Hallo Atari Freunde,
ich bin noch auf der suche nach Interessenten für ein neues Acryl Gehäuse für den Atari 800XL. Design und Hergestellt wird das Gehäuse in bekannter Qualität von Lichtmichel, der ja schon bekannt ist von den C64 Acrylgehäusen.
Bisher habe ich sieben Bestellungen zusammen, ich brauche aber mindestens 10 Bestellungen um das Projekt wahr werden zu lassen. Falls jemand so ein Gehäuse möchte, entweder hier Posten oder PN an mich oder im ABBUC Forum. Fragen bitte auch gern an mich stellen.
Hier der link zum Abbuc thread: ABBUC
Hallo Besucher, der Thread wurde 12k mal aufgerufen und enthält 64 Antworten
letzter Beitrag von Sleepy am
Neues Atari 800XL Acryl Gehäuse von Lichtmichel geplant!
- Cash
- Erledigt
Der Gedanke spukt mir seit den ersten Lichtmichelgehäusen im Kopf herum.
Ich wäre dabei mit einem Atari XL!
Kann man den Text oben frei Wählen?
Dann sollte da "oobdoo" stehen. Natürlich komplett mit kleinen Buchstaben.Los Ryk, mach auch mit.
Nachtrag:
Wie ist das vom Design? Schön flach? Muß man was Sägen? -
2600er Gehäuse wäre auch cool!
Also konkret geht es jetzt erst mal um den 800XL.
Es müsste nichts bearbeitet werden und das Case wäre auch nicht viel flacher als das Original. Ich würde am liebsten die Tastatur nach vorne ziehen, damit das Gehäuse flacher wird und die Platine besser zur Geltung kommt. Doch leider ist das aufgrund des Tastaturkabels nicht möglich :-/
Ich melde mich später drüben im ABBUC-Forum für eines an.
Ich fänds ja genial, wenn man da ein SIO2SD reinbauen könnte, nur bräuchte ich dann Löcher für die Tasten und für die SD-Card (Display sieht man ja eh' durch). Wäre das individuell machbar?
Zitat
..... Ich fänds ja genial, wenn man da ein SIO2SD reinbauen könnte, nur bräuchte ich dann Löcher für die Tasten und für die SD-Card (Display sieht man ja eh' durch). Wäre das individuell machbar?
Das sollte wohl machbar sein, am besten wärs, wenn solche Wünsche von vornherein bekannt sind, dann kann ich das besser beim Design berücksichtigen.
Ob das Gehäuse nun etwas höher oder tiefer ist, ist für mich nicht so wichtig. Klar, flacher wäre schöner. Aber ich lasse mich da Überraschen und vertraue Deiner guten Arbeit einfach. :habber:Ich melde mich später drüben im ABBUC-Forum für eines an.
Wollte ich auch schonmal, klappte damals aber nicht. Hab zwar 'noch' keine SIO2SD, aber ein Einbau einer SIO2SD-Lösung wäre natürlich prima.
Wie steht es um den Schriftzug oben im Gehäuse? -
Der Schriftzug oder was auch immer im Deckel als Lüftungsschlitze bzw. Gravur ist ja wohl selbstverständlich. Gerade die Individualisierung finde ich das Tolle daran. Fast jeder hat ein Unikat bekommen.
Das finde ich klasse. Ich hab' noch ein unverbautes SIO2SD da. Ich komm' heute nimmer dazu, muss gleich nochmal weg, aber ich schraube morgen Abend mal den 800XL auf und probiere aus, wie das am besten da reinpassen könnte. Ich stell dann ein paar Bilder hier und ggf. beim ABBUC rein.
Von jeder Zusatzhardware die da mit vorgesehen werden soll, bräuchte ich dann leihweise ein Exemplar, um es einzupassen.
Ich habe leider kein SIO2SD würde aber wohl auch gern ein Gehäuse mit so einer Modifikation nehmen.
ich sag mal so - interesse besteht bei so einem gehäuse für den atari 800xl schon + eingebautem sio2sd - (wobei beim sio2sd gibt es ja auch verschieden versionen)
aber ich möchte es vorher sehen wie es ausschaut? - aber da es ja vom Lichtmichel ist kann es ja nur toll und Super seinam foto ist mein sio2sd zum sehen
Vielen Dank.
