Hi !
Gibt es ein Gehäuse für das MMC64 Modul ?
Es sollte auch im Slot des SX64 passen - das ist ja teilweise ein Problem
bei den Modulen ..
Hat jemand bereits ein UIniversal-Gehäuse "bearbeitet" ?
Thomas
Es gibt 122 Antworten in diesem Thema, welches 24.824 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Hi !
bei den Modulen ..
Thomas
Guck' mal hier: ![]()
Ich muss mir demnächst auch mal ein Gehäuse besorgen und bearbeiten, wer möchte schon gerne, dass sein MMC64 ständig dem Staub ausgesetzt ist...
Allerdings werde ich abweichend von X1541's Lösung auch noch seitlich einen Schlitz fräsen müssen, da ich die MMC-Karte öfter mal herausnehmen muss.
CU
Kratznagel
Ich habe da schon auch einen Schlitz drin, aber die Karte steht nicht über, weil es eine RS-MMC ist. Eine MMC oder SD Karte steht deutlich aus dem Schlitz heraus.
Stimmt, wenn man genau hinguckt, kann man den Schlitz auf dem Foto erkennen.
Aber mal eine Frage dazu: Wie kriegst Du die RS-MMC da wieder raus, wenn sie komplett im Gehäuse verschwindet? ![]()
Btw: Welches Werkzeug eignet sich eigentlich am besten zur Kunststoffbearbeitung? Ich hatte mal mit meinem Dremel ein wenig herumexperimentiert, aber durch die hohe Drehzahl wurde der Kunststoff mehr gescholzen als gesägt... ![]()
CU
Kratznagel
Wo kommt man denn am günstigsten an 3-4 solcher Modul-Gehäuse( ran ?
Und was kosten die dann mit Porto innerhalb Deutschlands ?
(Paypal oder Vorkasse)
Thomas
Zur RS-MMC gehört eine kleine Adapterklammer, die die Karte wieder auf volle Baulänge bringt. Den kann ich auch anbringen, wenn die Karte im Schlitz steckt ![]()
Ich habe auch so eine Art Dremel, aber mit Drehzahlregulierung. Stimmt schon, der Kunststoff schmilzt immer leicht an, wenn ich mit einer dieser Minitrennscheiben arbeite. Es gibt ja noch eine Diamanttrennscheibe, vielleicht geht die ja besser. Am Ende gehe ich meistens noch mit einer Feile drüber, bzw. mit einem Messer um den Schmelzgrat zu entfernen. Bisher war ich immer ganz zufrieden.
Ich hab meine Gehäuse übrigens direkt von Jens Schönfeld. Gibt es aber auch bei go64.de. Preis siehe dort.
O.K., danke für die Info.
Dann werde ich demnächst nochmal meinen Dremel anlaufen lassen. ![]()
CU
Kratznagel
Mein Retro Replay Gehäuse (damals gab es nur schwarze) ist hier zu sehen:
Ist das mit dem Silversurfer drin. Die Öffnung dafür war mal richtig tricky ![]()
Will nicht jemand Geld damit verdienen, so ein Gehäuse anzubieten?
Die Gussformen für soetwas sind sehr teuer und nur bei grossen Stückzahlen bekommt man die Kohle wieder rein. Jens Schönfeld kann diese standard Cartridgegehäuse auch nur anbieten, weil er eine Firma gefunden hat, die noch solche Formen im Regal liegen hatte. Neue herzustellen geht leicht mal über etliche 1000 Euro hinaus...
Ich habe "normale" Modul-Gehäuse anzubieten, müsst ihr nur passend machen. Wenn ich nen MMC64 Modul da hätte könnte ich die Gehäuse auch passend anbieten. Wird wohl in absehbarer Zeit nicht passieren...
mfG Hucky
Schade ich würde mein MMC gerne geschützt wissen. Aber selber machen ist mal nciht, da hab ich es nicht mit.
Hab grad mal mein HardcopyModul geschlachtet, da ist natürlich ob des Alters gleich eine Haltenase weggebrochen (natürlich eine vordere! :baby: )
Hucky: was kostet denn ein normales Modulgehäuse? Sind das die Modelle die von einer Schraube zusammengehalten werden? So eines ist am sinnvollsten fürs MMC64, da man ja doch hin+wieder mal dran muss wegen Bios-Updates.
So, jetzt habe ich mal ein Standardmodulgehäuse MMC64-fähig gemacht.
Ist zwar keine Schönheit, aber IMHO besser als gar nix.
Ein richtiges Gehäuse wäre in Zukunft vielleicht doch noch eine Überlegung wert...was meinst Du, Oliver? ![]()
oje...
Was hast Du mit meinem schönen Gehäuse gemacht ?! ![]()
mfG Hucky
Geht den der Expansionport-Slotstecker über die ganze Breite des Moduls? Warum kann man nicht einfach nur den Stecker rausschauen lassen?
So sieht es nicht wirklich gut aus, dann braucht man auch kein Gehäuse wenn es halb offen ist.
Ein bisschen Platz muss man schon lassen, da ein eingestecktes Modul den Slotstecker komplett umschließt. D.h. links, rechts und oberhalb vom Stecker kann man schon mal nichts mehr vom Gehäuse stehen lassen, da man sonst kein Modul eingesteckt kriegt.
CU
Kratznagel
Zitatda ein eingestecktes Modul den Slotstecker komplett umschließt. D.h. links, rechts und oberhalb vom Stecker kann man schon mal nichts mehr vom Gehäuse stehen lassen, da man sonst kein Modul eingesteckt kriegt.
...genau DAS ist der casus knacktus. Deshalb mein "vorsichtiger" Vorschlag an Oliver bezüglich einer maßgeschneiderten Lösung. ![]()
Fakt ist jedenfalls: so steckt das Modul nicht mehr so labberig im Expansionsport wie vorher. Sobald es aber einen Maßanzug dafür gibt, kriegt es den.
Außerdem....Ansporn...los: besser machen!
Hucky: es ist nicht mehr Deins...Du gabst es ab in meine sadistischen Hände...Du tatest es des Geldes wegen...entrissest es dem behaglichen Heim und der Geborgenheit....gabst es weg des schnöden Mammons wegen...LEBE MIT DEN KONSEQUENZEN...das Leben ist hart, aber ungerecht...möge Dich Dein schlechtes Gewissen nicht zur Ruhe kommen lassen.... ![]()
PS: Du hast doch noch welche, oder? Ich mein, falls ich mal wieder was brauch... ![]()
ne massgeschneiderte version kannst du komplett abhaken. die herstellung der dafür nötigen spritzgussformen ist so indiskutabel teuer das sich das für so kleine stückzahlen nicht im entferntesten lohnt.
Echt? Gehäuse kosten im Vergleich zum Platinenfertigenlassen so viel mehr?
Na dann - müssen eben handgestrickte Lösungen her.
