C116 gerade kaputt gegangen
Es gibt 119 Antworten in diesem Thema, welches 18.018 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (12. September 2015 um 08:06) ist von Superingo.
  • Mit anderen Worten...mit der Garantie kann man sich den Arsch abwischen.
    Das ist echt ne Sauerei...
    Kommt darauf an wie es verkauft wurde.
    Wenn UPE gewerblich handelt und die Rechnung eine ausgewiesene Umsatzsteuer hat dann kommt er um die gesetzliche Gewährleistung nicht herum. Diese beträgt 2 Jahre oder kann auf 1 Jahr im Kaufvertrag gekürzt werden.
  • Also wenn ich mir mal die Bilder der PCBs (Lötseite ,gewechselte RAMs) vom C16/64 KB Umbau anschaue die der Händler auf seiner Seite hat, würde ich den nochmal zur Nachschulung schicken was das löten angeht...
  • @ SkyAngel
    falls gesockelt, tausche erstmal die PLAs aus (251641), sind auch manchmal schuld. Ist jedenfalls den Versuch wert, ehe Du die TED's ausbaust.
    Den TED im C116 dann erstmal mit einem Ohmmeter (Piepser) testen, ob alle Pins IC/Fassung Duerchgang haben (C116 ausgeschaltet).
    Dann erst mit TED-tauschen weitermachen (ich würde die Kabel dazu auch abkneifen).
    Hans
  • Ich bin der Meinung, daß Du Dir das nicht gefallen lassen solltest.
    Die Regelungen für die gesetzliche Gewährleistung sind da eindeutig:
    In den ersten 6 Monaten muß der Verkäufer nachweisen, daß der Mängel, der zum Ausfall des Gerätes geführt hat, nicht bereits beim Verkauf vorlag, wenn er die Gewährleistung verweigern will.
    Das kann er schlichtweg nicht beweisen, weil es nicht stimmt.
    Es ist hinlänglich bekannt, daß die CPUs und TEDs der 264er an Problemen beim Produktionsprozess sterben.
    Davon ausgehend, daß das auch bei Deinem Rechner die Ursache für den Ausfall ist, war der Mangel also beim Verkauf schon vorhanden.
    Als gewerblicher Verkäufer muß er auch auch bei gebrauchter Ware Gewähr leisten.
    Und nicht nur aus rechtlicher Sicht ist die Sache ziemlich klar, aus moralischer Sicht erst recht.
    Bei den Preisen ist es wirklich starker Tobak zu versuchen, sich um die Gewährleistung zu drücken.
    Hinzu kommt die Nummer mit dem nicht zurückgegebenen vorher eingebauten Board. Sowas geht ja mal garnicht.
    Dieser Fall ist aus meiner Sicht so ziemlich die schlechteste Werbung, die UPE für sich machen kann.
    Er kann jetzt nur noch Schadensbegrenzung betreiben, indem er einlenkt.
    Was Gutes kann er da für sich nicht mehr draus machen. :thumbdown:
    Für den Triumph des Bösen reicht es, wenn die Guten nichts tun.
    Edmund Burke (1729-1797)
  • @ SkyAngel
    Wo sitzen die? :D
    Dieses Ding hat keinen Piepser, ich müsste auf Widerstand stellen um Durchgang zu messen. Auf welchen Bereich stelle ich dann am besten?
    Und ich messe ich den TED auf durchgang ? Hab noch nie einen IC so getstet :D
    ^/\ -SkY- /\^
    VIC20-C64-C16-C116-Plus4-C128-A500-A600-A1000-A1200-A2000-Atari520ST-Atari1040ST-CPC464
    Link: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Wo sitzen die?
    Guck mal wo "251641" draufsteht. Beim C116 in Nähe des Datasettenports, C16 ???.
    Mit diesem Meßgerät laß es lieber, ich weiß nicht was von den 9V Betriebsspannung noch an die Pins gelangt. Ein Piepser 1,5...3V wäre harmlos.
    Alte Native ist: alles einschalten, dann auf dem TED herumdrücken, Bild beobachten und resetten.