Aber bitte keine Vorschusslorbeeren!Da das Interesse da zu sein scheint, werde ich mich mal ransetzen und gucken und Ausprobieren.
Ob es was wird, und ob/wie gelungen das wird, möchte ich nicht vorwegnehmen.
Ich bin im kompletten September im Urlaub und WENN, dann wird das Thema erst danach aktuell.
Aber vielleicht kann ich ja vorher schon was zeigen.... -
und das sio2sd von Lotha... schaut so aus
Ich kann Dir das SIO2SD (hab' eine Lotharek-Version) gern leihweise zur Verfügung stellen, kein Problem, hatte ich schon erwartet. Alles weitere dazu per PN.
Ich habe ein internes SIO2SD schon im 130XE verbaut - das passt zwar so auf keinen Fall in den 800XL, weil das Innenleben komplett anders ist, das ist jetzt schon klar, aber vielleicht hilft meine Variante bei der Ideenfindung, deshalb werde ich da morgen auch mal Bilder von einstellen.
Es gibt das SIO2SD in mehreren Ausführungen, das ist klar, aber da das Gehäuse transparent ist, braucht man keine Aussparung fürs LCD, das sieht man ja sowieso, man braucht nur Löcher für die SD-Card und die Tasten. Von dem her sollte das nicht ganz so schlimm sein. Im ungünstigsten Fall muss man den SD-Card-Slot halt über eine kleine Adapterplatine abgesetzt montieren, das wäre in jedem Fall irgendwie machbar.
Wir sollten uns nur schleunigst auf die zu verwendenden Taster einigen, da vom Modell der Taster abhängt, was für Löcher an welcher Stelle ins Gehäuse müssen. Die auf der Platine bestückten SMD-Printtaster kann man bei so einer Lösung in jedem Fall knicken, die kriegt man nie und nimmer ansehnlich nach außen verlängert und bei den unterschiedlichen Platinenversionen scheitert das sowieso von vornherein...
Auch wenn die Ausführungen des sio2sd unterschiedlich sind, haben sie m.W.n. alle das selbe Bedienfeld mit 5 x Taster.
Als Taster würden sich so etwas anbieten:
TAST1032.jpgGibt´s z.B. bei Reichelt in verschiedenen Farben und Höhen.
Diese montiert auf eine kleine (Lochraster) Platine zur individuellen Verkabelung mit dem sio2sd. Das Bedienfeld könnte dann für alle gleich sein (rechte Seite in der Nähe der SIO-Buchse) und das sio2sd ansich wird individuell über dem Tastenfeld befestigt.
Ggf. sollte man auch einen gut zugänglichen Platz für den SD-Kartenslot vorsehen der dann auch individuell zum sio2sd zu verkabel ist.
Wenn Bedienfeld und SD-Slot für alle gleich ist dürfte das den Aufwand deutlich redizieren.
Sleepy
Bin jetzt verwirrt:
Also Post 1 bin ich dabei. Gerne auch ein Gehäuse von Lichtmichel für den Atari 800 XL an mich. Gravur in der Oberplatte: Wie gehabt bei mir
Aber sind die nun automatisch auch mit SIO2SD oder optional oder was? Das SIO2SD von Lotharek hab ich auch... -
Ich habe es so verstanden dass man sich das Ding auf Wunsch mit entsprechenden Durchbrüchen versehen lassen kann. Damit es nicht zu aufwendig wird (weil jeder sio2sd-Nutzer die Löcher woanders ansetzt) war mein Gedanke für alle die ein sio2sd einbauen wollen die Taster und den Kartenslot an die selbe Stelle zu setzen. Die müssten dann extra zum sio2sd verkabelt werden.
Davon würde das "normale" Gehäuse natürlich unberührt bleiben.
Sleepy
Sleepy
Sleepy, das ist eine gute Idee!
