Suche Plus/4 CPU
Es gibt 24 Antworten in diesem Thema, welches 4.811 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (30. August 2005 um 21:53) ist von YouEs.
  • Hallo!
    Ich hatte mal 2 Plus/4. Beide waren aber defekt. Deshalb machte ich aus 2 einen.
    Jetzt habe ich aber nur noch den Rest. Also ein Plus/4 wo nur die CPU und eins der ROM's defekt ist....kann jemand helfen? Könnte man die ROM's durch EPROM's ersetzen?
  • Einen 6502 kannst du von mir haben. Nagelneu, unbenutzt.
  • Hallo Exin,
    Ja, die ROMs müssten sich eigentlich schon durch EPROMs ersetzen lassen.
    Bender: leider sitzt im Plus/4 kein 6502 als CPU sondern ein 7501 bzw. 8501.
    electronic-man
                                 :commodore:COMPUTER
    EINE GUTE IDEE NACH DER ANDEREN
    ...wer Hilfe beim Löten oder einer Reparatur braucht -> gerne eine PN schreiben
  • Öhm, ja. Ich brauche aber nach wie vor eine CPU. Ich glaube das 2. von Links der ROM's isthinüber. (Warum auch immer). Komischerweise geht der TED noch...
    Mit der CPU bekomme ich immerhin sowas wie einen Basic bildschirm. (Leider kann ichda nichts eintippen)
    Könnte man sowas Kopieren? Wie groß sind die ROMs? Gibt es irgentwo eine beschreibung, welches ROM wo liegt?
  • ROM's habe ich alle noch in ausreichenden Mengen da. Kannst gegen Unkosten haben. Das IC ganz rechts mit der Bezeichnung 251641-02 ist allerdings kein ROM, sondern die PLA. Habe ich aber auch Ersatz da, wenn nötig.
    Meld Dich mal bei mir.
  • Hallo!
    Bis jetzt hat mir noch keiner geantwortet. :(
  • Kleiner Tip :
    Kauf dir bei dem Online Auktuionshaus einen C16, der hat auch eine 8501R1 CPU ;)
    Die Dinger sind ansonsten sehr schwer zu beschaffen :(
  • @exin
    Sag mal an WAS genau auf dem Baustein steht, habe noch diverses Zeug da, ausser eben ne CPU :P Jedenfalls keine zum verticken....
    mfG Hucky
    Pins: Scared Stiff + Getaway
    C64, C65, C66, Gammel+Mist...
  • Hallo!
    Einen C16 bei ebay zu ergattern ist garnicht so einfach wie es aussieht...
    Ja, ich suche ne 8501R1.
    Gibt es eigentlich noch andere CPU's (wi die 7401) die zu der kompatibel sind? Oder ist diese einzigartig?
  • hier gibt es noch welche vom 8501R1 :
  • Bischen teuer da, gell ??
    6581 und Co gibts da auch.
    Naja, wenn man im Lotto gewonnen hat...
    mfG Hucky
  • Was kosten die Bauteile denn da so ? - Bisher wurde meine Anfrage noch nicht beantwortet.
    Aber nochmal zurueck zur C16/Plus4-CPU. Irgendwann werden auch die letzten Bestaende verkauft und sicherlich noch einige dieser Prozessoren abgeraucht sein. Da muesste man mal einen Ersatz herstellen.
    Ich habe es mal mit der 6502 versucht. Da fehlt aber u. a. AEC und ich wuesste im Moment nicht, wie man das da anbringen kann.
    Eine 6510 CPU funktioniert bedingt. Da fehlen natuerlich ein paar I/O-Leitungen. Wenn ich mit meiner Vermutung richtig liege, haben die in der 75/8501 einen Bustreiber verbaut. Sieht jedenfalls auf den ersten Blick so aus : P0-7,Gate in.
    Die 6510 CPU hat nur 6 I/Os. Wenn man nun eine externe Dekodierung aufbaut, ein externes Datenlatch anschliesst ($0001), muesste man doch wieder Zugriff haben ?
    Das DDR ($0000) muesste man dann mal sehen. Aber das wird man sicher an dem Bustreiber verwenden koennen.
    Bauteile waeren demnach 3 TTLs, ein Bustreiber und die 6510 CPU, die wir nur aus C64-Totalschaeden entnehmen werden. ;)
    Den internen Port der 6510 CPU (P0-5), der dann einfach nicht angeschlossen wird, duerfte das doch nicht "jucken" ?
    Nur so eine spontane Idee...
    Gruesse
    Michael
  • Hört sich gut an !!
    Wäre wirklich toll wenn es bald einen funktionierenden Ersatz geben sollte...
    Die genauen Preise weiss ich nicht mehr, aber es sind so ziemlich die Preise wie damals. CPU um 20 Euro, oder waren es sogar noch mehr ?
    Auch die Staffelpreise lohnen nicht....
    Hatte mal vor über nen Jahr ne Anfrage gestartet...
    mfG Hucky
  • Zitat
    Original von cbmhardware
    Nein, das klappt nicht. Die 6510 reicht Zugriffe auf $00/$01 nicht nach aussen weiter. IIRC sind die Adressbits zwar richtig gesetzt, allerdings
    1. werden beim Schreiben die Datenleitungen nicht getrieben, d.h., es wird "Blödsinn" in den Port geschrieben
    2. wird beim Lesen der Wert der Datenleitungen ignoriert.
    Helfen kann man sich da nur mit einem 6502, der um einen I/O-Port ergänzt wird. ;)
    IIRC gab es in einer 64er doch mal ein Projekt, bei der der C64 auf 2 MHz hochgetrieben wurde. Hierzu wurde ein 6502 als Ersatz für den 6510 benutzt.
    IIRC gab es dann noch ein Projekt, bei dem der Kernel am Expansionport ersetzt wurde. Hierzu mußte natürlich auch eine Lösung für das $00/$01-Problem gefunden werden. Ich erinnere mich zwar nicht mehr daran, vielleicht hilft aber auch das weiter?
    Gruß,
    - Spiro.
  • Habe es schon gemerkt. ;) Ich hab mal verschiedene Ideen auf einem Steckboard durchgetestet : nix.
    Wie wuerdest Du denn das AEC-Signal erzeugen? Nur der Port duerfte nicht ausreichen.
    Gruesse
    Michael
  • Hallo Michael,
    AEC sollte eigendlich ein Eingang des 6510 sein, eigendlich muss mit diesem Signal nur der Adressbus des 6502 abgeschaltet werden.
    Also einfach den Adressbus mit zwei Puffer abschalten.
    So ich es noch richtig weis da ich den Gedanken einen 6502 in den Plus4 einzusetzen auch schon mal durchdachte, da einige Platinen ohne CPU rumliegen.
    Aber Hallo
    Jogi
  • Also muesste das mit zwei 74373 gehen. Aber wie oder wovon wird der gesteuert ?
    Die 6510 funktioniert im C16. Die Datasette laedt und speichert. Nur beim IEC-Bus fehlen 2 Ports. Das muesste Data und Clock sein. Die Floppy haengt im "Searching for...".
    Die beiden fehlenden Leitungen (P06 und 7) sind wohl der geringe Unterschied.
    Eine 6502 waere besser. Die muesste man noch in groesseren Stueckzahlen bekommen.
    Gruesse
    Michael
    Einmal editiert, zuletzt von cbmhardware (25. Juli 2005 um 19:57)
  • Hallo Michael,
    eigendlich sollte da ein Three State Buffer reichen, mann muss ja nichts speichern.
    Würde da einen z.B. 244 nehmen.
    Die Steuerung ist ja im C64 und Plus 4 schon vorhanden, darum muss man sich ja nicht mehr kümmern...
    Gruss Jogi
  • Irgendwie verstehe ich das nicht so ganz. Mit AEC:Address Enable Control wird der Adressbus hochohmig geschaltet, damit im C16 der TED auf den selben zugreifen kann. Beim C64 ist das der VIC.
    Das muesste doch ueber Phi2 gesteuert werden, da die CPU bei jeder zweiten Phase auf den Bus zugreift. In der CPU muesste dann noch ein Latch fuer 16 Leitungen sein, das anhand des AEC Signals passend A0-15 vom Bus nimmt.
    Oder liege ich da falsch ?
    Gruesse
    Michael
  • Klingt alles interessant!
    Würde gerne mal eine fertige schaltung sehen!
