Hat jemand schon mal eine Festplatte an einem der 264er angeschlossen. ist die 64HDD Lösung wirklich kompatibel? Gibt es Erfahrungswerte bzw. alternative Möglichkeiten?
Festplatten-Lösung
-SkY- -
4. September 2015 um 10:24 -
Erledigt
Es gibt 10 Antworten in diesem Thema, welches 1.914 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
64HDD ist ein x1541 Kabel und eine entsprechende Software. Damit verbindest Du deinen 264er an einem DOS-PC und sprichst über die Software dessen Festplatte an - alter Wein in neuen(?) Schläuchen.
Edit: Wie genau möchtest Du den eine Festplatte am 264er anschließen? Formulier doch mal Deine Anforderungen.
Alternative Möglichkeit: SD2IEC.
Es ist günstig in der Anschaffung, man kann es selber basteln und man hat auch auf einer Sd-Karte genügend Speicherplatz.
Achso, da muss man also n PC mitlaufen lassen. neee, will ich nicht.
ZitatEdit: Wie genau möchtest Du den eine Festplatte am 264er anschließen? Formulier doch mal Deine Anforderungen.
Ich möchte, ähnlich wie bei SD2IEC, die Festplatte als Speichermedium benutzen.
Genau und das ist nicht schlecht.
Hab ich aber schon im Einsatz. Ich möchte gern noch eine andere Variante eines Speichermediums
ausprobieren. Eben eine kleine Festplatte oder so. -
Wenn Festplatte, dann iec2ata... ansonsten sd2iec
IEC2ATA sollte auf jeden fall funktionieren.
Wow danke, so ein Ding habe ich gesucht
Ja mal schauen wo ich so ein Teil komplett zusammengebau her kriege.
Ich müsste noch ein fertig aufgebautes rumliegen haben.
Bei Interesse melde Dich mal per PM.
