ASSY 250425 "SEARCHING FOR" ohne Reaktion
Es gibt 16 Antworten in diesem Thema, welches 2.870 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (26. August 2015 um 09:31) ist von Günni74.
  • Punkt 1:
    Die Platinenversion ist sehr Wichtig für korrekte Hilfe. Bei Commodore Platinen steht meist ASSY gefolgt von einer Nummer drauf, die wollen wir wissen.
    ASSY 250425
    Punkt 2:
    Ist das Gerät modifiziert oder noch orginal? Eventuell andere ROM´s drin?
    original
    Punkt 3:
    Ist das Netzteil orginal oder schon mal durch ein anderes ersetzt worden?
    Das Netzteil, neueres Model, funktioniert mit anderen C64 einwandfrei.
    Punkt 4:
    Tritt der Fehler nur auf, wenn Zusatzhardware angeschlossen ist?
    NEIN
    Punkt 5:
    ständig
    Punkt 6:
    Werden irgendwelche Chips besonders heiss? So das man sich fast die Finger dran verbrennt?
    NEIN. Mit Ausnahme VIC, aber der ist ja bekannt dafür. Ich werde einen Kühlkörper nachrüsten.
    Punkt 7:
    Hat der Fragesteller ein Multimeter und weiß er wie das benutzt wird?
    Ja, hat er und er kennt sich damit bestens aus.
    Punkt 8:
    Auch diese Frage kann mit einem fetten JA beantworten.
    Nachträge:
    Genau hier ist das Problem. Eine angeschlossene 1541, welche an anderen C64 funktioniert, fühlt sich nicht angesprochen. Nach Eingabe von LOAD"$",8 sieht wie es auf dem Bild aus. Die Floppy reagiert überhaupt nicht, außer beim Einschalten des C64, da wird ein Floppy-Reset ausgeführt.
    Bonus bitte: Ein Foto von der Platine auf dem man die Chipbezeichnugnen lesen kann, erleichtert die Fehlersuche auch ungemein.
  • No reaction am Drive deutet oft auf kaputten CIA auf dem C64 Board,
    zumal das Drive ja an anderem Board funktioniert.
    Da die glücklicherweise gesockelt sind,
    versuch mal, ob sich am Fehlerbild was ändert,
    nachdem du vorsichtig die beiden 6526 oben links gegeneinander vertauschst.
  • CIA (ich glaub das müsste der rechte sein) oder 7406
  • oder Schutzdioden sind hinüber.
  • Kann ich nicht eindeutig sagen, ich würde zunächst CIA2 tauschen, schauen, ob sich was tut, wenn nein, CIA1.
    EDIT: Die Lötrauchschnüffler waren schneller ^^
  • Danke :thumbsup: . Läuft wieder. U2 war verantwortlich. Danke für die sehr schnelle Antwort. Jetzt brauche ich für das Board nur noch eine passende Behausung.
  • Den teildefekten CIA nicht wegwerfen, sowas ist immer wieder nützlich zum Testen. Es sollte nur ein Hinweis draufstehen, daß das Teil nicht mehr ganz OK ist.
  • Nein. Ich werde den CIA nicht entsorgen. Ich werde ihn morgen im C64 Reloaded testen. Vielleicht war es auch ein Kontakproblem (Sockel).
    Ich gehe mal davon aus, dass der mögliche Defekt auch Auswirkung hat, wenn man den CIA als U1 verwendet?
  • Vermutlich werden dann diverse Tasten nicht mehr funktionieren.
  • Jau, wenn der wirklich n hau hat, sollte er eigtl auch auf anderem Slot Probleme machen.
    [offtopic]Wenn der Defekt eindeutig erwiesen ist (entweder weil man ihn im Betrieb kaputt gemacht hat oder weil man in anderem Bord getestet hat), weiß ich nicht, für watt für Tests man den aufheben soll, es sei denn es will jemand einen "realCIA" ersatz bauen. Skoe freute sich damals sehr über karpotte PLAs für realPLA bau[/offtopic]
    Das war mal bei einem C64C von mir der Fall, gleiches Symptom. War schnell repariert ^^
  • Der läßt sich immer noch in der 1571 Verwenden.
    Teildefekte Chips woanders weiter zu verwenden wo es nicht Auffällt war schon immer ein ganz prima Ansatz andere Techniker in den Wahnsinn zu treiben wenn die dann so einen Chip zum testen von anderen Dingen hernehmen...
  • Da magst du Recht haben, aber man kann doch Draufschreiben "Teildefekt" schon zur Erinnerung für sich selbst.
  • Ich werde den CIA morgen im C64 Reloaded testen. Vielleicht war es auch ein Kontakproblem (Sockel).
    Ich habe den CIA im C64R getestet: gleiches Fehlerbild wie oben beschrieben. Der CIA ist also tatsächlich defekt.
