C116 gerade kaputt gegangen
Es gibt 119 Antworten in diesem Thema, welches 18.072 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (12. September 2015 um 08:06) ist von Superingo.
  • Was war denn an dem Board defekt?
    Mal im Ernst, in 95% der Fälle hat einer der Chips das Zeitliche gesegnet, der komplette Rest ist einwandfrei. Darauf hätte er dich hinweisen müssen. Wenn da nicht grade jemand Hochvoltage angelegt hat ist so ein Board eigentlich immer zu retten. Der Preis ist auf keinen Fall gerechtfertigt, es sei denn dein Board war ein Totalschaden. Und selbst dann sind 100 Euro noch sehr stramm.
    GREETINGS PROFESSOR FALKEN
    A STRANGE GAME.
    THE ONLY WINNING MOVE IS NOT TO PLAY.
    HOW ABOUT A NICE GAME OF CHESS?
  • er meinte nur das board wäre komplett schrott. das Board hat 79 Euro gekostet mit 64k und das einbauen 19 Euro. wenn ich bedenke wie viel ich für den c116 alleine gezahlt habe und upe ... bzw das noch on top addiere, sollte ich eigentlich schlechte Laune kriegen. :P
    ^/\ -SkY- /\^
    VIC20-C64-C16-C116-Plus4-C128-A500-A600-A1000-A1200-A2000-Atari520ST-Atari1040ST-CPC464
    Link: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Verbuch es unter "schlechte Erfahrung", der Rest sollte schnell geregelt sein. Bei Gerrit bist Du in guten Händen.
    Davon abgesehen wäre ich vorsichtig mit irgendwelchen öffentlichen Warnungen vor Firma XY (ganz egal um wen es dabei geht). Das kann sehr schnell nach hinten losgehen, der Leidtragende wäre in diesem Fall dann der Doc als Betreiber der Webseite. Selbst wenn man moralisch zweifellos im Recht ist, sieht das von der juristischen Seite oft ganz anders aus. Ich habe so ein übles Beispiel schon mal mitbekommen, die Armee der Abmahnanwälte wartet nur auf leichte Beute.
    An Bord: PET 2001, VC20, C64, C128, Plus/4, Atari 800XL, Atari 1040ST, Amiga 500... sonst nix mehr ;(
  • Hier mal ein Update zum Thema...
    Das eigentliche Problem war der TED-Sockel, der hatte durch das Anlöten der Leitungen an TED Schaden genommen und damit fehlte der Kontakt zwischen TED und dem Rest der Platine. Da ich keinen 48pol Sockel greibar hatte, habe ich einfach 2 24pol Sockel genommen, die sind ja netterweise anreihbar. Ausserdem habe ich noch die Leitungen für die Speichererweiterung auf die Unterseite verlegt. Ist jetzt deutlich aufgeräumter.
    Dazu noch die Umrüstung auf Schaltregler, CMOS-EPROMs und Montage der Kühlkörper.
    Danke Gerrit, super Arbeit und wie immer sehr kompetent !! :):thumbsup:
    ^/\ -SkY- /\^
  • Habt ihr die Kühlkörper mit der Wärmeleitfolie aufgesetzt oder wieder mit Paste und Kleber...
    Würde mich interessieren ob das gut funktioniert hat...
    TORFROCK
  • Ich hab meine Standardmethode verwendet, also Paste zwischen Kühlkörper und IC und dann an den Seiten normalen Alleskleber. Hält bisher bei allen ICs bei denen ich das so gemacht habe und man bekommt sie wieder spurlos runter. Allerdings muss das nach dem Auftragen 2 Tage 'trocknen'.
    Die Tastatur des C116 ist aber wirklich nix was man dauernd benutzen will.
    Die muss ich auch noch "restaurieren", das Z will nicht mehr und das A nur mit Überzeugung.
    ^/\ -SkY- /\^
  • Liebe Leute,
    heute kam mein C116 wieder zu Hause an. Gerrit hat ihn heile gemacht und alle nötigen lebensverlängernden Maßnahmen gemacht.
    Er will nur die Teile bezahlt haben, nicht seine Arbeitszeit. Gibts sowas noch ? Sowas gibts wohl nur hier im Forum. Auch an dieser stelle nochmal
    ein fettes DANKESCHÖN an Gerrit. :applaus:
  • Ich will mit den Reparaturen kein Geld verdienen (dafür habe ich einen Job tagsüber) sondern dafür sorgen, daß die alten Kisten noch eine Weile halten.
    Abgesehen davon ist es immer wieder eine nette Herausforderung den Fehler zu finden. HIer wars ein defekter TED-Sockel.
  • Gerrit, ich ziehe meinen Hut und bedanke mich ebenfalls für so viel Freundlichkeit.
    Magst Du uns noch kurz schildern, wie Du Dich an die Fehlerquelle rangetastet hast, damit wir zusätzlich noch von Deinem Wissen profitieren?
  • Der TED-Sockel war mir schon als Problem bekannt. Seine Bauart ist auch nicht besonders, die eigentliche Kontaktfeder ist auf der Innenseite und die Löcher für die Pins sind auf der Aussenseite abgeschrägt, so daß der Pin beim Einstecken vom Plastik gegen den Kontakt gedrückt wird.
    Nun hatte bei diesem C116 jemand etwas an 2 Pins von TED angelötet und das, dem Aussehen nach, ohne TED dazu aus dem Sockel zu nehmen. Beim Löten wird es heiss, also wird das Plastik des Sockels weich wo der Pin es berührt. Die Folgen sollten klar sein, der Endeffekt ist kein Kontakt mehr zwischen Pin und Sockelkontakt.
    Die Löcher im Sockel sahen schon so nicht besonders aus und nachdem ein Zwischensockel (bzw. 2 24pol) kurz Abhilfe brachte (normales Einschaltbild, dann wieder Müll) hatte ich mich entschieden den Sockel zu wechseln. Danach lief er als wenn nichts gewesen wäre.
  • Nicht grade gute Werbung für UPE...
    Könnte auch der Grund sein warum ein TED der in einem meiner Rechner nicht lief in einem anderen einwandfrei funktioniert.
    TORFROCK
  • Dann schau dir den TED-Sockel genauer an und wenn irgendwo ein Kontakt komisch aussieht, dann biegst du beim TED den entsprechenden Pin etwas nach innen. Das alleine kann schon helfen wenn es ein Kontaktproblem an diesem Pin ist und man den Sockel nicht wechseln will.
  • jetzt weiß ich auch warum ich von einer Garantie für mein Austausch Board ausgegangen bin. Ein Ausschnitt aus upe's Startseite.
    Bilder
    ^/\ -SkY- /\^
    :hae:
    Was muß man rauchen, damit am Ende so eine Webseite bei raus kommt? 8|
