Weiss jemand mehr über die Unterschiede der drei 1581 DOS Versionen?
Gruss
Es gibt 33 Antworten in diesem Thema, welches 6.198 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Gruss
Das hier habe ich im Netz dazu gefunden:
Quelle: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
"For the most part, almost all 1581 drives contain the 318045-01 ROM
(EPROM). There was a 318045-02 released later but the code change was
minimal:
318045-01
00002f8ch: 3A
00004160h: 6C 48 00
000045afh: FF FF FF FF
318045-02
00002f8ch: 00
00004160h: 4C AF C5
000045afh: 78 6C 48 00
The above addresses are the only differences."
Die Änderungen sind also minimal.
Wenn ich das oben richtig lese wird im -01 ein JMP($0048 ) ausgeführt während im -02 ein JMP an eine freie Stelle passiert, dort ein SEI (IRQ abschalten) ausgeführt wird und dann der JMP ($0048 ) folgt. In anderen Worten, im -01 wurde an einer Stelle vergessen die IRQs abzuschalten und die -02 korrigiert dieses.
bei der 1581 ist es ja schon eine Pflicht, JiffyDOS draufzubrennen - damit rockt die 1581 richtig und macht dann richtig Spaß !! (wenn sie denn irgendwann mal wieder funzt
Dann wird heute Abend JiffyDOS gebrannt, was das Zeuch hält. ![]()
JiffyDOS gebrannt und sie läuft einwandfrei. Dann muss ich wohl heute doch noch mal ein Diskettenlaufwerk in meinen PC einbauen, um Images auf eine Disketten zurück zu schreiben.
Hätte nicht gedacht, das ich das noch mal bräuchte. ![]()
Hast du kein SD2IEC ?
"DOS"-Disketten liest die 1581 nicht ( auch nicht, wenn sie mit 720k formatiert sind ).
Die *.D81-Files lassen sich am 64er bequem mit einem SD-Laufwerk zurückschreiben. Besser jedoch mit der Ultimate. Das *.d81 File als LW9 und die 1581 als LW8 (oder ähnlich). dann mit einem beliebigen Diskettencopierprogramm... Da es für die 1581 außer GEOS meines Wissens nach kein kopiergeschütztes Programm gab, dürfte die Anordnung der Files auf dem Ziellaufwerk so ziemlich egal sein. ( Natürlich muss der Directory - Eintrag passen). deshalb geht hier ein einfaches FIle-Coy-Programm.... GEOS-Disk sollte an unter GEOS kopieren !
Und ganz wichtig:
Nur wer in der 1581 ein umgebautes HD-Laufwerk verwendet kann auch HD-Disketten benutzen. Ansonsten sind SD-Disketten Pflicht !
Das stimmt so nicht, man muß das HD Loch abkleben und als DD benutzen da das Dos nicht auf HD nutzung ausgelegt ist, auserden ist das RAM dafür viel zu klein.
Und ganz wichtig:
Habe ich schon, mache aber kaum etwas damit. Ein SD2IEC (damals noch von Shadowolf) steckt fest eingebaut in meinem umgebauten DTV.
Ansonsten alles Weitere über die 1541U. Diese wiederum liest aber keine .d81-Images. ![]()
Es soll aber eine ebenso elegante Methode existieren. Nennt sich 1581Copy oder SAMdisk. Einfach in Win7 eine Dos-Box aufmachen und mittels Kommando .d81-Images auf die DD-Disk kopieren.
Probiere ich heute Abend mal aus.
Unter MS-Dos wurde (ohne Abkleben) dazu der Befehl format a: /u /f:720 verwendet.
Ja, aber die Haltbarkeit der Daten ist dann gering. Nicht vergessen: Disketten sind magnetische Datenträger. Wenn die Magnetisierung beim Schreiben von Daten zu gering ist, kippen die Bytes nach einiger Zeit.
Das ist auch das Problem der AMIGA - Laufwerke mit HD-Disketten. Da in der 1581 ein DD-Laufwerk eingebaut ist, ist die Magnetisierung beim Schreiben geringer, als es bei HD-Disketzten nötig wäre.( vereinfacht )
Und Ja: ich kenne 1581-Copy. Habe das Tool zu XP-Zeiten gern benutzt. Aber: 1581-Copy läuft aber nicht auf allen Rechnern - wenn es unter Win 7 klappt, sollte es mich wundern; Win 7 hat ja auch den Format a: /F:720 - Befehl abgeklemmt ! ( Auch nicht in der DOS-Box), sofern man nicht einen Rechner mit XP oder davor hat... Selbst Winimage - das Floppycopiertool - unter Windows schlechthin kann die 720k Images lesen, aber nur mit bestimmten Diskettenlaufwerken unter Windows 8 / 10 (/ 7 ?) schreiben. Aber disk-Images sind keine *.d81- files.
Und ich dachte, die Ultimate kann *.d81.
Die alte Shadowwolf-Firmware für das sd2iec ( ATMega664 TQFP ) ist ja dann auch schon etwas veraltet...
Ich benutze für meine Zwecke die MMC64 und die kennt *.d81 - Files. mit dem passendem Plugin lassen sich die Daten komfortabel schreiben.
Du hast das falsch Verstanden, wir reden hier nicht von MS-DOS sondern von der 1581.
SAMdisk soll aber definitiv unter Win7 funktionieren. Wurde hier im Forum schon bestätigt. Gut, dann brauche ich 1581Copy erst gar nicht testen.
Und zum Thema Disketten. Habe hier noch genügend DD-Disketten vom Amiga herumfliegen. Alle zusammengerechnet, könnte ich wahrscheinlich das komplette Internet darauf abspeichern. ![]()
Die letzte Version von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ist vom 08. Juli 2015 und läuft ab W2k nach Aussage der Webseite.
Scheint ein fähiges Tool zu sein, kann sogar CPC. Naja und vieles mehr. ![]()
Naja - nur weil das Windows-Kommandozeilenprogramm die Option nicht mehr hat, heißt das ja nicht, dass Windows Disketten nicht auf 720k formatieren kann. Wenn man 80 Tracks und 9 Sektoren angibt (format /T:80 /N:9) formatiert auch Windows 10 eine HD-Diskette auf 720k. Setzt allerdings ein abgeklebtes HD-Loch voraus. Von dem her sollten Third-Party-Tools damit eigentlich kein Problem haben. Microsoft hat eigentlich nur der format.exe die Kommandozeilenoption weggenommen (warum auch immer...).
Gerade SAMdisk unter Win7 x64 mal ausprobiert. Funzt einwandfrei. ![]()
