Elko und Trafo sind noch Orginal aus den USA.
Vorsicht 110V bei USA Trafos. Überprüfe erst einmal die Spannungsangabe auf dem Trafo, wenn da 220V darauf steht ist es gut, bei 110V brauchst du einen anderen der fängt nach 1 - 2 Minuten Feuer.
Es gibt 44 Antworten in diesem Thema, welches 7.535 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Das weiß er und er hat auch einen 230V-115V Trafo ![]()
Da gab es mal im Bunker so einen Fall beim 1541-Testen ![]()
Das hier ist eine Ratte, jedenfalls einigermaßen:
( Weitere Fotos von der Classic Computing u.a. hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. )
"Bis das der Rost uns scheidet." Naja, selbst dann kann er noch in ein Papp- oder Holzgehäuse umziehen. ![]()
Ist das Rost oder sind das Spuren eines "Mund-voll-Kakaogetränk-Lachanfalls"?
Wenn man das halt neu haben will würde ich Sandstrahlen + Kunststoffbeschichtung empfehlen.
Bloß nicht, so lassen!
Begründet sich Deine Aussage auf Geschmacksfragen oder auf komische Erfahrungen mit Kunststoffbeschichtung?
Sonst ist es keine Ratte mehr.
Naja, für eine Ratte ist er aber momentan noch seeeeehr schnuckelig.
Du kannst ja mal Deine Toilette damit Reinigen.
Könnte ich schon machen, aber erstens gehört der PET Dementor uns zweitens ist meine Sitzkeramik wohlgepflegt, dass heißt am Rattenstatus würde sich damit nichts ändern.
Drittens BTT: Wie geht es jetzt weiter - geht er?
Nabend
Konnte in noch nicht testen, muss erstmal kucken ob der Trafo
noch geht under Kondensator.
Achja die Platine muß noch vom Dreck befreit werden.
Habe leichte Probleme die Röhre von der Platine zutennen, da gibt es sone Art
dickes Kabel was seitlch an der Röhre befestigt ist.
LG.
Sven
Dieses dicke Kabel an der Röhre ist mit Klammern in einem Loch der Bildröhre festgeklammert. (Die ist da aber treotzdem dicht solange man keine Gewalt anwendet...) Das ist da so reingehakt. Sei vorsichtig, mit ein bischen Pech ist da noch Hochspannung drauf. Wenn es geht, lass es drauf.
Nabend
So das Trafo ist eingebaut und funktioniert.
Kurze Frage an Kenner des Pet 2001! Ich habe Assy 320132 und da sind viele KSK's drauf, sind das alles KSK 1.0pF oder doch unterschiedliche ?
Werde noch das Board mit nem Guten Kompresser von der Partina befreien und dann wede ich die KSK die einen weißen Stellen austauschen.
Wäre es ratsam die Lötstellen nochmal nachzulöten wegen der Leitfähigkeit oder ist das Wurst ?
LG.
Sven
Sieht mir eher wie Entstörkerkos aus mit 0.1uF (100nF)
Im Zweifelsfall sollte der Schaltplan Aufschluss geben. Nachlöten würde ich drüber nachdenken wenn der Rechner immer noch nicht klappt und andere Fehlerquellen ausgeschlossen wurden.
Danke für die info, war mir nicht ganz sicher.
Wo bekomme ich jetzt nur her
Habe schonOnline gesucht, aber würde die mir gerne bei Con..d kaufen, weiß aber nicht ob Sie die in der Form noch führen.
LG.
Sven
Der "gute Kompressor" steht im Arcadelager. Du weißt schon wo ![]()
Heute Nachmittag werde ich dort auch wieder sein, leider nur zwischen 14 und 17 Uhr.
Komm herbei, bring' vorbei, Patina wird einerlei.
Nabend
So, mein Nachbar hatte reinzufällig einen alten Kompressor und jetzt ist fast alles weg an Patina.
Habe jetzt wieder zusamengestzt, aber leider fehlen paar Schrauben und eine Mutter.
Aber er springt an, okay das bild wackelt leicht, warum muß ich einen einen Spetziallisten fragen.
jetzt muß die Tastertur noch gelötet werden und fertig.
LG.
Sven
So fertig, Tastertur spinnt und Monitor wakelt.
Für Heute erstmal feierabend.
Ich find den schick, wenn der technisch wieder auf Höhe ist gefällt mir das sogar besser als ein neuwertiges Gerät. So hat es Seele...
