C64 ASSY 250407 Rev.B. Grafik bleibt Schwarz
Es gibt 19 Antworten in diesem Thema, welches 3.147 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (11. Oktober 2015 um 11:27) ist von SamW.
    Leider bleibt bei meinem C64 der Bildschirm seit kurzen schwarz.
    Oben und Links sehe ich noch einen 3-4 px breiten "Grafikbalken". :anonym
    Punkt 1:
    ASSY 250407 NO. 251137 Rev.B
    Punkt 2:
    Das Gerät ist im großen und ganzen noch original.
    Ich habe bereits den 906114-01 getauscht, was aber leider nicht genutzt hat.
    Punkt 3:
    Das Netzteil ist original. Power LED leuchtet
    Punkt 4:
    Nein
    Punkt 5:
    Das Problem tritt ständig auf.
    Punkt 6:
    Nein, es werden kein Chips besonders heiss, vielleicht warm, aber nichts dramatisches.
    Punkt 7:
    Ja, ich habe ein Multimeter, die Messpunkte werde ich nach nachliefern.
    Punkt 8:
    Ja, Löten ist kein Problem. Ich habe wie oben beschrieben bereits den 906114-01 getauscht.
    Nachträge:
    Unbekannt, da kein Laufwerk zur Verfügung steht. Es wird ein Betrieb mit einem SD2IEC angestrebt, welcher momentan aber nicht verbaut ist.
    Bonusbitte: Ein Foto von der Platine auf dem man die Chipbezeichnugnen lesen kann, erleichtert die Fehlersuche auch ungemein.
    Foto hängt an.
    Was habe ich noch gemacht?
    - Die Chips 6526 entfernt und versucht zu starten. Nix
    - Den Chip 6581 entfernt und versucht zu starten. Nix
    Sogar den Ersatzchip für den 906114-01 entfernt und versucht zu starten. Nix
    Tastatur ist derzeit abgesteckt.
    Es ist immer das gleiche. Schwarzen Bild (Videosignal liegt an) aber oben und Link einen kleinen "Balken"
    Hat jemand noch einen Tipp in der Zwischenzeit bis ich die Messpunkte nachliefere?
    Gruss,
    Marcel
  • Da sitzen MT-RAMs drauf. Ist wahrscheinlich eins von gestorben. Machen die MTs gerne.
    Wird eins wärmer als die anderen?
    Hast Du mal ein Bild von dem "Streifen"?
  • Der weiße Streifen könnte ein Darstellungsfehler des LCD-Fernsehers sein. Den würde ich erst mal vernachlässigen. Moderne Fernseher kommen mit dem Cevi-Signal oft nicht besonders gut klar.
    Hier würde ein RAM-Testmodul helfen. Du kannst zumindest mit dem Multimeter mal den Bus messen, ob da eine Leitung auf Dauer-High oder -Low hängt.
    Ansonsten bleibt nur Try-and-Error indem Du ein RAM nach dem anderen austauscht, bis Du den defekten gefunden hast. Oder pauschal alle 8 raus schmeißen.
    Das Ganze natürlich immer unter der Prämisse, dass eins der RAMs defet ist... :whistling:
  • oha, wo bekomm ich die denn her? Auf ebay wird das Stück für 15€ angeboten? :bgdev
  • Den NoName-Kram würde ich nicht nehmen.
    Dann besser bei Pollin die Best. Nr. 101 047 kaufen. Beim Einbau Pin 1 mit Pin 16 verbinden und schon verhalten sie sich wie 4164. Sicherheitshalber 10 Stück kaufen.
    Die defekten MT4264 werden normalerweise nicht heisser als die funktionierenden, so kann man das leider nicht testen.
    Der weisse Streifen ist normal, den produziert jeder C64-VIC. Er liegt nur normalerweise ausserhalb des sichtbaren Bereiches. Wer einen 1081 oder 1084 benutzt kann die Bildlage passend verschieben um ihn sichtbar zu machen.
  • Wahrscheinlich werde ich da noch welche in der Firma haben, muss ich heute mal gucken.
  • Die sehen ja aus wie ein Betonklotz mit Beinchen und von Hand Beschriftet :abgelehnt . Dem würde ich nicht trauen, ansonsten ist es egal ob -20 oder -15, nur Mischen kann in ausnahmefälle Probleme machen.
  • Das Timing des C64 ist entspannt genug, daß man nach Lust und Laune mischen kann solange jedes RAM schnell genug ist. Soll heissen -20 (200ns) oder schneller.
    Das sind warscheinlich RAM aus dem ehemaligen Ostblock. DDR könnte sein aber die hatten normalerweise noch nen Hersteller draufgedruckt.
    Funktionieren aber genauso
  • Die RAMs ohne Herstelleraufdruck waren damals oft zweite Wahl. Normalerweise funktionieren die auch, sind aber näher an den Grenzwerten oder schon darüber. Es gab auch welche mit defekten Bits die man dort benutzte wo das nicht auffiel, z.B. in einem Drucker.
  • So, habe nun alle RAMs gesockelt und getauscht. Leider immer noch das gleiche Bild (oder Nichtbild).
    Der weiße Streifen links ist KEIN FEHLER, sondern soetwas ähnliches wie ein SYNC-Streifen, der bei allen C64 auftritt. Nur sieht man ihn im Normalfall nicht, weil alte Röhrenglotzen kein Underscan machen, sondern den Rahmen etwas abschneiden.
    Bedeutet, irgend etwas funktioniert also schon mal.
    Avatar: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Foto von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Lizenziert unter CC BY 3.0 über Wikimedia Commons. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Die Streifen hatte ich von Anfang an, die kommen sogar wenn ich den PLA ziehe :) Da hat keiner der getauschten Chips etwas dran geändert.
    Habe grad die Spannungen durchgemessen: 5,01 V und 12,3 V an den beiden Messpunkten
    PIN40 der CPU 6510 hat 5,14V
    Soweit alles richtig. Der weisse Streifen ist wie schon erwähnt der Bildtakt vom VIC-II - sprich der produziert schonmal ein zulässiges Bild.
    Pin40 mit 5V heißt, dass die CPU nicht in einem Dauer-Reset hängt, soweit auch so wie's sein soll.
    Kannst du die ROMs verifizieren? Sprich in 'nem EPROM-Programmer auslesen oder diese in einen als funktionierend bekannten C64 einstecken ... hatte ich jetzt schon 2x, dass defekte ROMs 'nen schwarzen Bildschirm geworfen haben.
