Grillstation für SID's ?
Es gibt 68 Antworten in diesem Thema, welches 9.228 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (4. September 2015 um 22:05) ist von JMP$FCE2.
  • Habe eigentlich ganz was anderes in meinen Lagerkisten gesucht, stattdessen habe ich eine ASSY 250469 gefunden. Die Platine war mit einem Aufkleber "nur SID defekt" versehen. Habe sie ans Netzteil gehängt, sie bringt Einschaltmeldung und blinkenden Cursor. Ein Gehäuse habe ich momentan nicht dafür, also habe ich keine weiteren Test's gemacht, die eine Tastatur bräuchten. Dann habe ich einen funktionsfähigen 8580 gesucht und eingebaut. Das war ein Fehler, denn jetzt ist es ein "ehemaliger funktionsfähiger 8580".
    Vielleicht hätte ich das Multimeter vorher benutzen sollen. An U1 Pin 20 sind 4,7V vorhanden. Am 8580 sollten normalerweise an Pin 25 5V anliegen und an Pin 28 9V. An Pin 25 sind es dann auch 4,66V, aber an Pin 28 ist gar nichts. Ich möchte keinen weiteren SID für das Board opfern, traue mich momentan nicht, noch einen einzustecken. Was kann schuld sein, dass der SID kaputt gegangen ist? Ich habe mal alle restlichen Spannungen am SID-Sockel gemessen, ist das hilfreich ?
    Pin 1: 0 Pin 28: 0
    Pin 2: 0 Pin 27: 0
    Pin 3: 0 Pin 26: 0
    Pin 4: 0 Pin 25: 4,66V
    pin 5: 4,68V Pin 24: 0
    pin 6: 2,11V Pin 23: 0
    Pin 7: 4,21V Pin 22: 2,36V
    Pin 8: 4,69V Pin 21: 0,84V
    Pin 9: 2,41V Pin 20: 0,81V
    Pin 10: 2,47V Pin 19: 1,68V
    Pin 11: 2,81V Pin 18: 1,52V
    Pin 12: 1,78V Pin 17: 1,02V
    Pin 13: 2,25V Pin 16: 0,71V
    Pin 14: 0 Pin 15: 1,63V
  • Der typische Fehler bei einer 250469 wenn der SID nicht will und die 9V an Pin 28 fehlen ist eine durchgebrannte Sicherung. Damit ist die Glasrohrsicherung auf der Platine zwischen Gleichrichter und Schalter gemeint. Ersatztyp ist eine 1.5A träge, US-Format. 1.6A geht auch.
    Falls es die Sicherung nicht ist muss man weiter im Strompfad suchen.
    Dein SID muss nicht unbedingt defekt sein, ohne die 9V kommt einfach kein Ton raus.
  • Sicherung ist OK! Bin jetzt nicht gerade der Elektronik-Experte, wo wären weitere Messpunkte für die 9V ?
    PS: an der Sicherung liegen 4,66V an. Ist das Ok?
    I love the smell of burnt aluminum oxide in the morning
  • sicherung herausgenommen und durchgemessen, nicht optisch geprüft? an beiden seiten der sicherung spannung gemessen? messgerät auf AC gestellt?
  • Multisync
    Wenn die Sicherung gemäß Durchgangsprüfung i. O. ist, prüfe mal, ob das Netzteil 9V~ liefert.
    Sicherung ist einwandfrei, Netzteil liefert an 2 Pins die 9V. Ich tippe jetzt auf den Stecker des C64, der ist wacklig, und ich kann an den Lötpunkten die 9V~ nicht finden, maximal messe ich 5-6V~. Die SID's habe ich nochmal in einem anderen C64C getestet. Der ursprüngliche eingebaute 8580 ist teildefekt, da ist m.E. nur noch eine Stimme da. Der Zweite - der Ersatz-SID - funktioniert tatsächlich noch. Das Thema der threads ("SID-Grillstation") ist also damit ziemlich verfehlt. Ich tausche jetzt mal den Stecker.
