Micro-Maxi-Prommer II bricht jeden Brennvorgang mit "EPROM ist defekt" ab
Es gibt 37 Antworten in diesem Thema, welches 7.015 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (16. Juli 2019 um 20:50) ist von Eloy_Dorian.
  • Hallo zusammen,
    Mein MM II Eprommer macht mir Sorgen. Er bricht bei jedem EPROM mit der Meldung "Das EPROM ist defekt" beim Schreibvorgänge bereits beim ersten Byte ab. Wenn ich einen Leertest durchführe, wird bestätigt, dass das EPROM leer ist. Wenn ich das EPROM auslese, ist es vollständig mit FF " gefüllt". Zuerst dachte ich, dass es am C64 liegt. Bei einem zweiten C64 ist die Situation die Gleiche. Ein Multimeter habe ich, löten kann ich. Einen Schaltplan davon habe ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass die Brennspannung nicht ausreicht. Könnte an der Kaskade liegen. Die Dioden sind ok. Könnte das an den Elkos liegen? Kann ich die Programmierspannung irgendwo erzwingen, um zu messen.
    Btw: ich habe 2716, 2732, 27c64 versucht zu programmieren auch hier kein Unterschied.
    Im Voraus Danke für gute Tipps.b
    Gesendet von meinem CBM 3032 mit gemischten Gefühlen.
    <--- Das da ist eine Hälfte meines Ichs
  • Aber richtig rum eingesetzt haste die eproms und auf
    die entsprechenden Typen gestellt?
    "Eines Tages wird man offiziell zugeben müssen, daß das, was wir Wirklichkeit getauft haben,
    eine noch größere Illusion ist als die Welt des Traumes."
    Salvador Dali (1904-1989)
    Avatar: Copyright 2015 by Saiki
    Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.
  • Das habe ich. Und falls dies die nächste Frage sein sollte, den Textoolsockel habe ich auch geschlossen.
  • 2716 + 2732 auf die richtige Seite gesetzt ? Links der Kerbe müssen 4 Anschlüsse vom Sockel frei sein.
    Hast du die richtige Programmierspannung gewählt ?
    Ich tippe mal drauf, dass dein Eprommer gar ist.
    Der Micro Maxi ist für den C64 eine schlechte Wahl.
    Zickt bei vielen Eproms (brennt die einfach nicht) oder geht auch schon mal gerne kaputt.
    Pins: Scared Stiff + Getaway
    C64, C65, C66, Gammel+Mist...
  • Zitat
    Ja, richtig eingesetzt und richtige Spannung gewählt.
    Du schreibst, er geht gerne kaputt - gibt es hier bestimmte Dinge, die typisch wären.
  • Zitat
    Wie Hoch ist denn die Spannung hinter der Kaskade?
    Belaste dann mal die Kaskade mit einem 10kOhm Widerstand gegen GND
    und Messe nochmal.
    Danke für den Tipp, werde ich morgen mal testen.
    Frage:
    Liegt die Spannung dauerhaft an der Kaskade an, oder erst wenn der Brennvorgang startet?
  • Eloy_Dorian: Hast du möglicherweise andere EPROMs als zuvor im Einsatz, seit diese Probleme auftreten? Dann könnte der Brenner i.O. sein und die EPROMs wollen tatsächlich einfach nur eine andere Spannung zum Brennen. Datenblätter zu EPROMs lassen sich oft im Internet finden.
  • Naja, auf den EPROMs stehen die Spannungen sogar drauf. 2732er habe ich schon erfolgreich programmiert. Die, die ich noch hier habe, stammen vom gleichen Hersteller ( wurden zusammen gekauft).
  • Ok. Ich werde es morgen testen und berichten.
  • Hier bei uns im Club haben wir auch zwei EPROMmer,
    die sich ähnlich verhalten. Bei einigen EPROMs leuchtete es sogar von innen :(
    Ohne Witz... klingt bekloppt.
    So viel Hühnerklein ist ja nicht drauf, also könnte ein Test mit Tausch schon sinnvoll sein.
    Allerdings gibts ja inzwischen günstige USB-EPROMmer, die zuverlässiger, schneller, handlicher und variabler sind.
    Leider oft nur für Windows...
    Avatar: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Foto von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Lizenziert unter CC BY 3.0 über Wikimedia Commons. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Das passiert gerne wenn die Eproms falschrum eingesetzt werden
    Das war dann natürlich absichtlich :anonym
  • Zitat
    Ist halt so schön Retro. Aber Du hast schon recht - habe auch schon mit einem Batronix Batubo II geliebäugelt. Der läuft auch mit dem Mac. Der kleine würde mir genügen.
  • Aber Du hast schon recht - habe auch schon mit einem Batronix Batubo II geliebäugelt.
    Ja,aber Retro Epromer sind cool :thumbsup:
    Ich habe hier den Quickbyte 2 von Rex, den Micro-Maxi-Prommer II,
    den Goliath Epromer,den Tiny Epromer, den Quickbyte II von Jann Datentechnik
    und den Dela Eprommer II im Einsatz 8o
    Alle tadellos und ohne Probleme :applaus:
  • Jetzt schau' ich mal, was die Kaskade so treibt und dann sehen wir weiter. Ein Retro Eprommer der nicht geht, verliert aber schon an coolness - oder?!
  • Ein Retro Eprommer der nicht geht, verliert aber schon an coolness - oder?!
    Naja, ein bischen schon ;(
  • Wenn ein Eprom-Brenner nicht brennt, dann brennt mir das unter den Nägeln.
  • Ich hab den auch. Ähnliches Problem, der nimmt nicht alle Eproms, die mein Tiny Eprommer kann.
    Gleiche Fehlermeldung. Aber meiner funktioniert (noch) bei bestimmten Eproms.
    Daher bin ich sehr gespannt auf das Ergebnis. :thumbsup:
    ich habe zwar mittlerweile einen USB-Eprommer; aber das ist doch doof :schande:
