Hier mal ein Foto der neuen Revision - Karte während des laufenden Betriebes herausnehmbar - IEC Anschluss nun seitlich :
Msd2Iec
Seanser -
24. September 2015 um 00:18 -
Geschlossen -
Erledigt
Es gibt 89 Antworten in diesem Thema, welches 23.190 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Ein kleines Update zum M(odul)SD2IEC :
Hier ein Foto der neuen Revision :
Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Funktionen und sonstiges:
Das MSD2IEC ist ein klassisches SD2IEC – mit einer Ausnahme: dem EPROM.
Was kann es ?
Hier eine Übersicht :
8KB EPROMAuf der Platine befindet sich ein 8KB EEPROM, dessen Inhalt das Basic des C64 erweitert.
Hier eine Übersicht der neuen Befehle :
„.I„ zeigt alle verfügbaren Befehle an
„ACT-Drive:X – das aktuell eingestellt Laufwerk“
„.Z“ erhöht die Laufwerksnummer
„.X“ verringert die Laufwerksnummer
„.B“ ruft den Filebrowser auf
(mit der aktuellen Laufwerksnummer)
“ .L„<NAME> “ lädt das entsprechende Programm
„.M „<NAME>“ “ mounted ein Image oder öffnet ein Verzeichnis
„.R“ führt einen Reset aus
„.S“ lädt SJLOAD (Schnelllader)
“ .T „<NAME>“ “ öffnet ein .T64 File und lädt das enthaltene Programm
„.U“ geht ein Directory level nach oben/zurück.
„.D“ zeigt das Directory des aktuellen Laufwerks an
„.V“ alternativer show directory befehl (SPACE ZUM PAUSIEREN)
Der „.D“ Befehl
Das Directory wird in 18 Zeilen aufgelistet. Nach Erreichen dieser Zeilen wird automatisch pausiert und es stehen folgende Tasten für Aktionen zur Verfügung :
[V] führt die Ausgabe fort (nächste Seite)
[C] zurückblättern
[Q] beendet die Ausgabe/den Browser
[CR] lädt und startet ein Programm / mounted ein Image / spielt ein SID ab / öffnet ein Verzeichnis/lädt ein .T64 Programm
[CDOWN] bewegt den Cursor runter
[CUP] bewegt den Cursor nach oben
[<] ein Verzeichnis Level nach oben
[^] Root directory
der Cursor verwandelt sich in eine „0“ und zeigt damit die „0“-Option für den SID-Player an (siehe die dazu passenden Infos).
[F1-F7] Laufwerksnummer : 8, 9, 10, 11
[F] Formatiert eine Diskette
[D] Löscht eine Datei
[b]Der Browser des „.D“ Befehls kann auch über einen Joystick in Port 2 gesteuert werden:
up = cursor up
down = cursor down
left = previous page
right = next page
up+left = dir level up
up+right = root dir
down+left = exit browser
fire = select/mount/enter dir.
!!! WICHTIG !!!
Der „.D“ Befehl funktioniert nur dann ordnungsgemäß (mit der Anzeige DIR/IMAGE/MUSIC . . .), wenn der Dateiname mit einer passenden Endung versehen wurde.
Für ein Image z. B. „TESTIMAGE.D64“ für Musik „TESTMUKKE.SID“ usw.
Ferner sollte man beachten, dass der gesamte Dateiname 16 Chars (inkl. Endung) nicht überschreitet. Sollten keine Endungen vergeben worden sein, so wird der Verzeichnis-Eintrag als .PRG gewertet.
-VERY SIMPLE SIDPLAYER (VSSP)-
.P„<name>“[0]
Spielt ein .SID (Musik) File ab. Die „Null“ in Klammern ist optional und muss nur angegeben werden, falls ein Musikstück nicht startet. Allerdings (sehr, sehr selten) kommt es auch gelegentlich vor, dass manche Musikstücke trotz der „Null“-Option nicht starten.
Vorhandene Software (sofern Name bekannt bzw. mit Load“$“,8) alternative verwenden (ohne MSD-Browser):
„.M„vor dem Eintrag mounted ein .D64 Image, welches dann mit „.D“ angeschaut und mit „.P“ oder „.L“ entsprechend genutzt werden kann.
„.L“ vor dem Eintrag lädt das entsprechende Programm (Laufwerksangabe nicht notwendig, das MSD2IEC übernimmt die aktuell eingestellte Laufwerksnummer („.X“ / „.Z“).
„.P“ vor dem Eintrag spielt (sofern es sich um ein PSID-File handelt) das Musikstück ab.
„.T“ vor dem Eintrag öffnet ein .T64 file und lädt das enthaltene Programm
„.F“ formatiert eine Diskette
„.Q“ blendet das Eprom aus/schaltet die Erweiterung ab
RUN-STOP während des „Bootvorganges/Resets“ springt direkt in das normale Basic (ohne Erweiterung)
F1 während des „Bootvorganges/Resets“ springt direkt in Filebrowser (.D) und zeigt den Inhalt des Laufwerks mit der Nummer 8.
Kann am MSD2IEC ein LCD genutzt werden ?
** Ja- bei dieser Version sind auf der Unterseite die notwendigen Lötpunkte vorgesehen und markiert**
! ACHTUNG ! – ANGEPASSTE FIRMWARE NÖTIG !Wenn genügend Interesse besteht, könnte ich eine Sammelbestellung einleiten
Kann ich die Firmware am alten MSD2IEC von dir nutzen? Da hackten ja einige Sachen beim Spiele laden etc.
Ja, kann auf allen Versionen des MSD2IEC genutzt werden ! Wichtig ist aber bei ALLEN, dass (sollte eine Software nicht laufen), das EEPROM per Schalter (nach dem Laden der Software) ausgeblendet wird - funzt ! -
Okay, wie kann ich das EEPROM genau ausblenden und wo bekomme ich die neue Firmware her?
EDIT:
Die Firmware dann einfach auf einen SD-Karte und das SD2IEC am C64 starten?
EDIT:
Aloha !
Eeprom ausblenden geht über einen Der Schalter (hast mal ein Foto von Deiner Revision ?).....firmware bekommste, wenn Du mir Deine Serial-Nr schickst, dann kommt se per Mail.
Nein ! Die Firmware muss auf das Eeprom geflasht werden, nicht auf den Atmega ! -
Tjo, daran wird es dann scheitern, da ich keinen Eprom Brenner habe
Foto kann ich dir heute Abend schicken, wenn ich zu hause bin.
Nich schlimm - schickste mir einfach das Eeprom + Rückporto !!!
Klingt gut
- Offizieller Beitrag
Ein neuere Thread beschäfigt sich auch mit dem Msd2IEC: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Bitte diesen in Zukunft verwenden...
FXXS
2. Oktober 2024 um 08:38 Hat das Thema geschlossen. -
