Übereinstimmung C64R-Platine mit dem veröffentlichten C64R-Schaltplan
Es gibt 3 Antworten in diesem Thema, welches 2.075 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (20. September 2015 um 22:37) ist von 1ST1.
    ich schaue mir hier gerade den veröffentlichten Schaltplan des C64R an und stolpere über eine weitere "Kleinigkeit":
    Für die Glättung der Versorgungen des VIC-II und des SID sind u.a. Kondensatoren mit 47µF/50V vorgesehen (z.B. C15, C20, C21, C25, C38, C39 etc.). Desweiteren steht unter C38/C39: "caution: 25V rating would be too low!" Sogar mit einem Ausrufezeichen.
    Ich habe jetzt bei sechs namhaften Herstellern nach 47µF/50V-Kondensatoren in der verwendeten Bauform 1206 gesucht.
    Ergebnis: 47µF/50V gibt es nicht, bei 47µF ist maximal bei 25V die Obergrenze erreicht.
    Da aber die Bauform 1206 im C64R verbaut wurde, gehe ich mal stark davon aus, dass in Wirklichkeit 47µF/25V-Kondensatoren verlötet wurden.
    Dann sollte man aber den Schaltplan mal anpassen (bei uns nennt man sowas dann die "as built..."-Version) und gegebenfalls ebenso den "caution: 25V rating would be too low!"-Text aus dem Schaltplan entfernen.
    So wirklich erschließt sich mir sowieso nicht, warum für SID-Vdd (hier: C38 und C39) mit maximal ca. 12V ein 25V-Rating nicht ausreichend sein soll...
    Any comments?
    Gruß,
    Thomas
    Meine Projekte:
  • Da ich den Schaltplan auch an den Bestückungsdienstleister übergeben habe, steht die Warnung drin. Ich gehe davon aus, dass meine Anweisungen vollständig durchgeführt wurden, denn von "dieses Bauteil gibt es nicht" wurde mir nichts gesagt. Es ist in der SMD-Bestückung üblich, dass das Hühnerfutter vom Bestückungsdienstleister beschafft wird, und wenn es Änderungen gibt, wird der Kunde (also ich) informiert.
    Man legt Keramik-Kondensatoren nicht mit doppelter, sondern dreifacher Spannung aus, damit die nutzbare Kapazität nicht zu sehr sinkt. Bei keramischen Kondensatoren sinkt die Kapazität nämlich mit der Ladespannung. Sie gehen nicht kaputt, verhalten sich aber nicht wie 47µF. Jeder Hersteller ist da anders, und nicht alle geben das derating-über-Spannung Diagramm überhaupt im Datenblatt an.
    Jens
  • Man legt Keramik-Kondensatoren nicht mit doppelter, sondern dreifacher Spannung aus, damit die nutzbare Kapazität nicht zu sehr sinkt. Bei keramischen Kondensatoren sinkt die Kapazität nämlich mit der Ladespannung. Sie gehen nicht kaputt, verhalten sich aber nicht wie 47µF. Jeder Hersteller ist da anders, und nicht alle geben das derating-über-Spannung Diagramm überhaupt im Datenblatt an.
    Das ist nicht falsch, jedoch muß man nicht zwingend Richtung dreifacher Spannung gehen, man kann dem auch durch eine Vergrößerung der Gehäusebauform entgegen wirken, so dass zweifache Spannung ausreicht. Jedoch sollte man da den zur Verfügung stehenden Platz auf der Platine ausnutzen und nicht "so klein wie möglich" (also mit 0603 oder kleiner) bauen.
    Back to topic:
    Es gibt "gestapelte MLCCs" mit 47µF/50V. Das sind einfach zwei kleinere Kondensatoren übereinander fixiert und mit Anschlüssen versehen. Die sind aber nicht verbaut und auch dermaßen teuer, dass ein Einsatz nicht anzuraten wäre.
    Ansonsten habe ich bei folgenden Herstellern gesucht und nichts mit 47µF/50V gefunden (nur 47µF/25V):
    - muRata
    - Kemet
    - TDK
    - Taiyo Yuden
    - AVX
    - Yageo
    - Samsung
    - Vishay
    - Johanson Dielectrics
    Vielleicht hat ja der Bestücker da mal selbst eine Entscheidung getroffen...
    Gruß,
    Thomas
    PS: Ich würde mich wirklich freuen, wenn mir jemand eine Quelle für 47µF/50V in 1206 nennen könnte. Der Hersteller/Distributor hätte einen Kunden mehr...
    Meine Projekte:
  • 47µF 63V ist meines Wissens ein gängiger Typ, habe gerade welche verbaut. Allerdings dürften die etwas größer sein als auf der 64R Platine vorgesehen.
