[Tape-Interface] Da stimmt doch was nicht...
Es gibt 40 Antworten in diesem Thema, welches 7.557 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (3. September 2015 um 12:38) ist von Thunder.Bird.
  • Hallo Leute,
    hab mir heute so ein Tape-Interface gebaut, womit ich mein Handy als Quelle benutzen kann. Problem ist nur, immer wenn ich LOAD tippe wird der Bildschirm hellblau und nichts kommt. Hab dann mal alles überprüft und auch mal den Tape-Port durchgemessen. Darf an Sense 5V anliegen oder ist da was im Argen?
    Gesendet von meinem SM-T535 mit Tapatalk
    edit by FXXS: Threadtitel erweitert
  • Da stimmt doch was nicht...
    ...mit dem Thementitel
    mfg
  • Grüß dich mccarthy,
    welches TAPE Interface haste denn da, bitte mal mit Bildern etc.
    Weil wenn der Bildschirm Hellblau ist, wartet der C64 auf Daten bzw. analoge Signale vom Tapeport ;)
    Und dein Thementitel ist nicht ganz passend
    1x C64C / 1x C64G / 1x C128 /1x 1541-II / 1x 1541-I / 1x 1571-II /1x Amiga 500 / 1x Philips CM8833-II (Amiga) + CM8802 (C64) / CPC464+GT65 - CPC6128+CTM644
  • Mh ja, stimmt. Tut mir leid. Hier so eins Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
  • Selbiges Interface habe ich hier im Einsatz - sogar ohne Vorverstärker an einem nicht modifiziertem Samsung Handy.
    Sense sollte 0v sein ... leuchtet die Motor-LED beim einschalten und laden? Und ... findet der C64 wenigstens die Header oder sucht er sich nen Wolf?
  • Die Led leuchtet. Wie kann ich das mit den Headern herausfinden?
  • Der C64 gibt dann ein "found $ programmname" aus (oder nur "found") und schaltet nach 10 Sekunden zurück zum hellblauen Bildschirm und lädt dann die eigentlichen Daten.
    Lautstärke am Handy voll aufgedreht?
  • Achja ... je nach Handy muss man bei der Konvertierung ins .wav Format auch die Wellenform invertieren ... damit schonmal experimentiert? Diese Audio-Adapter haben ziemlich viele Stolpersteine ... und Turbo-Tape hab ich damit nicht zum laufen bekommen ... nur die lahmen Kernal Routinen.
  • Das hab ich noch nicht probiert. Sollte denn nicht erstmal PRESS PLAY ON TAPE STEHEN? Gruß
  • Also das found... steht da nicht. Er geht halt sofort auf den blauen Schirm nach LOAD.
  • Ne, dadurch dass sense dauerhaft auf Masse gezogen wird springt er direkt zum hellblauen Bildschirm
  • Aaaaaaaaaaah, dann passt das also. Werd morgen mal mit den von dir vorgeschlagenen Einstellungen testen. Gruß
  • Unglaublich was für ein Müll immer so im Netz kursiert...
    LED1 (Motor) wird niemals leuchten weil sie falschherum im Plan ist.
    LED2 wird auch nie leuchten weil sie falschherum im Plan ist, und wenn sie richtigherum wäre dann würde sie sehr schnell kaputt gehen weil der Vorwiderstand fehlt.
    Der Trimmer R1 hat in dieser Verschaltung keine Wirkung.
  • Guuuut, dass ich die Polung nachgesehen habe.
    Wie wahr...
    ...denn der Vorwiderstand steckt im CMOS-Ausgangstreiber. Alter Trick aus der Zeit, als die Ingenieure noch die elektrischen Parameter der einzelnen Logik-Serien kannten. Heute sollte man den Vorwiderstand aber auf jeden Fall einbauen, falls mal jemand ein unpassendes Ersatz-IC verwendet.
  • Diese Audio-Adapter haben ziemlich viele Stolpersteine ... und Turbo-Tape hab ich damit nicht zum laufen bekommen ... nur die lahmen Kernal Routinen.
    Mit dem Adapter aus der Rainbow Arts CD Collection funktioniert Turbotape problemlos.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Update: hab die vorgeschlagenen Tipps verfolgt, aber kein Erfolg gehabt. Es scheint so, als wenn überhaupt kein Signal ankommt, denn die dafür zuständige Led bleibt dunkel. Sollte ich vielleicht mal den Operationsverstärker entfernen? Kann ich evtl prüfen, ob der ordnungsgemäß arbeitet?
    Da dürfte ja dann am Ausgang nichts anliegen, oder?
    Sent from my Moto G 2014 using Tapatalk
  • Du hast bedacht das der 4049 eine unübliche Pinbelegung hat?
    Vdd ist Pin 1 und Vss ist Pin 8.
    Ansonsten nimm die Schaltung von der Rainbow-Arts CD.
    Die Widerstände sollten 1% Toleranz haben.
    Der HEX-Inverter ist ein 4069U (unbuffered).
