Festplatten-Lösung
Es gibt 10 Antworten in diesem Thema, welches 1.915 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (4. September 2015 um 13:48) ist von Toast_r.
  • Hat jemand schon mal eine Festplatte an einem der 264er angeschlossen. ist die 64HDD Lösung wirklich kompatibel? Gibt es Erfahrungswerte bzw. alternative Möglichkeiten?
    ^/\ -SkY- /\^
    VIC20-C64-C16-C116-Plus4-C128-A500-A600-A1000-A1200-A2000-Atari520ST-Atari1040ST-CPC464
    Link: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • 64HDD ist ein x1541 Kabel und eine entsprechende Software. Damit verbindest Du deinen 264er an einem DOS-PC und sprichst über die Software dessen Festplatte an - alter Wein in neuen(?) Schläuchen.
    Edit: Wie genau möchtest Du den eine Festplatte am 264er anschließen? Formulier doch mal Deine Anforderungen.
    <--- Das da ist eine Hälfte meines Ichs
  • Alternative Möglichkeit: SD2IEC.
    Es ist günstig in der Anschaffung, man kann es selber basteln und man hat auch auf einer Sd-Karte genügend Speicherplatz.
    Achso, da muss man also n PC mitlaufen lassen. neee, will ich nicht. ;)
    Ich möchte, ähnlich wie bei SD2IEC, die Festplatte als Speichermedium benutzen.
    ^/\ -SkY- /\^
    Genau und das ist nicht schlecht. ;) Hab ich aber schon im Einsatz. Ich möchte gern noch eine andere Variante eines Speichermediums
    ausprobieren. Eben eine kleine Festplatte oder so.
    ^/\ -SkY- /\^
  • IEC2ATA sollte auf jeden fall funktionieren.
  • Wow danke, so ein Ding habe ich gesucht :D
    ^/\ -SkY- /\^
  • Ja mal schauen wo ich so ein Teil komplett zusammengebau her kriege.
    ^/\ -SkY- /\^
    ^/\ -SkY- /\^
  • Ich müsste noch ein fertig aufgebautes rumliegen haben.
    Bei Interesse melde Dich mal per PM.
    Für den Triumph des Bösen reicht es, wenn die Guten nichts tun.
    Edmund Burke (1729-1797)