  • Das kann auch der Netzschalter sein!
    Muss dann wohl, der Netzstecker war's nämlich nicht. Ich bin immer so schlampig beim Messen, eine echte Krankheit bei mir...
  • Wer schlecht misst, misst Mist! ;)
    Sorry, der musste sein!
    Hab ich wohl verdient, aber ich löffle ja die Suppe selber aus, zumindest meistens...
  • Schalter ist ausgewechselt. Die 9V~ kommen jetzt nach dem Schalter einwandfrei an, aber nicht am 8580. Schaltplan lesen kann ich nicht, wo kann ich die 9V~ als nächstes messen? Irgendjemand muss ja schuld sein, das die nicht am SID ankommen.
  • Hinter dem Schalter sitzt ein runder schwarzer Gleichrichter. Da kannst du sowohl die 9V, als auch gleichgerichtete Spannung messen. Die Wechselspannung musst du direkt an den beiden entsprechenden Polen messen, die Gleichspannung gegen Masse
  • Folgender Status: wenn der Netzschalter ausgeschaltet ist, kann ich an zwei Stellen - unmittelbar nach dem Stecker und vor dem Schalter - jeweils die 9V~ (eigentlich sind es ca. 10V~, ohne eingesteckten SID) messen. Schalte ich den Rechner ein, bricht die Spannung zusammen auf ca. 5,5V~.
    Edit1: C63 hat 1001uF, müsste also OK sein. Bleibt jetzt nur mehr CR2 als Fehlerquelle?
    Edit2: Habe CR2 getauscht, keine Änderung. Spannung bricht nach dem Einschalten weiterhin zusammen auf ca. 5,5V~
    Einmal editiert, zuletzt von Multisync (23. August 2015 um 20:44)
  • Bist Du sicher, dass das Netzteil in Ordnung ist?
    Es gibt auch durchaus "hochohmige" Sicherungen. Tausch die mal aus.
    Ist ein umgebautes C128 Netzteil. Wie oben bereits beschrieben stimmen die 9V~ Spannungen bis zum Netzschalter des C64. Erst beim Einschalten des Rechners brechen sie ein (ca. 5,5V~). Auch mit einem anderen Netzteil der gleiche Effekt.
    Sicherung war zwar i.O., habe ich trotzdem getauscht. Keine Änderung. Das Problem ist, das nach dem Einschalten dort ja ebenfalls statt 9V~ nur mehr 5,5V~ anliegen. Dann kann am anderen Ende auch nicht mehr rauskommen.
    Irgendetwas lässt die Wechselspannung nach dem Einschalten zusammenbrechen, und das muss zwischen SID und dem Ein-/Ausschalter liegen. Wie erwähnt, CR2 ist getauscht.
    Edit: letzteres stimmt nicht so ganz, denn am + des CR2 liegen vor dem Einschalten ca. 9,8V~ an, nach dem Einschalten sind es noch 5,5V~. Ich bin jetzt mit meinen Fähigkeiten, einen Schaltplan zu interpretieren, ein bisschen am Ende.
  • Am + des Gleichrichters darf keine Wechselspannung anstehen!
    OK, am + von CR2 liegen nach dem Einschalten ca. 12V an, an den beiden anderen Pins ca. 5,5V~, alles gegen das - des Gleichrichters gemessen. Laut Schaltplan sollten da jeweils 9V~ rauskommen und am + 9V.
  • Das ist doch alles richtig. So muss das! :thumbsup:
    Es macht allerdings keinen Sinn, die Wechselspannugen gegen - zu messen. Da kann nichts Sinnvolles bei raus kommen.
    Die Wechselspannung misst man immer an den beiden ~-Polen. Du misst hier über eine Diode des Gleichrichters. Das ist nur eine Halbwelle der Wechselspannung. Da sind dann ~5V Wechselspannung völlig normal... :drunk:
