C116 gerade kaputt gegangen
Es gibt 119 Antworten in diesem Thema, welches 18.024 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (12. September 2015 um 08:06) ist von Superingo.
  • Naja nun bist Du schlauer....
    So eine Platine kann man immer gebrauchen.Und wenn es nur als Ersatzteillager ist.
    Und selbst wenn die CPU hin ist oder der TED hat man noch einen anderen wichtigen Chip.
    Über die Versorgung mit CPU und TED beim 264er mache ich mir wirklich Sorgen.
    Schade das da keine NOS Bestände auftauchen.
    Aber ich denke es wurden natürlich auch viel weniger Geräte gebaut und darum gibts auch wenig Ersatzteile.
    Na wenn der letzte C16 due Hufe hochgerissen hat dann stellt hoffentlich jemand eine Platine auf FPGA Basis her ...
    recht hast Du!
    FPGA Basis ?
    ^/\ -SkY- /\^
    VIC20-C64-C16-C116-Plus4-C128-A500-A600-A1000-A1200-A2000-Atari520ST-Atari1040ST-CPC464
    Link: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • FPGA Basis ?
    FPGA Field Programmable Array das sind quasi Chips in die man einen Kompletten Rechner programmieren kann.
    Laienhaft ausgedrückt.
    Der C64 DTV Stick sollte darauf basieren zum Beispiel.
    TORFROCK
  • FPGA Field Programmable Array das sind quasi Chips in die man einen Kompletten Rechner programmieren kann.
    Nein, das wäre für dessen Endpreis viel zu teuer gewesen - der DTV verwendet einen speziell für diesen produzierten Chip. Während dessen Entwicklung wurde aber bestimmt auch auf FPGAs zurückgegriffen um das Design zu testen.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Bis jetzt noch keine Antwort von upe :evil:
    ^/\ -SkY- /\^
  • Keine Garantie von upe. Er bezieht sich auf statische Aufkadung und mieses Original Netzteil. Toll man. :böse
    ^/\ -SkY- /\^
  • der DTV verwendet einen speziell für diesen produzierten Chip. Während dessen Entwicklung wurde aber bestimmt auch auf FPGAs zurückgegriffen um das Design zu testen.
    Der Prototyp des C64DTV verwendet einen Altera Cyclone. Für die Massenproduktion wurde das Design dann in einen ASIC überführt.
  • Das Originalnetzteil kann nur dann den C116 oder C16 beschädigen wenn der Elko platt ist und damit der Spannungsregler mit der Zeit beschädigt und als Ergebnis der Rechner Überspannung abbgekommt.
    ESD ist natürlich immer möglich, aber eher unwahrscheinlich. Kannst du nur nicht beweisen, schon gar nicht bei so alter Hardware die schon durch x Hände gegangen ist.
  • So ist es Gerrit. Ich kann den TED nicht austauschen weil ich nicht weiß was dann passiert. An dem jetzigen sind zwei Kabel dran gelötet die zu ICs führen.
    ich vermute mal ich kann den nicht abziehen und einfach meinen TED aus dem C16 draufstecken? Hilfe :(
    ^/\ -SkY- /\^
  • Du solltest keinen definitiv heilen Chip in dem C116 Board testen.
    Gesendet von meinem CBM 3032 mit gemischten Gefühlen.
    <--- Das da ist eine Hälfte meines Ichs
  • habe ich schon gemacht. die CPU aus meinem c16. hat nichts gebracht und die CPU auf dem c116 funktioniert, weil ich sie in den c16 gesteckt hatte. riecht nach TED.
    ^/\ -SkY- /\^
  • Dein C116 könnte eine Defekt haben, der Dir deine heilen Chips killt.
  • Ich würde die beiden Kabel vom TED mit einem Seitenschneider abtrennen und den TED dann im C16 testen.
    Wie schon "Eloy Dorin" geschrieben hat, NIEMALS einen funktionierenden Chip im C116-Board testen.
  • ja Ihr habt vollkommen recht.
    nun die preisfrage was mache ich wenn es auch nicht der TED ist?
    ^/\ -SkY- /\^
    Mit anderen Worten...mit der Garantie kann man sich den Arsch abwischen.
    Das ist echt ne Sauerei...
    Hat er denn in den Garantiebedingungen erwähnt das man ein anderes Netzteil nutzen soll ?
    Das ist doch wohl Bullshit...
    TORFROCK
  • Hast Du ein Multimeter und kannst damit umgehen?
  • Mit anderen Worten...mit der Garantie kann man sich den Arsch abwischen.
    ja sehr ärgerlich ich hatte mir das auch anders vorgestellt. :/
    ^/\ -SkY- /\^
    ja ich habe ein kleines Multimeter und kann ein bisschen damit umgehen. volt messen zum beispiel oder Durchgang.
    ^/\ -SkY- /\^
  • ach mir fällt gerade ein dass ich ja ein Test Board habe. ein C16 Board ohne TED und ohne CPU aber voll funktionsfähig.
    ^/\ -SkY- /\^
  • Kannst ja mal bei deinem C116 die Ein- und Ausgangsspannung des Spannungsregler messen und die Werte posten.
