Ich möchte u.A. meine Tastatur vom Commodore 16 reinigen inklusive der einzelnen Tasten. Gibt es laut Eurer Erfahrung etwas, was ich dabei beachten sollte, wenn ich das alles auseinander nehme?
C16 Tastatur auseinander bauen
-SkY- -
25. August 2015 um 16:34 -
Erledigt
Es gibt 8 Antworten in diesem Thema, welches 1.619 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Die Tasten gerade abziehen und die Federn nicht verbaseln.
Und ein Foto vorher machen wo welche Taste hingehört.Btw habe ich die Tage eine 64er Tastatur gereinigt.
Dabei festgestellt das die Federn teils angerostet sind.
Ich bin am überlegen die in Phosphorsäure zu baden.
Das sollte den Rost bekämpfen und eine Phosphatschicht hinterlassen die vor Rost schützt.Oder erst in Citronensäure den Rost entfernen und dann kurz in Phosphorsäure. ..
Hallo SkyAngel mir ist jetzt nichts bekannt auf was man besonders achten sollte außer die beiden Kontakte ablöten und aufpassen das dir keine kleine Schraube verlohten geht. Die Tasten grade nach oben Weg abziehen und die Federn gut weg legen. Die Leertaste in der Mitte greifen und auch nach oben abziehen, Pass da nur auf die hängt noch an einem Metall Bügel fest.
Lg
Danke Euch. Das waren wertvolle Tips
Ein wenig Cola hat ja noch keinen geschadet.
Phosphorsäure kostet nurn wirklich nicht die Welt ('nen Zehner pro Kilo) und ist reiner, effektiver, und nicht so klebrig wie Cola. Gibts z.B. bei Amazon.
Wer braucht dafür ein Foto? Die Lage der paar Tasten kann man sich ja auch so merken.
Ich persönlich nehme aber den einfacheren Weg, geh in mein Ersatzteillager, wo noch einige nagelneue C-16 Tastaturen bereit liegen.
So ein Lager hätte ich auch gern
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
