Tastaturproblem Amiga 1000
Es gibt 16 Antworten in diesem Thema, welches 3.562 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (8. September 2015 um 07:50) ist von Heiko.
    ich hoffe, daß ich nicht der XXXXte bin, der dieses Problem hier schildert.
    Ich habe nun meinen Amiga 1000 reaktiviert. Leider gibt es ein Problem mit der Tastatur.
    Beim Einschalten im DOS-Fenster und später immer sobald ich irgendwas öffne, in dem man schreiben kann, werden lauter Apostrophs ausgegeben. Keine andere Taste reagiert.
    Der Reset per Tastatur funktioniert aber in gewohnter weise.
    Ohne Tastatur ist alles in Ordnung.
    Ich habe die Tastatur bereits geöffnet und alle Tasten durchgemessen. Alle trennen und schließen, wie ich meine, zufriedenstellend. (Also nicht gedrückt unendlich ohm, gedrückt gegen null. Zumindest ging mein Messgerät immer bis zu beiden Enden der Scala.)
    Naja, und nun bin ich ratlos. Hat jemand eine Ahnung?
  • Hast Du schon mal eine andere Tastatur ausprobiert? Wenn die funktioniert, liegt es wirklich nur an der Tastatur.
  • Leider habe ich keine andere Tastatur. Wüsste auch keinen, der mir eine leihen könnte.
    Nur ist gut. Wenn die nicht mehr repariert werden kann, ist das ein echtes Problem.
  • Kommst Du zur DoReCo? Ich könnte eine Tastaur zur DoReCo mitbringen.
  • Danke für das Angebot. Da ich aber kein Auto mehr habe, geht das leider nicht. Auf dem Motorrad ist es mir zu riskant.
  • Was für ein Controller ist auf der Tastatur verbaut? Der übliche MOS 6570-036 oder ein anderer? Weil, den 6570-036 kann man noch bekommen wenn man etwas sucht.
  • 6570 meine ich, gelesen zu haben. Was wären denn die Alternativen?
    Würde es denn der sein? Habe noch einen kaputen A500, dem ich den dann entreißen würde.
  • Die Versionsnummer hinter dem 6570 ist auch nicht unwichtig, daher die Frage.
    Auf Ebay gibts die 6570-036 noch in bezahlbar:
    Zum Thema ob es der ist... Naja, mehr ist in de Tastatur nicht drin, der 6570 ist ein Microcontroller auf 6502-Basis. Wobei der eigentlich einen Fehler per Blink-Code melden sollte.
    Falls du noch einen A500 hast und in beiden Amigas die 8520 gesockelt sind, teste die beiden CIAs aus dem A1000 mal im A500, das Schieberegister eines dieser 8520 ist das andere Ende der Tastaturleitung. Mglw. hast du nur einen defekten CIA.
  • Danke, werde mal nachschauen.
    Nur eine Frage vorweg. Wenn die CIA defekt wäre, würde der Fehler dann nicht auch auftauchen, wenn die Tastatur nicht angeschlossen ist?
    Und der Reset per Tastatur funktioniert einwandfrei. Würde das gehen?
  • Evtl. ist mal etwas in die Tastatur gelaufen und verursacht nun diese Phantomtastendrücke. Ich hatte schon Tastaturen, bei denen eine Reinigung der Folien diesen Fehler behoben hat.
  • Reingelaufen ist nichts, das kann ich garantieren.
    Etwas ähnliches dachte ich aber auch schon. Nur, sind die Tasten durch ein Stahlblech hindurch auf die Platine gelötet. Ich müsste alle Tasten ablöten um an die Kontakte darunter zu kommen.
    Allerdings hatte ich die Tasten ja schon durchgemessen. Alle Tasten trennen und schalten einwandfrei. Wäre da was dreckig, müsste ja eine Durchgang haben. Auch wenn sie nicht gedrückt wird.
    Wie schließe ich denn die vom 500er an?!?
    tausch mal das Kabel zwischen dem Amiga und der Tastatur aus.
    Das Kabel ist ein RJ11, bekommst du in der Bucht für 2 Euro.
    Hier ein Link zu Amazon:
    Gruss Jasper
    P.S.: Wenn du ein altes Telefon hast mit Kabel am Hörer dann kannst du das auch nehmen, ist das selbe.
    TRS 80 Model 2,C64,AMIGA 500,AMIGA 1200 HD/40,Amiga 4000/40 ,Amiga 2000,Amiga 1000,Schneider CPC 464,Schneider CPC6128,Acorn a3000, a3010, a5000
  • Da hätte ich direkt mal eine dumme Frage: Würde da ein Tastaturkabel eines alten Würfelmacs passen? Also noch vor ADB?
  • Erstmal danke an alle für die Ratschläge. Werde alles mal ausprobieren und mich dann melden.
  • Hi,
    hier gab es schon mal das selbe Problem Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
    Hier hat ein Tausch vom Kabel geholfen.
    Gruß Jasper
    P.S.: Hier mal eine Anleitung zur Reparatur der Tastatur Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Hallo, allerseits.
    Hier also mein Abschlußbericht.
    Es liegt tatsächlich am Kabel. Habe es mit einem geliehenen Telephonhörerkabel ausprobiert.
    Werde es also ersetzen. Aber werde mal schauen, ob ich herausbekomme, warum das Kabel es verursacht.
    Nochmal danke an alle
    Heiko
