1581 Defekt (DoReCo-Edition ;) )
Es gibt 33 Antworten in diesem Thema, welches 6.205 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (11. September 2015 um 18:09) ist von GMP.
  • Hallo zusammen,
    ich habe auf der DoReCo eine auseinandergebaute 1581 in einem kleinen Kartönchen von einem netten Holländischen Besucher (Name ist mir jetzt nicht bekannt) erstanden,
    die ich nun, als erstes, erst einmal wieder in einen ansehnlichen Zustand gebracht habe. Hat auch gut geklappt. Das Teil strahlt jetzt wieder. :thumbup:
    Parallel dazu wollte ich mal die reine Platine auf Funktion testen, doch da sieht es leider nicht so gut aus.
    Naja, ansonsten hätte ich sie ja wahrscheinlich auch zusammengebaut vorgefunden und demnach ein paar Scheinchen mehr abdrücken dürfen.
    Zum Fehlerbild: Die grüne LED leuchtet dauerhaft. Kein Blinken, nichts. Gleiches Verhalten auch mit abgezogenen Kabeln der Mechanik. Könnte demnach vielleicht das ROM defekt sein.
    Das Laufwerk läuft in den meisten Einschaltfällen überhaupt nicht an. Ist also komplett tot. Beim X-ten Einschaltversuch lief es irgendwann dauerhaft. Wieder ausgeschaltet, eingeschaltet, läuft wieder nicht.
    Die Platine sieht tadellos in Ordnung aus. Keine Schäden erkennbar. Ich versuche nun als erstes, mal ein neues ROM zu brennen. Vielleicht komme ich damit weiter. Dieses hier hat übrigens einen weißen Aufkleber drauf.
    Kann einer evtl. sagen, ob das so original ist, oder ob hier schon ein modifiziertes eingebaut wurde. Zur weiteren Diagnose habe ich mir schon mal das Service-Manual besorgt.
    Vielleicht kann mir ja auch einer einen Tipp zum Fehlerbild geben.
    Ich habe noch nie eine 1581 besessen und demnach weiß ich auch nicht, wie sie sich im funktionierenden Zustand verhält. Naja, bestimmt schon etwas lebhafter als jetzt. ;)
    - CHECK64 - The C64/C128(D) Diagnostic Set -> zum Beitrag: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    - Anfertigung von Kühlkörperklammern -> zum Beitrag: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Info: Kein lästiges Kleben mehr
    - Veranstaltung Kölner-Retrotreff -> zur Homepage: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Die 1581 Reagiert sehr viel Empfindlicher als die 1541 auf das Netzteil, der Fehlerbeschreibung nach könnte das auch der Grund sein. Die Netzteile von der 1541 II passen an der 1581, oder noch besser du nimmst ein neues von Pollin.
    Habe jetzt mal zwei unterschiedliche Netzteile ausprobiert. Bei beiden die gleichen Symptome. Wenn ich die Directory am 64er laden möchte, kommt nur "Searching for $" und sonst nichts.
    Das Auslesen des Fehlerkanals bringt auch kein Ergebnis.
  • Was für eine 1581-Platine ist das? Mit roter und grüner LED oder mit gelber und grüner LED? In letzterem Falle ist die grüne LED die Power-LED und leuchtet sobald die Platine Strom hat.
  • Das Original-1581-ROM hat zwei Bugs. Das erklärt nicht die Fehler, aber wenn Du eh ein neues EPROM brennst, nimm die gepatchte Version.
    Rot und Grün.
    Danke für den Tipp. Werde ich machen. :zustimm:
  • Hans.
    Ah, so heißt er. Danke Frank. :)
  • Am besten, du packst die Teile wieder in den Karton, und schickst sie mir zu, ich such nämlich auch schon lang eine 1581 zum Herrichten :bgdev
    Bin einfach nicht bereit, die "normalen" Preise dafür zu bezahlen, und reparieren tu ich so Zeug ja gerne.
    Aber im Ernst, jetzt muss man halt den Schaltplan zur Hand nehmen, und alles Stück für Stück abklappern. Ein Oszi kann dabei sehr hilfreich sein. Anfangen würde ich mal mit der Takterzeugung und dem Reset. Passt das alles, dann schaut man sich mal die Chip-Select Signale an, usw...
    Hehe, versuchen kann man es ja mal, ne? ;) Ich repariere und restauriere auch gerne.
    Nööö, das Teil bekomme ich schon selber wieder hin. Wahrscheinlich, aufgrund des fehlenden Oszis, nicht ganz so schnell wie Du, aber ich bin mir meiner Sache schon ziemlich sicher.
    Wollte schon längst mal eins gekauft haben. Naja, wie das so ist.
  • Bin jetzt einen großen Schritt weiter. Habe das Original-Eprom aus der Platine gezogen, gelöscht und mit einem neuen ROM-File (gepatchte Version) neu beschrieben.
    Das Teil lebt wieder. Der Burner. :thumbsup:
    Edit: Und nun die Ernüchterung. Die Mechanik läuft zwar jetzt wieder und der Schreib-/Lesekopf bewegt sich ebenfalls,
    doch auf Befehle vom C64 reagiert sie immer noch nicht. :(
    Nochmal Edit: Die Laufwerksmechanik war wohl auch fritte. Mit einem anderen Laufwerk funktioniert sie. Schön, das da so viel Tauschmaterial dabei war.
    Mal an der Stelle rein aus Neugierde gefragt: Ist der Patch von Commodore selber? Und wie viele ROM-Versionen gibt es, ohne Jiffydos mitzuzählen?
  • Scheint so. Ich habe insgesamt 3 gefunden. Das erste mit der Endung 01, das zweite, gepatchte, mit der Endung 02 und dann habe ich noch ein Drittes gefunden. Dieses soll sich aber noch im Beta-Status befinden.
  • Zitat
    Ich denke nicht, daß Commodore es noch fertigstellen wird... Dürfte Beta bleiben.
    Nöööö, die machen das natürlich noch fertig. ;)
  • die Holländer oder die Italiener? :weg:
    sl FXXS
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.  Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Das Teil lebt wieder. Der Burner. :thumbsup:
    bei der 1581 ist es ja schon eine Pflicht, JiffyDOS draufzubrennen - damit rockt die 1581 richtig und macht dann richtig Spaß !! (wenn sie denn irgendwann mal wieder funzt ;) )
    Viele Grüße,
    GI-Joe
  • Sie läuft ja bereits wieder.
