.tap format von c16 und c64 gleich???
Es gibt 13 Antworten in diesem Thema, welches 2.648 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (21. Mai 2005 um 16:30) ist von alexvf.
  • Hi,
    ich wollte mal fragen, ob der Header von C16 gleich ist wie die Header vom C64.
    Bei den Tap images vom C64 muß man ja eine 10 sek pause einfügen,weil der Motor ja bei den Kasetten anhält.....
    Ich wollte die C16 Tape images als MP3 umwandeln.
    Meine Frage ist,ob es auch genauso eine 10 Sekunden Pause gibt oder ob das anders läuft???
    Danke :smile:
  • Sorry für die gegenfrage aber welchen sinn macht es die tapes als MP§ umzuwandeln??
  • ich habe einen kassettenadapert und schließ dort meinen mp3 stick an,wo dann die bearbeiteten MP3`s sind.
    Das ist mein Zweck... :smile:
    Spart jede Menge kassetten ^^
  • beim C64 habe ich es ja nach biegen und brechen hinbekommen und es klappt wunderbar.
    nur beim c16 weiß ich nicht ob es genauso geht...
    deshalb auch der thread hier
  • Das mit den 10 Sek. Pause mußt Du natürlich beim C16/Plus4 ebenso einhalten, wie beim C64/C128 !
    Vermutlich einer der wenigen Punkte, in dem sich der C16 & C64 gleichen... ;) :rolleyes: :P
  • Öhm... ich möchte mal eine allgemeine Frage einwerfen: Das MP3-Format arbeitet doch mit Verlustkomprimierung, genauso wie das Bildformat JPEG. Gehen denn nicht Informationen verloren, wenn TAP's in MP3 umgewandelt werden? Oder ist das nicht so gravierend? Ich meine... bei der Komprimierung werden ja Töne, die das menschliche Ohr eh nicht wahrnehmen kann, weggelassen.
    Dunkel war's und die Milch ward sauer,
    Da legte sich die Wurst auf die Lauer,
    Und schubste den Käse von der Mauer.
  • Zitat
    Original von Metalmorphosis
    tröne die ein menschliches ohr nicht hört sind eh nicht auf diesen kasetten. kasetten (richtige datasetten) haben sowiso eine so miserable sound qualität sodass es vollkommen egal ist. wenn man die mp3's ind 48kbps aht das müsste eigentlich schon reichen da die kasettenquali ´bestimtm nicht bessr ist!
  • Also, MP3 und auch WAV machen für TAPs wenig Sinn. WAVs sind ja genau invers zu dem, was TAPs sind. Bei WAVs werden in festgelegten Zeitabständen variable Pegel definiert, bei TAPs hingegen zu variablen Zeitabständen feste Pegel. WAVs können TAPs nur recht ungenau wiedergeben, was bei sehr kleinen Signallängen durchaus zu Problemen führen kann (irgendwelche Kassettenschnellader etc).
  • Zitat
    Original von Schattenmeister
    also müsste man die wav dateien invertieren??? wenn man eine .tap zu .wav umgewandelt hat???
    stellt sich die frage ob mp3s da genauso sind... und wennschon. und wennsco, deine frage war ja ob es mit c16 taps genauso geht wie mit 64er taps. wnen deine 64er taps als mp3 funktionieren, bleibt auch egal ob das invers ist oder nicht (weil sie ja funktionieren). ich denke die c16 taps sind da genauso wie c64 taps. ums rauszufinden nimm doch einfach n c16 tape und versuchs mim cevi zu laden. wenns geht müsste der header ja gleich sein,..
  • Zitat
    Original von alexvf
    Ja, die sind in diesem Sinne zwar "genauso", aber dennoch wird er kein C16-Tape im Cevi geladen bekommen - der Grund ist die unterschiedliche Programmiersprache.
    Es gibt zwar ein paar wenige Programme, die auf beiden Systemen laufen, aber ob er da gerade eines von erwischt...? :rolleyes:
    Schattenmeister:
    Nimm Dir einfach mal ein C16-Tape vor und Du wirst sehen, das alles genauso abläuft, wie bei Deinen C64-Tapes ! :]
  • Zitat
    Original von Sid
    Schattenmeister:
    ok da hast du recht. habs natürlich im ersten moment total verschwitzt... aber technisch (also daten --> mp3) müsste es ja klappen wie beim cevi,wie du es sagst
