC oder eben das der 1541 Floppy in den C64 gesteckt, da beide als Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. angesprochen wurden (anderes war es glaube ich nicht möglich in dem Prg oder so). In ein leeres, gemountetes .d64 Image auf dem SD2IEC als Zieldiskette.
    Hat geklappt ! Aber immer das Serialkabel "während" des Vorgangs hin und her zu stöpseln ist natürlich unpraktisch für mehrere Disketten ;). [Vlt. zudem auch nur möglich an einem C64 ab Assy 250425, da ab da die Möglichkeit des Resets am Serialport flachfällt (fehlt). Sonst gäbe es womöglich immer einen Reset beim Umstöpseln.]
    Die Filecopy für Einzelfiles (also nicht die Backup Option) aus dem Modul ging aber nicht, bleib immer beim Beginn des schreibens des ca. 2. File hängen. Das war aber schon immer auch mit der echten Floppy sporadisch so. Da ist etwas nicht ganz optimal mit der Kopierfunktion für Einzelfiles beim Nordic Power. Das ist aber auch das einzige, sonst mag ich das Modul.
    Müsste 'mal testen, ob nicht auch TwinCopy oder DualCopy, (wie es noch gleich hieß..) -ein schnelles serielles Kopierprogramm für zwei Floppies gleichzeitg- ebenfalls mit dem SD2IEC funktioniert.
    Sofern (unwahrscheinlich) es nichts in der Floppy loadertechnsich 'rumwurschtelt.
