Der 8580 wird nach einer halben Stunde 'Wizard of Wor' handwarm, keinesfalls heiss. Ich denke, mit einem Kühlkörper ist es getan.
Grillstation für SID's ?
Multisync -
21. August 2015 um 13:57 -
Erledigt
Es gibt 68 Antworten in diesem Thema, welches 9.224 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Ich habe eine 2 stimmige 9V SID, vielleicht bringt es hier auch was? Vielleicht sollte man mit einem Labornetzteil mal ein paar Versuche mit unterschiedlichen Spannungen machen? Die 9,6 sind zwar nicht mehr im Datenblatt Toleranzbereich, aber einen Versuch ist es wert.
Edit: 3 Stück 6581 mit teilweiser Macke hab ich auch noch...
- Offizieller Beitrag
Der Threadtitel wird also doch wieder passend....
BTW: Das c64reloaded-board betreibt zum Teil SIDs doch auch mit "Hochspannung"....
sl FXXS
Ich möchte nochmal nachhaken, nachdem ich jetzt lange nach einer Z-Diode 9,5V oder 9,6V gesucht und nicht gefunden haben. Irrirtiert hat mich dabei dieser Artikel:
Dort wird im Zuge des Umbaus eines C-Boards von 8580 auf 6581 davon gesprochen, CR7 zu ersetzen:
"Replace Z-diode CR7 (9.1V or 10V) with a 12V type"
Das würde bedeuten, das im Zusammenhang mit 8580 da auch standardmäßig eine Z-Diode mit 10V verbaut sein könnte. Was bedeuten würde, das die Spannung auch in einem serienmäßigen C64 am SID > 9,5V sein kann.
Noch eine kleine Ergänzung: ich habe auf CR7 jetzt eine Z-Diode mit 9,1V eingelötet. Der teildefekte SID funktioniert damit nicht mehr richtig, ein intakter jedoch einwandfrei. Eine Z-Diode mit 9,5V ist nicht aufzutreiben.
Dann bau die 10V wieder ein und benutz den teildefekten SID damit solange er das mitmacht. Du kannst dabei nur gewinnen.
Wäre doch was für den C64R v2.0? Ein Poti statt Schalter
Oder generell überlege ich mir grade, ob ich mir nicht ne "Teststation" baue, bei der ich die Spannung variieren kann... Vielleicht lässt sich dadurch ein Spannungsbereich feststellen, bei dem teildefekte SIDs wieder richtig singen.
Wie du schon sagtest Gerrit, solange sie es mitmachen, warum nicht? -
Statt dem festen Regler einen LM317 in der üblichen Schaltung verbauen und schon hast eine eine einstellbare und stabilisierte Spannung.
Anbei ein Schaltungsvorschlag für die ASSY 250469 mit dem sich die Vdd Spannung am SID zwischen 8,8 und 12V einstellen lässt.
Der Optionale Teil lässt eine Warn-LED leuchten sobald die Spannung grösser 9,5V eingestellt wird.
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. -
