Hallo Leute,
ich möchte gerne ein Langes Board (PCB NO 1540007, Rev. B) in meine alte weiße 1541 einbauen. Bisher ist da ein kurzes Board (PCB NO 1540050, Rev. B) verbaut. Gelingt dies ohne Anpassungen?
Hallo Leute,
Nein - ich versuche nämlich gerade das Gleiche. Das lange Board hat z.B. einen anderen Connector für das Kabel zum Schreib/Lesekopf (nur 3 Pins statt 4 beim kurzen Board). Mehr habe ich jetzt auf die Schnelle nicht gesehen, aber Plug&Play funzt schonmal nicht - leider.
Öh, der Connector liegt auf der anderen Seite des Boards. Die Anschlüsse sind anders verteilt. Bei mir läuft der Motor beim Reset nicht an.
Gesendet von meinem CBM 3032 mit gemischten Gefühlen.
Ich habs erst gar nicht angeschlossen, das kann so nicht funktionieren. Mal schauen ob ich bei Bo Zimmer was dazu rauskriege.
Ich meine dort gibt es Schaltungsunterlagen zum Longboard.
Habe die Seite kurz überflogen.
Ja, aber achte auf die Stecker-Nummern und darauf, daß die Laschen am Chassis keinen Kurzschluß unter der Platine bauen Notfalls etwas Pappe unterlegen. Theoretisch muß man beim Platinentausch drauf achten ob es ein Mitsumi-Laufwerk mut Garagentor oder ein Newtronics mit Knebel ist- letztere gabs bei dem ganz langen Board aber noch nicht. Und das LED-Kabel eines Longboard-Gerätes ist u.U. zu kurz für die neueren Platinen, aber Du willst ja in die andere Richtung umrüsten.
EDIT:
Wer ist Bo Zimmers? Der Mann heißt Zimmerman, und die URL der Seite sollte mal ein Wortspiel werden, nach dem Motto 'Hi, i'm Bo Zimmerman, and here are my Zimmers' (was aber iirgendwie nicht ganz aufgeht...)
EDIT:
Im service Manual ist beschrieben, das für das Newtronics (Knebel) Laufwerk zwei Widerstände geändert werden:
R54: 150 -> 137Ohm
R8: 91,1 -> 56Ohm
Ja, aber erstens gabs das Newtronics-Laufwerk noch nicht zu Zeiten der 'richtig' weißen 1541(*) und zweitens wurden abertausende Boards wild durch die Gegend getauscht ohne daß jemand den Unterschied kannte- und die funktionierten auch...
(*) es gab viel später einige Chimären im hellbeigen Gehäuses mit beigem Knebellaufwerk und alter Elektronik; die wurden zwar als 1541-C verkauft (weil beige), auf dem Typenschikld waren es aber (wegen der Platine) 'nur' 1541 ohne Zusatz...
Wenn ich mal Zeit und Lust habe, werde ich versuchen ein Newtronics mit Longboard zu bestücken.
Die Steckernummern sind nicht identisch, dass habe ich bereits gesehen. In meiner ist ein Mitsumi-Laufwerk eingebaut.
Da wäre eine Liste mit den Verschiedenen Boards mit deren Unterschiede und wie sie mit den verschiedenen Laufwerke Verbunden sind nützlich.
Man muss auch mit der Bezeichnung 'Long board' aufpassen. Das ist eigentlich das ganz alte Board und geht über die volle Länge des Gehäuses (verdeckt also das Laufwerk fast komplett (*)) und hat alles in TTL aufgebaut. Das Board auf dem Teile des TTL-Grabes durch das Gate-Array ersetzt wurden ist demzufolge das 'short Board'.
Das Board mit dem Hybrid-IC wäre demzufolge das 'very-short-board'
(*) Google Bildersuche nach '1541 long board' hat gleich am Anfang ein paar gute Bilder
Quote
In den Commodore tech topics wird es 1541B board genannt. das ist sehr eindeutig, erspart das long und short verwirren.
Gesendet von meinem GT-N5100 mit Tapatalk
Dann hätten wir das ja geklärt. Ich fasse zusammen: Umrüsten geht - muss man halt auf die Anschlüsse aufpassen. Und ob das Board nun Long, Short, Even longer , Not so long oder nearly short heißt ist Jacke wie Hose, solange ein Mitsumilaufwerk an einem der Boards der Familie Long hängt - richtig?
Bitte beachten: In der 1540 und den ganz alten 1541 Laufwerken waren immer Alps Mechaniken verbaut. Die Knebelverschluss-Mechaniken von Newtronics gab es erst später (ca. ab 1984).
Oder spreche ich doch vom Alps-Laufwerk? Halt jenes mit Schnappverschluss. Bin a bisserl wirr gerade. Aber danke für den Hinweis.
Um das Problem nochmal auf den Punkt zu bringen... ich will eine 1540, die irgendjemand mal mit einem neueren (kurzen) Board bestückt hat, auf ein langes Board zurückrüsten. Das Laufwerk hat den klassischen Schnappverschluss. Allerdings hat das Kabel vom/zum Schreib-/Lesekopf 4 Adern bzw. einen Stecker mit 5 Pins (davon einer unbelegt). Der Connector auf dem Board dementsprechend auch 5 Pins. Der Connector auf dem langen Board das ich einbauen möchte hat aber nur 3 Pins. Welches ist also die überzählige Leitung, bzw. welche Funktion hat diese ?
Der Connector meines Boards hat 5 Pins. Er befindet sich aber "geografisch" gesehen an anderer Stelle (Im Bild oben rechts).
Anbei ein Bild (dieses habe ich aus dem Internet geborgt - man möge mir verzeihen)
Meiner ist auch an dieser "abgesetzten" Position, hat aber eben nur 3 Pins. Seltsam...
Poste doch mal ein Foto davon.
