Micro-Maxi-Prommer II bricht jeden Brennvorgang mit "EPROM ist defekt" ab
Es gibt 37 Antworten in diesem Thema, welches 7.024 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (16. Juli 2019 um 20:50) ist von Eloy_Dorian.
  • Zitat
    Ich hab den auch. Ähnliches Problem, der nimmt nicht alle Eproms, die mein Tiny Eprommer kann.
    Gleiche Fehlermeldung. Aber meiner funktioniert (noch) bei bestimmten Eproms.
    Eine Diva also.
    Gesendet von meinem CBM 3032 mit gemischten Gefühlen.
    <--- Das da ist eine Hälfte meines Ichs
  • Wenn ein Eprom-Brenner nicht brennt, dann brennt mir das unter den Nägeln.
    Stimmt :zustimm:
    Musst mal Eproms falsch herum einsetzten, ist fast wie Tischfeuerwerk :alt:
    "Eines Tages wird man offiziell zugeben müssen, daß das, was wir Wirklichkeit getauft haben,
    eine noch größere Illusion ist als die Welt des Traumes."
    Salvador Dali (1904-1989)
    Avatar: Copyright 2015 by Saiki
    Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.
  • Ehrlich? Habe ich auch mal verbrochen - da gab es keinen Funkenzauber.. fehlt meinem Gerät also doch die Spannung.
  • da gab es keinen Funkenzauber.. fehlt meinem Gerät also doch die Spannung
    Könnte sein,also bei mir leuchtete das schon recht ordentlich im
    Sichtfenster des Eproms 8\|:applaus:
  • Ich sagte bereits absichtlich :P
    Funktionstest ob der Brenner noch Dampf hat ;)
    Avatar: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Foto von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Lizenziert unter CC BY 3.0 über Wikimedia Commons. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Hat hier irgendeiner einen Link für den Schaltplan?
  • So jetzt einige Messergebnisse:
    Userport (mit angestecktem Eprommer):
    5V DC: 5,15V
    9V AC: 10,17V
    Spannungen an der Kaskade (mangels Schaltplan habe ich die Bauteile nach eigenem Gusto benannt):
    D1: 16,0 V DC
    D2: 26,7 V DC
    D3: 36,7 V DC
    D4: 40,6 V DC
    Die 40,6 V sollte eigentlich reichen?! Was mir auffällt ist, dass die Spannung von Diode zu Diode um je 10V steigt. jedoch nicht von D3 auf D4 - hier sind es nur 4 V.
    Die Transistoren sind soweit in Ordnung (kein Schluss)
    What now? ?(
  • ich hatte vor langer Zeit den Schaltplan vom Goliath Eprommer in der Filebase abgelegt, der sollte weiterhelfen...
  • Danke für den Hinweis. Mal sehen.
    Habe eben versucht die Programmierspannung zu messen:
    Vor Programmiervorgang: 5,14V
    Während Programmiervorgang: 5,14V
    Allerdings bricht der Brenner nach 1-2 Sekunden ab und das Digitalmultimeter ist zu träge (oder der 723 hat nen Schuss.)#
  • Wäre es jetzt ein Dela Eprommer II oder ein Quickbyte II, könnte ich dir sagen, dass die einen Diagnosemodus haben und wie man den aufruft. Da lassen sich dann die Brennspannungen in Ruhe durchmessen.
    RUN
  • Tja, ist aber leider keiner. Ich meine die haben sogar ein Menü dafür in der Software. Mir Würden schon ein paar Pokes reichen.
  • Nein, das ist schon recht versteckt. Beim QB2 muss man beim Start eine bestimmte Taste drücken (durch Zufall gefunden), beim Dela II ist es C= + 6 oder C= + 7 , geht aber glaube nur in Menü 2. Das habe ich gefunden, als ich mit dem Disassembler drin war, um 27512 Unterstützung einzubauen...
    Ein paar Pokes reichen bei dir sicher aus, aber am Anfang steht der Schaltplan :)
    RUN
  • Den Plan habe ich. Spannungen habe ich auch gemessen (s.o.). Er brennt auch teilweise die ersten paar Bytes und bricht dann ab.
  • So: Habe den LM723 getauscht und geht! Der hatte wohl einen Schuß.
    War leicht und billig zu beheben (0,22EURO und gesockelt). Werde das Kerlchen mal länger prüfen, um auszuschließen, dass etwas anderes den Spannungsregler in den Tod getrieben hat.
    Herzlichen Dank für die Unterstützung. :ilikeit:
  • Interessanter Thread, habe auch einen REX Maxi Prommer der "zickt"...
    Eloy_Dorian : hat nur das Schreiben nicht funktioniert oder auch das lesen nicht ??
    Ich habe ausser dem REX Brenner auch einen "modernen" und da wird ja auch beim lesen
    eine andere Spannung als beim Brennen genutzt (steht ja wohl auch in den EPROM Datenblätter)..
    Eloy_Dorian hattest du noch den richtigen Schaltplan irgendwo gefunden ??
    Danke mfG. Micha
  • Hat gelesen, aber nach dem ersten Byte das Schreiben abgebrochen.
    Inzwischen habe ich den Eprommer samt Unterlagen verschenkt, da ich mir einen Batronix gekauft habe.
    Woher ich die Unterlagen hatte - oje, dass weiß ich leider nicht mehr :emojiSmiley-22:
  • oh Schade... ich wollte diesen gerne am Ultimate64 betreiben...
    klappt aber derzeit leider nicht...
    und ohne Schaltplan kann die Ursache nicht ergründet werden..
    (Habe für den Normalgebrauch ja auch eine TL866) ;)
  • Der vom Goliath sollte passen.
