Amiga 2000 - und viele Fragen
Es gibt 31 Antworten in diesem Thema, welches 5.901 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (10. Oktober 2015 um 14:07) ist von Atamor.
    ich komme zwar aus der Zeit...aber hatte damals nur einen Amiga 500...Speichererweiterung rein...das wars.
    Jetzt hab ich zu einem fairen Peis, einen Amiga 2000 ergattern können. Noch versiegelt..Sprich...alle Slots leer.
    Ich würde vorrangig darauf Spielen wollen. Wüsste auch nicht wirklich was man sonst noch damit machen könnte :)
    Was sind für den 2000ér sinnvolle Anschaffungen.
    Gehen diese Gotek Laufwerke auch bei einem Amiga 2000 ? Ich hab das Gehäuse aufgemacht...sehe eine Möglichkeit da ein Flaches Kabel (sorry :smile: ) anzuschliessen.. wird wohl für ein 2. 3,5 Zoll Laufwerk gedacht sein...bei den meisten Gotek Laufwerken sehe ich aber kein Kabel dabei liegend....wo würde ich, vorausgesetzt das geht, eins her bekommen ?
    Macht ein CD Laufwerk Sinn ? Wenn ja, welches..und woher?
    Aufrüsten vom Ram ? Festplatte ? Wenn ja für was? CF Card einbauen...als Festplatten ersatz ?
    Welche Amiga OS Version würde gehen, und ist das überhaupt möglich ?
    Was würdet ihr mir empfehlen, ich bin für jeden Tipp sehr dankbar, und auf eure Hilfe angewiesen.
    Vielen Dank schonmal !
  • Es gibt beim Amiga 2000 einen wichtigen Unterschied. Modell A oder B. Mit dem B kann man besser Aufrüsten.
    Sinnvoll wäre eine Turbokarte. Die geht aber ins Geld. Ne A2630 dürfte bei Ebay bestimmt schon einen Hunderter kosten.
    Hab meine damals für weniger bekommen.
    Und ich hab später erst festgestellt, das ich ein A-Modell habe. :tischkante:
  • Als allererstes muss der Akku raus......das hat Priorität !!!!!
    Sollte bereits Akkulauge ausgetreten sein und das Motherboard/Leiterbahnen beschädigt haben, muss diese zuerst neutralisiert werden und beschädigte bauteile/Sockel getauscht werden.
    Je nach Verwendungszweck und Geldbeutel gibt es dann diverse Möglichkeiten der Erweiterung...aber erst mal die Sache mit dem Akku abklären !!!!
    Dann solltest du auch mal genauer angeben, welches Platinenrevision du hast und welches Kickrom, Revision steht auf der Platine und Kickrom ist rechts neben der 68000 CPU.
    CU,
    AC
  • Den Akku hab ich als erstes raus...in einem Bereich der halb so gross ist wie ein 1Cent Stück war was auf der Platine...ich hab das nur mit nem feuchten Lappen abgewischt...schaut eigentlich jetzt gut aus..entsteht da noch was nach ?
    Falls ja muss ich wohl Isopropanol besorgen.
    Den mach ich Morgen nochmal auf um zuschauen was ich da genau habe. Dann melde ich mich nochmal.
    Falls ihr noch Tipps habt, freue ich mich sehr.
  • Gehen diese Gotek Laufwerke auch bei einem Amiga 2000 ? Ich hab das Gehäuse aufgemacht...sehe eine Möglichkeit da ein Flaches Kabel (sorry :smile: ) anzuschliessen.. wird wohl für ein 2. 3,5 Zoll Laufwerk gedacht sein...bei den meisten Gotek Laufwerken sehe ich aber kein Kabel dabei liegend....wo würde ich, vorausgesetzt das geht, eins her bekommen ?
    Ja, das GOTEK läuft, musst du aber umflashen, am besten auf HxC, kostet nochmal n 10er, und du musst eine Verbindug herstellen PC-GOTEK, für den Flashvorgang
    (ist mit Lötarbeit verbunden + ggf. flasher kaufen). GOTEK kann man gut per e**y aus China bestellen...
    Für ein CD-LW brauchst du einen Controller, SCSI oder IDE. Beide gibt es als Erweiterungskarten, würde ich aber erstmal nicht holen,
    sondern, falls du Geduld hast, einen Blick auf die kommende ACA2000 v. "individual computers" werfen...
    Damit würde sich auch wohl erstmal die Ram, Kick und CF-Frage klären... und dann solltest du (falls das KickRom-Konzept der ACA500 übernommen wird)
    bis OS 3.9 installieren können.
    Nicht in den Tisch beissen, sondern freuen :D Hab den auch, ist schon n schöner A2000, aber eher zum haben als zum nutzen, das stimmt schon :)
    Aber die Cherry-Tastatur, die (zumindest typischerweise) dabei war, nutze ich, ist echt super.
  • Das, was aus dem Akku austritt ist Kalilauge (KOH). Man sollte das also mit einer Säure neutralisieren. Einfache Mittel sind hier Essig- oder Zitronensäure. Danach mit reinem Wasser abwischen.
  • @Atamor
    Du könntest zur Sicherheit mal ein Foto von der Akku-Region machen und hier hochladen. Akkuschäden werden mindestens so oft unterschätzt, wie sie überschätzt werden.
    Da Du den 2000er ja jetzt schon hast macht es wohl wenig Sinn Dir zu sagen, dass die Kiste zum Spielen alleine nicht gerade die erste Wahl ist...zumindest nicht in der Grundausstattung. Da wirste also wohl noch mal ein wenig Geld in die Hand nehmen müssen. Es sei denn freilich, dir genügen die "Diskettenspiele", sei es nun klassisch vom Diskettenlaufwerk oder, wie von Dir angesprochen, von einem Floppyemulator.
    Es wurde schon erwähnt, Hardware für den 2000er ist recht teuer geworden. Gewiss macht eine Festplatte Sinn, das beschleunigt alles ungemein. Dann wirst Du aber gewiss auch schnell merken, dass Du mit WHDLoad viel komfortabler Spiele spielen kannst, als von Diskette. Spätestens dann aber braucht der 2000er mehr Power. Und dann reden wir über Turbokarten.
    Machen wir es doch einfach so: Du teilst uns Deine Wünsche mit und wir bewahren Dich vor Fehlkäufen ;)
    Und wenn Dir langweilig ist, isch hab da ma was vorbereitet: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Wenn Du eine PC-Brückenkarte installierst, kannst Du einige Sachen auch kostengünstig über die PC-Seite, also ISA-Steckkarten realisieren (z. B. Netzwerk, Festplatten, Speicherlaufwerke), die aus der PC-Welt fast immer viel weniger Geld kosten und leichter zu bekommen sind. Die sind zwar im Amiga meistens dann nicht ganz so performant wie die Realisierung über die Amiga-Steckkarten, aber wenn es reicht, geht die Lösung auch gut.
  • Das mit der Brückenkarte und ISA-Netzwerkkarte kann ich nur empfehlen. Relativ langsam, aber um mal ein paar ADFs oder Treiberpakete auf den Amiga zu bekommen, reicht es. Es wird ja keiner auf die Idee kommen auf die Weise eine ganze Gamebase auf den Amiga kopieren zu wollen.
    Allerdings wird es immer schwerer an eine Brückenkarte ranzukommen. Häufig haben die auch schon die Akkukrätze bekommen. Ausserdem sollte man um vernünftig mit der Brückenkarte arbeiten zu können, dessen Speicher aufrüsten. Zählt man die Kosten für Speicher und Brückenkarte zusammen, bekommt man vermutlich schon zwei Zorro-Netzwerkkarten.
    Wie AlCarbonara schon schrieb hängt es vom Geldbeutel und vom Verwendungszweck ab, inwieweit man den Amiga2000 aufrüsten kann. Wenn man keinen Wert auf AGA legt, kann man den Amiga2000 zu einem recht ordentlichen Rechner aufpimpen.
  • Als Option ist eine Brückenkarte zumindest erwähnenswert, aber warten wir doch erst mal ab, was Atamor mit der Kiste wirklich vorhat.
  • Seine Bedürfnisse werden größer werden, wenn er merkt was man aus dem Amiga2000 machen kann. :thumbsup:
  • Es wurde schon erwähnt, Hardware für den 2000er ist recht teuer geworden. Gewiss macht eine Festplatte Sinn, das beschleunigt alles ungemein. Dann wirst Du aber gewiss auch schnell merken, dass Du mit WHDLoad viel komfortabler Spiele spielen kannst, als von Diskette. Spätestens dann aber braucht der 2000er mehr Power. Und dann reden wir über Turbokarten.
    Ist nicht gesagt.
    ATBUS2008 mit ner CF Lösung und 4MB kommt vielleicht auf 60 Euro
    68010 CPU von EBay kommt vielleicht auf 10 Euro
    Damit ist man 100% WHDLoad tauglich.
    Micha
  • Hab schon schlimmeres gesehen.......
  • Ich werde mir erstmal ein Gotek Laufwerk als 2. Laufwerk holen.
    Dann warte ich mal auf ne Turbokarte.
    Der Tipp war gut, danke.
    Ist Übrigens ein Amiga 2000 Version B, mit Revision 6.2. da hab ich ja noch glück gehabt.
  • Ist nicht gesagt.
    Micha
    Dem kann ich nur zustimmen.
    Diese Investition würde ich auch ohne Turbokarte machen. Wenn (!!!) mal eine kommt, kann man die Hardware ja wieder verkaufen.
    Mein erstes Ziel wäre auch, den A2000 WB3.1 fit zu machen und WHDLoad nutzen.
    Also die ausgebaute Batterie durch eine Knopfzelle ersetzten (ja muss nicht, ich habe aber schon gerne eine aktuelle Uhrzeit und ein passendes Datum). Kostet fertig nur um die 5 Euro, das wäre es mir wert.
    Kickstartumschaltplatine mit dem original verbauten Kick 1.3 und zusätzlich Kick 3.1 drauf. Kick 3.1 bekommt man neu für 16 Euro oder so, eine 2-fach Umschaltplatine kostet gebraucht ca. 10 Euro. Mit Kick 1.3 bist super im A2000 bzw. A500 Modus unterwegs, damit laufen 99,9% der Diskspiele. Mit Kick 3.1 kannst dann WB3.1 etc. nutzen.
    Dann muss eine HDD rein, am besten IDE. Also wie oben Micha schon schrieb am besten ein ATBus. Hier kannst eine HDD dran hängen und ein CF Kartenmodul. Mit der HDD kannst WB3.1 booten und nutzen. Darunter dann also auch WHDLoad. Mit der CF Karte kannst du supereinfach Dateien zwischen PC und Amiga hin und her tauschen.
    Das schöne ist, dass die meisten Festplattencontroller - der ATBus2008 auf jeden Fall - mit Arbeitsspeicher (FastRam) augestattet werden kann. Also hast mit dem Controller eine HDD, CF Karte und Speicher, kannst von HDD booten, Programme von der HDD starten und mittels WHDLoad spiele von der HDD starten.
    Es werden nicht alle Spiele mit WHDLoad laufen - ja ich weiß - meistens scheitert es in der o. g. Konfig an NUR 1MB ChipRAM. Aber es lohnt allemal, ich habe damals auch so angefangen. Als nächstes kann man ja dann von 1MB ChipRam auf 2MB ChipRam aufrüsten.
    Aber man selber muss sehen, was man möchte und was man braucht. Aber ich persönlich finde ein A2000 ohne HDD einfach nackig :-).
    MfG
    Dirk
  • Ist nicht gesagt.
    Micha
    Nicht ganz 100% da einige Spiele doch nen 68020 benötigen.
    Ich habe in meinem 2k ne Supra28 und einen AT2008 mit 8MB Fast drauf drinnen. Damit nutze ich ne 4GB HDD und ein Optisches Laufwerk.
    Damit bin ich abwärts zum 68000 Kombatibel und der einige wirkliche Vorteil einer 010er CPU ist der Quitkey. Denke den kleinen Leistungszuwachs wird man nicht so Spüren.
    Damit wurde der 2k nicht so Teuer und die richtige WHDLoad Maschine ist eigentlich eh der 1200er mit Fastram.
