Welches Datenübertragungskabel
Es gibt 19 Antworten in diesem Thema, welches 3.542 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (1. September 2015 um 21:07) ist von -SkY-.
  • Welches Datenübertragungskabel empfehlt ihr. Ich möchte gerne 264er Daten vom XP Laptop direkt auf Disketten der 1541 transferieren. Ich habe gesehen es gibt ja verschiedene Versionen. XU , XE etc.
    Hat das schon mal jemand mit 264er Daten gemacht?
    ^/\ -SkY- /\^
    VIC20-C64-C16-C116-Plus4-C128-A500-A600-A1000-A1200-A2000-Atari520ST-Atari1040ST-CPC464
    Link: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Ob das ganze hinterher mit einem C64, eine 264er oder VC20 genutzt wird ist völlig egal.
    Am ehesten Empfehlenswert ist das Zoomfloppy, oder ein kompatibler Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
    Für den Triumph des Bösen reicht es, wenn die Guten nichts tun.
    Edmund Burke (1729-1797)
  • Hat das schon mal jemand mit 264er Daten gemacht?
    Dateien enthalten Bytes, mehr nicht. Welcher Rechner diese Bytes nachher lädt und ob er sie als Programm, Text oder Tittenbilder interpretiert, ist dem Kopiervorgang komplett wumpe.
  • was haltet ihr von dem Adapter?
    Bilder
    ^/\ -SkY- /\^
  • Könnte so ein Zoomfloppy Nachbau sein.
    Infos zu dem Teil ?
  • x1541 kann ich nicht empfehlen!
    zoomfloppy dagegen sehr.
    Finger weg von XU1541 oder Nachbauten. das Ding wird von allen Entwicklern inzwischen gemieden, sprich mit der Kneifzange nicht angefasst.
    RUN
    Infos zu dem Teil ?
    ich kann den link nicht posten. Ist in der Zensur Liste?
    ^/\ -SkY- /\^
  • Finger weg von XU1541 oder Nachbauten. das Ding wird von allen Entwicklern inzwischen gemieden, sprich mit der Kneifzange nicht angefasst.
    8|
    Also bisher bin ich mit meiner XU1541 recht zufrieden.
    Die nimmt sogar meinen programmierten Mist an. :anonym
  • ich kann den link nicht posten. Ist in der Zensur Liste?
    Achso .. ja, dann laß mal die Finger von dem.
    Da landen gewöhnlich Händler, die nicht freie Hard/Software gewerblich verwenden, ohne den Entwickler zu beteiligen.
  • Zitat
    wahrscheinlich eine nicht lizenzierte xu1541 kopie. die sind hier gesperrt.
    RUN
  • Das Teil heißt USB2IEC Mk-II
    ^/\ -SkY- /\^
  • Du hast es nicht kapiert.
    RUN
  • Die Sperrdiskusson neulich bezog sich eher auf exzessive (Schleich-)werbung des Shops... und falls es tatsächlich keine Lizenz geben sollte, sollte man zumindest wissen dürfen, wo man einen Bogen drum machen sollte.
    BTT: Wo genau liegt eigentlich der Unterschied zwischen XU und Zoomfloppy? Ich hatte das bis grad eben 'nur' für eine neue Firmware gehalten?
  • Zoomfloppy basiert auf dem AT mega 32u2, der kann USB in Hardware. dadurch bleibt dem Controller mehr Zeit für die wichtigen Sachen, vor allem schnelles Übertragen von Daten. auch der Nibble Modus wird unterstützt, per parallelen Kabel oder 1571 fast serial.
    RUN
  • Das mache ich schon. Aber eine extra Floppy direkt am PC erspart hin und her Gestecke da ich nur 1 SD2IEC für 264er und C64.
    ^/\ -SkY- /\^
  • Hab ich vieleicht falsch verstanden...
    Wenn Du ein SD2IEC besitzt, dann schreib doch die d64 direkt
    von dort auf Diskette ?!
    Stefan
    Martin war schneller....
  • Könnte man den Bus auch so aufbauen?
    C64 <-> Floppy( 8 ) <-> SD2IEC(9) <-> 264er
    Es müssten dann zwar beide Rechner an sein.
    Und an dem Rechner den man nicht verwendet muss ein Poke eingegeben werden damit der Bus nicht blockiert wird.
    Alternativ ein Umschalter damit der Bus aus Floppy und SD2IEC jeweils am C64 oder am 264er hängt. (umschalten aber nur im ausgeschalteten Zusand!!!)
  • So wie ihr es sagt habe ich es bereits gemacht auf den jeweiligen Commodore Rechnern. das funktioniert auch wunderbar aber es ist eine Sache der Bequemlichkeit wenn ich mich ans Laptop setze und direkt dort Disketten für beide Systeme fertig machen kann. ;)
    ^/\ -SkY- /\^
