Hallo,
Leider bleibt bei meinem C64 der Bildschirm seit kurzen schwarz.
Oben und Links sehe ich noch einen 3-4 px breiten "Grafikbalken". ![]()
Punkt 1:
ASSY 250407 NO. 251137 Rev.B
Punkt 2:
Das Gerät ist im großen und ganzen noch original.
Ich habe bereits den 906114-01 getauscht, was aber leider nicht genutzt hat.
Punkt 3:
Das Netzteil ist original. Power LED leuchtet
Punkt 4:
Nein
Punkt 5:
Das Problem tritt ständig auf.
Punkt 6:
Nein, es werden kein Chips besonders heiss, vielleicht warm, aber nichts dramatisches.
Punkt 7:
Ja, ich habe ein Multimeter, die Messpunkte werde ich nach nachliefern.
Punkt 8:
Ja, Löten ist kein Problem. Ich habe wie oben beschrieben bereits den 906114-01 getauscht.
Nachträge:
Unbekannt, da kein Laufwerk zur Verfügung steht. Es wird ein Betrieb mit einem SD2IEC angestrebt, welcher momentan aber nicht verbaut ist.
Bonusbitte: Ein Foto von der Platine auf dem man die Chipbezeichnugnen lesen kann, erleichtert die Fehlersuche auch ungemein.
Foto hängt an.
Was habe ich noch gemacht?
- Die Chips 6526 entfernt und versucht zu starten. Nix
- Den Chip 6581 entfernt und versucht zu starten. Nix
- Sogar den Ersatzchip für den 906114-01 entfernt und versucht zu starten. Nix
Tastatur ist derzeit abgesteckt.
Es ist immer das gleiche. Schwarzen Bild (Videosignal liegt an) aber oben und Link einen kleinen "Balken"
Hat jemand noch einen Tipp in der Zwischenzeit bis ich die Messpunkte nachliefere?
Gruss,
Marcel
