C116 - kaum zu kriegen, nur zu Höchstpreisen
Es gibt 64 Antworten in diesem Thema, welches 12.290 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (13. September 2015 um 07:26) ist von Pentagon.
  • @SkyAngel,
    ist doch in Ordnung, wenn du auf der Kiste nur mal ein Programm starten möchtest und nichts programmieren, ist doch der C116 Top. Der nimmt kaum Platz weg (besonders dann wenn du eine SD2IEC hast).
    Und wenn ich ehrlich bin programmiere ich meine 264er Spiele auch eher auf einen PC, ist irgendwie bequemer.
  • [Um ehrlich zu sein, hat mich der C116 noch nie interessiert. Es ist ein C16er mit Gummitastatur im Gehäuse eines Plus/4.
    Nicht im Plus/4-Gehäuse, sondern designtechnisch ähnlich und ein wenig kleiner.
    Dabei fällt mir ein, es gibt 2 verschiedene Gehäusevarianten (unabhängig von dem Prototyp mit der anderen Tastatur).
    Es wurden angeblich nur 10000 Stück produziert.
    Woher hast du diese Zahl?
    Unterm Strich ist dieser Computer immer noch der Überzeugendste aus meiner 264er Sammlung. Zumindest in meiner Sichtweise.
    Gut das sich die Leute eine andere Sichtweise vertreten. Für die Vitrine schön und mal auf einen Retrotreff aufbauen, aber länger was dami machen ...
    Zumal ich es schon öfter erlebt habe, das die Tastaturen auch bei Lagerung im Schrank auf einmal auch Zicken machen, wenn man den Rechner wieder hervorholt, obwohl er irgendwann funktionsfähig abgestellt und eingelagert wurde.
  • Commodores Pendant zum ZX?! Dann baut mal fix den TED in TTL nach :)
    Ja, das originale Designziel der 264er Serie war ein Rechner für $49 als Killer für den ZX-Spectrum. Das war das Design welches noch keine PLA und Banking-Logik hatte, auch der 6529B fehlte dort. Sobald man das weiss erklären sich einige Merkwürdigkeiten des 264-Designs.
    Im Gegensatz zu Sinclair, die eine ULA nehmen mussten, hatte Commodore das eigene Halbleiterwerk und den VIC als fertiges Design von dem man diverse Funktionsblöcke für Verwendung in TED extrahieren konnte. Sobald das Design stand war die Produktion billig.
  • @TE: Trotz deines "hohen Alters" führst du dich immer noch wie ein kleines Kind auf (und schreibst auch manchmal so). Ist ne coole Sache, dass solltest du unbedingt beibehalten. Davon gibt es hier eh viel zu wenig :thumbup:
    Zum Thema: Ein C116 hätte mich auch gereizt, aber mir reichen diesbezüglich auch meine drei C16 und der Plus/4. Zur Zeit versuchen einfach zu viele Leute, Kapital aus dem alten Kram zu schlagen. Man muss halt mal zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein.
  • Die Sinclair ULA war doch auch nicht in TTL im Speccy
    Nein, aber sie ist eine ULA, ein vorgefertiges Logic-Array dessen Funktion per Maske festgelegt wurde. Das ergab deutlich weniger Integrationsdichte und deshalb gibt es Spectrum-Nachbauten die die ULA in TTL zyklengenau nachbilden (*) . Daraus folgen allerdings auch weniger Features bei der ULA, vergleich die mal mit TED.
    (*) Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    (ULA = Uncommited Logic Array)
  • Die Serie war unnötig,ein Sargnagel Commodores
    Nichts,ich habe noch genug davon...Wenn ich suchen würde,max 20€
    Immer diese negativen Wellen, ja die Serie war mit Sicherheit ein Sargnagel für Commodore aber ich denke mal nicht "der" Sargnagel. Zudem machte der Ramschverkauf damals Einigen der Einstieg in die Computerwelt erst möglich. Als Schüler hätte ich mir damals einen C64 nicht leisten können, da kam der C16 gerade richtig.
