Mahlzeit.....
Ich benötige in der Firma eine spezielle Uraltanwendung.
Hinter der Software bin ich schon div. Wochen hinterhergelaufen - jetzt habe ich endlich was bekommen.
Allerdings scheint es sich um eine gepackte Datei zu handeln (.CM_) - hat zumindest Google irgendwann ausgespuckt.
Es sollte eine "CMD" Datei herauskommen. Dazu wahrscheinlich noch eine "TRC" Datei - zumindest habe ich Infos darüber, dass es mit insgesamt drei Dateien funktinieren soll. Die dritte Datei ist eine SYS-Datei - die habe ich.
Nur ich habe keine Ahnung womit ich die "CM_" Datei entpacken kann. Das ganze ist so alt und selten da weiß selbst Google irgendwie nix...
Hallo Besucher, der Thread wurde 8,1k mal aufgerufen und enthält 25 Antworten
letzter Beitrag von SamW am
"CM_" Datei entpacken - WIE / WOMIT ?!
- Hucky
- Erledigt
Schau mal mit einem Hexeditor in die Datei rein. Vielleicht ist die gar nicht gepackt und mann kann dann mehr erkennen.
Nachtrag:
Oder mal bei Virustotal hochladen. Vielleicht kann der die Datei erkennen. -
Ich meine mich zu erinnern, dass PCTools beim Backup (ganz früher, unter DOS) das letzte Zeichen durch einen Underscore ersetzt hat. Möglicherweise liege ich aber auch total daneben...
Ich weiß, dass Microsoft früher unter Dos/Windows ihre gepackten Systemdateien so mit einem Unterstrich markiert haben. Diese konnte man ganz einfach mit expand entpacken.
Den Befehl gibt es immer noch, zumindest unter Windows 7. Vielleicht einfach mal damit ausprobieren. -
Und wieso haste die hier nicht mit dran gehängt?
Das ist ja original ne Textdatei. Einfach mal mit Editor öffnen?
Das mit dem letzten Buchstaben der Dateierweiterung als _ war bei Microsoft Installationsdiketten üblich.
Das passende Dekomprimierungsprogramm war bei z.B. bei MS-DOS 6.22 dabei und heisst expand.exe.
Siehe Anhang.Edit: Der Zieldateiname muß auch angegeben werden, wenn ich mich richtig erinnere, also:
EXPAND BLUBB.CM_ BLUBB.CMD -
Danke euch !!
Das sieht sehr gut aus Probier ich morgen auf dem alten PG740III mit NT4.0 aus
Hab gleich Feierabend - FrühschichtSamW: NIX Textdatei. In der heutigen Zeit vielleicht. Irgendwo in Zusammenhang mit PDF was gelesen.
Ist uralte Siemens Software. Die ersten Versionen liefen noch unter CP/M. Besser nix anhängen -
Eine CMD-Datei ist eine Textdatei. Ist quasi das Gleiche wie ne BAT-Datei.
häää ?!
ich schau mal morgen was bei rum kommt
Ist quasi ein "Plugin" für alte DOS-Software.... -
Unter CP/M 86 ist CMD die übliche Endung für ausführbare Programme.
Unter MS-DOS ist die Entsprechung COM, wie auch unter CP/M 80.
Eine gängige Verwendung der Dateiendung CMD ist mir unter MS-DOS nicht geläufig. -
Bei den Windows NT basierten Systemen ist cmd ungefähr wie bat.
Sag ich doch!
mir egal was das ist. Funktionieren muss es
<Systemadministrator-Klugscheissmodus an>
Die Dateiendung .cmd gehört zum Befehlszeileninterpreter (cmd.exe) von Windows NT. cmd.exe ist eine erweiterte 32-Bit-Abwandlung der alten command.com aus DOS-Zeiten. .cmd und .bat sind unter Windows NT und seinen Nachfolgern als Dateiendung austauschbar. Die Datei enthält ein Befehlszeilenscript (Batchscript). Das ist eine lesbare Textdatei mit einer einfachen Abfolge von Kommandozeilen-Befehlen. Der Nachfolger dieses archaischen Konzepts aus DOS-Zeiten heißt seit Windows Vista Powershell.
<Systemadministrator-Klugscheissmodus aus>
Bin mal gespannt, ob das läuft, das mit der .sys-Datei klingt für mich im ersten Moment nicht NT-Kompatibel...
Edit: Und wenn ich "uralte Siemens-Software" höre, werde ich gleich noch viel skeptischer. Ich drücke Dir die Daumen!
Nach der Beschreibung tippe ich auf irgendwas, das deutlich älter ist als Windows NT.
Es gab auch eine Erwähnung von CP/M, daher mein Hinweis auf ausführbare Dateien bei CP/M 86.
Vielleicht gaukelt die dazugehörige SYS-Datei der CMD-Datei unter DOS eine CP/M 86-Umgebung vor, dann würde das passen.PS: Bzgl. Klugscheißmodus und Austauschbarkeit von .BAT und .CMD unter NT:
War es nicht so, daß der Aufruf einer .BAT-Datei unweigerlich zur Ausführung im 16-Bit-Modus führt (NTVDM.EXE),
während eine .CMD-Datei solange im 32-Bit Modus ausgeführt wird, wie kein 16-Bit Programm aufgerufen wird? -
während eine .CMD-Datei solange im 32-Bit Modus ausgeführt wird, wie kein 16-Bit Programm aufgerufen wird?Wir hatten die Diskussion letztens erst unter den Kollegen, und es ist unter NT wirklich kein Unterschied, beide Registry-Keys dafür sind identisch. Ich hatte extra ein NT4 installiert um nachzugucken. Siehe auch http://www.mcseboard.de/topic/…d-zwischen-batch-und-cmd/
Du mußt unter einem 32 Bit Windows NT schon explizit command.com ausführen, um in einer 16 Bit Umgebung zu landen, die Verknüpfung beider Dateiendungen zeigt auf cmd.exe.
Dann sollte man zumindest ansatzweise wissen was das ist. Ich tippe ja auf eine Datei unter DOS PLUS, der multitaskingfähigen CP/M-86-Version mit MS-DOS-Aufsatz (später als DR-DOS bekannt und beliebt)
So ein System sieht auf den ersten Blick nach DOS aus (selbst das Dateisystem ist DOS-FAT udn nicht CP/M-FCB), unter der Haube ist das aber noch zu großen Teilen CP/M... und dann findet sich das nötige Entpack-Tool wohl eher in der CP/M-Welt.
So.
Ich habe die Datei vorhin mit "Expand" bearbeitet.
Interessant - die Datei "CMD" Datei ist genauso groß wir vorher.
Unter Dateityp steht "Befehlsskript von Windows NT4.0"
Das ganze solte eigentlich l die Software Com266 "Plug In" für die Siemens SPS Step 5 V7.12 sein.
Ich kann normalerweise auf das "Plug In" unter dem Menüpunkt "Wechsel" in dem Step 5 Programm zugreifen.
Gestartet: Tataaaa
Aber....
....leider handelt es sich nicht um die lang gesuchte Softwae "Com266", sondern um "COM DB1"
Tolle Wurst.
Aber zumindest hat es funktioniert die Software zum laufen zu bekommen.Ich hätte jetzt noch die Möglichkeit an eine CP/M Version der Software dran zu kommen.
Wie wahrscheinlich ist es, dass das ganze unter NT4.0 läuft ?Hucky
Ich versteh das Problem glaube ich nicht... Com266 gibts bei Siemens gegen Einwurf kleiner Scheine zum Download...?
Schick doch die S5 einfach nach München...
