Ich habe heute eine 1551 erhalten, die leider auf dem Transport arg gebeutelt wurde. Obwohl der VK sie wirklich sehr ordentlich verpackt hatte scheint mit dem Paket eine Dampframme getestet worden zu sein, Ergebnis: Kapitaler Gehäusebruch. Okay, es gibt schlimmeres, das kriege ich zumindest gefixt.
Größer jedoch ein weiteres Problem - die 1551 ist ein Dauerläufer. Direkt nach einschalten läuft der Motor an und hört nicht mehr auf.
Die Betriebsled leuchtet, die Access-Led leuchtet mal und mal nicht, der Zustand wechselt nur bei wiederholtem ein-Ausschalten. Manchmal läuft auch der Motor nicht an - meist wenn die Access-Led leuchtet. Dann hängt er kurz und fährt dann dauerhaft an.
Gemessen habe ich bislang folgendes:
An P2 liegen die +12 V korrekt an
An P6 liegen die 5V korrekt an (5,1V)
An der CPU liegen zwischen Vcc und GND ca. 4.7 V an
Ebenso ist /RESET fast direkt nach einschalten auf ~4.7V
Das ROM und die 6510T werden leicht warm, aber nicht wirklich heiss. Der Rest bleibt kühl.
Das ROM war allerdings zuerst ziemlich warm geworden, ich hatte es danach aus dem Sockel entfernt und wieder eingesteckt. Seitdem ist es kühler und die CPU gefühlt wärmer.
Bilder geht grade nicht, da keine vernünftige Möglichkeit welche zu machen. Welche Bauteile würdet ihr in welcher Reihenfolge checken.
Multimeter und Analogoszi sind vorhanden.
Edit: And U4 (ROM) und U6(6523A) liegen korrekte 5V an.
