Habe da eine alte IBM CGA Karte, die will ich wieder funktionsfähig machen. Wenn ich die Karte an ein IBM 5160 Board anschließe, dann gibts einen langen und zwei kurze Pieps, wodurch das BIOS einen Fehler der Bildschirmkarte anzeigt. Da die Tantal Kondensatoren (10uF, 16V, siehe Bild 3 links) nicht ewig halten, hoffe ich auf einen Fehler dort. Zudem möchte ich die Keramik-Kondensatoren (47nF) wechseln. Bei den dreibeinigen (!) Tantals gibt es keine Probleme, die können durch zweibeinige ersetzt werden, + ist der mittlere der drei Anschlüsse.
Bei den Keramik-Kondensatoren habe ich allerdings so meine Probleme, da der Lochabstand nicht passt. Egal ob ich die Anschlußdrähte auseinander biege oder sie reindrücke, es platzt ein Teile des Kondensator-Einfassung ab (siehe 3. Bild, Pfeil). Rechts habe ich einen alten Keramik-Kondensator nochmal aufgesteckt, damit man sieht, wie es original ausgesehen hat. Die waren vom Lochabstand her offensichtlich schon zu klein, aber die Kondensatoren selbst waren wenigstens ein bisschen größer.
Wie würdet ihr das machen? Ist die abgebrochene Stelle an den Kondensatoren ein Problem?
