Wem das C64 Sockeln gefallen hat kann sich jetzt den Dolphin-Dos zusammenbau ansehen ....
Hallo Besucher, der Thread wurde 4,9k mal aufgerufen und enthält 23 Antworten
letzter Beitrag von silverdr am
Die Variante mit den abgezwickten Widerständen: Wärs nicht einfacher du setzt zwei Sockel übereinander um den gewünschten Abstand zu erhalten?
Ich hebe für sowas, wenn ich bedrahtete Bauteile verbaue, immer die abgeschnittenen Enden auf.
Hättest Du vielleicht noch eine Platine abzugeben ?
Tolles Video
und ich sag mal Danke für deine Mühe und Arbeit - ich habe das Dolphin Dos von dir @ BITBREAKER4U in 2 von meinen Systemen eingebaut C64 + 1541 und C64-II + 1541-II und es funktioniert einwandfrei
Danke für das Video. Jetzt habe ich eine Idee wie ich mein orig. DolphinDOS 2.0 repariere. Da ist dem Vorbesitzer beim Ausbau eine Pin abgebrochen.
Na ja - um das löten kommt man mit 4 sockeln auch nicht herum .... und 2 zusätzliche präzi-Sockel sind gleich € 1,20 mehr .
Und 1000 Widerstände kosten mich € 5,- .... bei 20 Widerständen sind das 10 cent pro dolphin Platine - das passt schon - und
nicht vergessen wie ich schon im Video erwähnte - falls Pins abbrechen lassen die sich relativ einfach austauschen.
Beim Einbau in eine 1541-II muss, was die Höhe anbelangt, richtig gezaubert werden .... frag den RETRO RONNY wie eng das in der Floppy wird. -
Super ... so hat das Video doch mal positive Inspiration freigesetzt -
EDIT by FXXS: Bitte nicht den Flohmarkt umgehen.....
BITBREAKER4U: Spricht irgendwas dagegen, dass du deine Daten beim Admin hinterlegst?
siehe: Wie kann ich den Marktplatz benutzen ?sl FXXS
Dann nochmal so,
Ace, auch wenn ich es nicht weiß, es gibt fast nichts was es bei ihm nicht gibt.
Der Hardware-Löt-Guru meines Vertauens.
Wir kennen uns seit den 80er Jahre aus dem alten Westberlin.
Absolut saubere Arbeit die er macht
Ace ähnlich wie Du einer der Besten -
Habe mich beim Oberguru für den Flohmarkt angemeldet .... und was passiert dann ? -
Ich wollte generell wissen, ob er auch V3 Platinen anfertigt. Vom Kauf war hier gar keine Rede.
Dann gehe ich nicht mehr davon aus, dass die Forumsregeln umgangen werden sollen.Nun hast du einen grünen Haken und ich lasse die Lobhudelei von Sieroh und die Anfrage von Ace jeweils im zweiten Anlauf stehen. Angebote dürfen halt nur mit grünen Haken im Flohmarkt stehen. Es wären also alle anderen mit grünen Haken zurecht sauer, wenn ich dich nicht auf die Datenhinterlegung hingewiesen hätte.
sl FXXS
so hier ein paar fotos von dem Dophin Dos einbau in der Floppy 1541-II
der Chip was Original gesockelt ist muß der Sockel raus und der Chip direkt an der Platine wieder angelötet werden - und die 2 anderen Chip was Original nicht gesockelt sind müssen gesockelt werden - sonst geht das ganze nicht mehr in das gehäuse rein - von der Höhe - weil gleich darauf die Mechanik ist -
Mit der 1541-II Aktion wollte ich nur zeigen das die 2.0 version da rein geht und funzt .... und tut sie ja auch.
Den Umschalter für die Track null Erkennung sollte man aber noch erwähnen. -
ja das mach du BITBREAKER4U -
Schau mal in Post #15
