[Tape-Interface] Da stimmt doch was nicht...
Es gibt 40 Antworten in diesem Thema, welches 7.545 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (3. September 2015 um 12:38) ist von Thunder.Bird.
  • Da stimmt doch was nicht...
    ...mit dem Thementitel
    mfg
    Was ist jetzt an dem Thementitel so schlimm? Da stimmt was nicht... Also ist der Titel passend. Wenns dich nicht juckt, dann klick nicht drauf. Denn bis auf den Kommentar kam ja nichts konstruktives...
    So, das musste jetzt mal raus! Ansonsten viel Erfolg und bitte um Rückmeldung, wenns klappt, wollte mir das Ding eigentlich schon ewig nachbauen :thumbsup:
  • Aaaah, dank euch. Ich werd da mal in verschiedene Richtungen weiter suchen. Ich berichte.
    Sent from my Moto G 2014 using Tapatalk
  • So, hab nochmal Spannungsversorgung etc. überprüft und ein paar Messungen vorgenommen.
    Hab jeweils die Messpunkte farbig markiert und die abfallende Spannung eingetragen. Kann und darf das überhaupt so sein bei keinem Eingangssignal?
  • Zitat
    die Punkte die direkt an Masse
    Wer misst, ... naja, du kennst das.
    Das könnte auch ein sehr großer Messfehler sein, z.B. durch falschgewählte Masse am Multimeter. Ich hoffe der TE hat die Masse vom DMM auch an Masse anliegen?! btw: Mal geprüft ob alle Massepins ordnungsgemäß verbunden sind?
  • Ich glaube die beiden gleichfarbigen Kreuzchen stellen die Punkte da wo die beiden Messstrippen hingehalten wurden.
    (also nicht gegen masse gemessen)
    Btw: Der TE sollte noch schreiben ob der AC oder DC misst.
  • Könnte es auch sein, dass der OP nen Schlag weg hat?
  • Hab Gleichspannung gemessen und ja, das sind die Messpunkte für die Strippen. Hätte das vlt. kennzeichnen sollen.
  • Wie wäre es, wenn ich den Verstärker mal abklemme und ohne mein Glück versuche?
    Das wird nicht funktionieren weil du die Schwellen für die Digitallogik nicht erreichen wirst.
    Bau einfach die andere Schaltung auf. Die ist erprobt und funktioniert.
  • OK, danke. Werd ich versuchen. Gruß
  • Oh Mann! Ich hab die Kondensatoren vertauscht. Nun kommt was an, zumindest flackert die Led nun. Ich kann den Cevi nur nicht zum Laden bewegen. Wie lange darf das dauern, bis er was findet? 20s max, oder?
    Ich danke euch schon mal für die tatkräftige Unterstützung! Echt super!
    So'n Header ist eigentlich schnell geladen ... idR dauert das keine 10 Sekunden.
  • Ja, musste bissl an den Einstellungen schrauben. Komme nun schon etwas weiter.
  • Soooooo, ich kann sagen, dass ich zumindest ein Spiel (von 3en) zum Laufen gebracht habe. Barbarian (Palace) verabschiedet sich immer mit einem roten Schirm und ab geht's wieder zum Basic-Screen.
    Ich denke aber, dass das nur etwas Fuckelei bedarf. Mein nächstes Projekt ist, dass das mistige Raspberry2IEC mal läuft.
  • Im Zweifelsfall einfach mal die Spiele in 'nem Tape-Justage Programm durchlaufen lassen und gucken ob da wirklich alles in Ordnung ist und sicher gehen, dass auf'm Smartphone alle anderen Audio-Benachrichtigungen aus sind - die haben mir schon 1-2x die Ladevorgänge gekillt.
    Tape ist und bleibt leider 'ne ziemliche Fummelei.
    Aber Glückwunsch, dass es nun läuft.
  • Ja, danke. Eure Hilfe war Gold wert.