    Wenn du schon an die 20 hast, kannst du nicht was gutes tun und den SkyAngel einen abgeben für günstig, da haste dann noch vor Weihnachten Einen glücklich gemacht ;) .
  • C116 sind auch ein schönes Tauschobjekt. In USA gibts die gar nicht, deswegen bekommt man dort schöne Sachen für einen 116er.
    RUN
    Das wurde sogar von einigen ehemaligen Commodore Entwicklern exakt so gesagt: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (ab 6:50)
  • Ich habe einen C116 vor ca 3 Jahren für 5 Euro auf dem Flohmarkt gekauft.
    Ohne Funktion und jegliches Zubehör.
    Nachdem ich eine neue CPU eingebaut habe, die Tastatur funktionsfähig gemacht habe und Schaltregler sowie Kühlkörper verbaut habe......stand das Teil im Regal.
    Die Tastatur braucht man wenig, das stimmt.
    Aber wenn man sie braucht nervt sie.
    Als ich die Idee hatte meine kleine Sammlung auszudünnen habe ich den Rechner verkauft.
    Und war ziemlich enttäuscht über die geringe Resonanz bei Ebay und der Rechner ging für wenig Geld wie ich fand nach Italien.
    Wenn ich was mache am 264er dann nehme ich meist einen C16 mit 64K Umbau und fest eingebautem sd2iec plus Jiffydos.
    Ferner habe ich meinen plus/4 orginal von "DAMALS"
    Aber bei dem habe ich eigentlich ständig Angst das er kaputtgeht.
    Und einen C16 "wie Neu" in OVP mit Aldi Lernpaket.
    Was mir noch fehlt ist ein plus/4 im Topzustand in OVP.
    Da ging neulich einer für 170 etwa bei Ebay weg.
    Nen Hunderter wäre er mir auch noch Wert gewesen...
    Aber generell habe ich bei jedem 264er ständig die Angst das nen Blackscreen kommt....
    TORFROCK
  • Es stimmt, die negativen Vibes sind mir auch schon aufgefallen. Nicht jeder muss den C116 gut finden. aber auch bitte die Meinungen Anderer akzeptieren. Und zwar ohne herablassende Art gegen den Gummiteufel. Ich glaube, man würde es auch nicht gut finden wenn ich den C16 oder den plus4 so schlecht machen würde.
    Und mit Verlaub der "Sargnagel" für Commodore war das schlechte US-Management.
    cbm-warrior - Die Zahl habe ich hier her (letzter Satz)
    Und ja. Die Tastatur ist scheisse. Und nach einiger Zeit spinnt sie rum. Das wertet den Computer natürlich nochmal ab. Aber ... er bleibt mein Favorite. :thumbsup:
    ^/\ -SkY- /\^
    VIC20-C64-C16-C116-Plus4-C128-A500-A600-A1000-A1200-A2000-Atari520ST-Atari1040ST-CPC464
    Link: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Klar jeder hat sein Lieblingsgerät.
    Oft hat das ganze eine sehr emotionale Duftnote.
    Das kann der erste Rechner sein.Oder irgendwas anderes was man damit verbindet.
    Bei mir ist es wohl mein alter plus/4 und mein alter Amiga 500.
    Vor allem aber auch der C64G.
    Das war damals der Rechner vor dem ich unzählige Stunden mit meinem besten Kumpel verbrachte.
    TORFROCK
  • da du nicht zur party am wochenende kommst machen wir mal eine bei mir mit ein paar leuten und den Computern. :)
    ^/\ -SkY- /\^
  • Noch 4 Tage und schon bei über 30€ ... :thumbdown:
    Bilder
    ^/\ -SkY- /\^
  • Schade um die 1551.
    Die wird mit 98%iger Sicherheit wieder mit zertrümmertem Gehäuse beim Käufer ankommen.
    Für den Triumph des Bösen reicht es, wenn die Guten nichts tun.
    Edmund Burke (1729-1797)
    Bei mir sind es 50% Wahrscheinlichkeit: Hab zwei 1551 und eine davon kam heil an, beim anderen Laufwerk hat sich das Gehäuse komplett zerlegt und musste mühsam wieder zusammengeklebt werden.
