Hallo..
Ich habe ein Problem mit meinem QNAP TS 421..
Jedesmal, wenn ich versuche eine größere Datei auf dem Server zu sichern wird die Verbindung irgendwann unterbrochen.
Läßt sich das irgendwie einstellen?
Wer kann mir hier helfen..!!
Es gibt 13 Antworten in diesem Thema, welches 2.233 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Hallo..
Welche Verbindung? Über Lan, WLan, DLan?
Über einen Devolo Adapter und WLAN, LAN habe ich noch nicht ausprobieren können, die Kabel werden momentan verlegt ![]()
Und ich nutze den TotalCommander
Ich frage das, weil mein DLan sehr tagesabhängig funktioniert. Mal alle paar Minuten einen Abbruch, dann wieder stundenlag nichts.
Manchmal passiert das so schnell mit der neuen Verbindung, das nicht mal Winamp durcheinander kommt, wohl aber das Kopieren größerer Dateien.
Das QNAP mal direkt per Kabel an den PC - Wetten der Transfer geht durch .. auch mehrmals ...
Sind bestimmt die Devolo Adapter ...
OK, dann warte ich mal ab bis die LAN Kabel alle liegen. Mit welcher Geschwindigkeit darf ich dann rechnen?
Wielange braucht man dann für 1TB?
Ich werfe auch die ganzen DLAN Teile innne Tonne, bin damit überhaupt nicht mehr zufrieden.
Wielange braucht man dann für 1TB?Ich werfe auch die ganzen DLAN Teile innne Tonne, bin damit überhaupt nicht mehr zufrieden.
Naja, wegwerfen wohl nicht. DLan kann immer mal nützlich sein. Aber wer Kabel ziehen kann, sollte das immer Vorziehen.
Mein DLan meldet gerade 1,21MB/Sekunde.
War auch schonmal schneller, so bei 5-7MB.
Ja, aber die ganzen Geschwindigkeitsschwankungen sind nicht gewollt. Und Filme kann man über eine DLAN
Verbindung nur eingeschränkt nutzen.
Also unten in meinem Wohnzimmer reicht das immer locker aus. Nur oben zickt das öfter rum, so das ich den Stecker ziehen muß.
Ich habe mich nun entschlossen die Kabel zu ziehen.. Sieht im Wohnzimmer aus wie auf dem Schlachtfeld
Mache hier alles peux à peux..
Meine beiden Frauen (1x Tochter) sind schon ziemlich genervt ![]()
Der Hersteller gibtBitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. - in der Praxis solle er pro GB um die 30-40 Sekunden brauchen
Welche Geschwindigkeit meinst jetzt? Die des DLANs oder die der Kabelverbindung?
ZitatJa, aber die ganzen Geschwindigkeitsschwankungen sind nicht gewollt. Und Filme kann man über eine DLAN
Was das angeht bin ich froh, in einem Gebäude mit Elektrik von vor 40 Jahren zu leben... Alles hier in der Wohnung auf einer Phase und es gibt ein langes Stromkabel vom Sicherungskasten der Wohnung bis zum Keller. Ich kriege vom Keller ins Wohnzimmer mit Devolo DLAN1200 Adaptern stabile 380-420 MBit/s. ![]()
