3,5 Zoll Laufwerke Rettung ?
Es gibt 6 Antworten in diesem Thema, welches 4.545 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (7. November 2021 um 19:41) ist von NexiaGSi.
  • In einem Anfall von Aufräum und Bastelwahn hab ich mir alle 3,5 Zoll DD Laufwerke mal vorgenommen, die so beim ersten Lauf nicht arbeiten wollten.
    Ein paar konnte ich retten, 4 haben allerdings alle den selben Fehler.
    Im A 500 klacken die auch fein, Disk rein und der Kopf geht auch ein Stück vor und es tut sich nichts. Motor dreht sich, aber die Luafwerke scheinen die Disk nicht lesen zu können. Kopf gereinigt, gleiches Problem.
    NEC FD1037A - Chinon FB354 - Sony MPF 110/05 - TEAC FD235F
    Das sind nach meinen Recherchen auch alles DD Laufwerke. Gibt es noch einen mir unbekannten Trick den Möhren wieder Beine zu machen?
  • Die sind mit ziemlicher Sicherheit dejustiert ;)
    Frag mal bei Overdoc nach, der hast schon einige Laufwerke wieder hinbekommen :D
  • Hab noch nie ein 3,5 Zoll justiert. Ist schon bei ner 1541 schwer, aber in so einem kleinen Dingen. Bin kein Uhrmacher :)
  • Tja, kann an vielen Dingen liegen ! Dejustierte Köpfe sind nur eine Möglichkeit ! Was auch oft passiert sind verdreckte Spindel oder schlechter Sitz des oberen Kopfes.
    Das Justieren ist insofern schwierig weil die 3,5" Laufwerke noch um einiges genauer arbeiten als z.b. die 1541. Außerdem gibt es 2 Köpfe....
    Wenn du die Laufwerke loswerden möchtest dann würd ich sie dir gerne abnehmen ! Suche nämlich noch einige 3,5 Laufwerke für Amigas. Würde natürlich das Porto zahlen, bzw. könnte auch irgendwas kleineres im Tausch dafür bieten.
  • Ich entstaube mal hier und klinke mich ein. Hab ein TEAC das die gleichen Symptome hat und keine Disketen mehr liest. Hab alles gereinigt und geschmiert usw....aber es tut sich nix. Dann unter der Lupe die Platinen angeschaut und einen ausgelaufenen SMD-Kondensator entdeckt. Mein Problem, ich weiß nicht wie ich den lesen soll. Hab da was von erster Wert in pF, der Zweite ist ein Multiplikator usw.... aber ich werd nicht schlau. Ich würde ja fast sagen 10µF und 16V oder 10V und 16µF....wobei es Letzteren wohl garnicht so gibt. Kann mir jemand helfen und das entziffern?
  • Ziemlich sicher 10µ und 16V, und das wäre auch mein Tipp gewesen, hatte schon mehrere Laufwerke mit so einem ausgelaufenem, defekten Elko. Da läuft der Motor dann nicht mehr rund, was zu den Leseproblemen führt. Der ist wohl für die Glättung der PWM-Steuerung zuständig.