    Oder: Stecknadel zwischen TED-Pins und Kontakt der Fassung drücken (ein Pin nach dem anderen) und auch jedes Mal Reset und Bild beobachten.
    Die Stecknadel, wo Du sie anfaßt, mit Klebeband isolieren!
    Und /wie/ messe ich den TED auf durchgang ? Hab noch nie einen IC so getstet
    Nich den TED auf Durchgang sondern die TED-Pins zur Fassung, darum ging es. Es wurden teilw. billige Fassungen beim TED verbaut.
    Hans
  • Nochwas bevor Bettruhe ausgerufen wurde: stell den C116 bis morgen in den Kühlschrank.
    Läuft der morgen erstmal, und später nicht mehr ist's ein "Wärmefehler". Wär doch gut zu wissen!
    Hans
  • Also ich habe jetzt ausgeschlossen
    CPU
    TED
    PLA
    Alle chips gingen auf dem C16 Testboard ?(
    ^/\ -SkY- /\^
  • So alle gesockelten aufs Testboard hin und her getauscht.
    Der Übeltäter war.
    MOS 318004-05
    ^/\ -SkY- /\^
  • Das kann man wohl sagen. Gott Sei dank habe ich noch den vom Testboard hier. Und ich hab noch irgendwo eins.
    ABER da ich den TED von den Lötbrücken abgenipst habe und die Beinchen das nicht ganz so soll fanden, werde ich
    wohl die Brücken unterm Board neu verlegen müssen. Bzw jemand der Löten kann. Ich hab das noch nie gemacht :D
    ^/\ -SkY- /\^
  • Das KERNAL-ROM kann durch ein passend programmiertes 27C128 oder 27C256 ersetzt werden. Du musst also kein 'neues' Original-ROM kaufen.
  • Das Kernal-ROM kann man sehr gut gegen einen Jiffy-DOS Baustein von Jim Brain ersetzen. Dann geht er beim Laden vom SD2IEC ab, wie Luzie.
    Gesendet von meinem CBM 3032 mit gemischten Gefühlen.
    <--- Das da ist eine Hälfte meines Ichs
  • ahhhh guter Tip. Superingo hatte auch mal was davon erwähnt ;)
    ^/\ -SkY- /\^
    Alles klar danke :)
    Aber ich habe folgendes Problem. Ich hatte den TED schon von seinen angelöteten Drähten befreit.
    Nochmal da was dranlöten wird zumindest eines der Beinchen nicht überstehen.
    Ich müsste jetzt theoretischerweise die brücken unten am board neu verlegen, korrekt ?
    Und ich kann nun mal gar nicht Löten. Muss ich da was besonderes beachten ?
    ^/\ -SkY- /\^
  • Wenn du gar nicht löten kannst, dann lass das lieber jemand machen der sich damit auskennt.
    Der wird dann auch die Leitungen nicht an TED anlöten sondern auf der Unterseite der Platine verlegen. Die beiden Adressleitungen A14 und A15 kann man sehr gut an der CPU abgreifen und braucht nur ganz kurze Leitungen zu den Multiplexern.
  • Kommt darauf an wie es verkauft wurde.
    Und darauf (sowie auf Rückgabe des 'entsorgten' Boards würde ich erst mal bestehen. Hört sich nämlich deutlich nach Kunde-über-Tisch an. :thumbdown:
    GREETINGS PROFESSOR FALKEN
    A STRANGE GAME.
    THE ONLY WINNING MOVE IS NOT TO PLAY.
    HOW ABOUT A NICE GAME OF CHESS?
    Also ich kenne keinen in meiner Umgebung. Muss ich mal schauen.
    So siehts aus. nur dass die beiden Drähte (übrigens starre, nicht flexible) nicht mehr am TED dran liegen
    ^/\ -SkY- /\^
  • Also ich kenne keinen in meiner Umgebung. Muss ich mal schauen
    Komm rum mit dem Ding das bekommen wir schon hin.Dann machen wir auch gleich den Schaltregler rein.
    Darüber das die Garantie flöten geht brauchen wir uns ja nun nicht mehr zu sorgen....
    TORFROCK
  • heute ? :P
    ^/\ -SkY- /\^
