C64 Datasette and C16 Adapter selbst bauen
Es gibt 46 Antworten in diesem Thema, welches 12.241 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (28. August 2015 um 09:10) ist von awsm.
  • Ich suche schon seit einiger Zeit erfolglos nach einem Adapter, um eine C64 Datasette and einen C16 anzuschliessen. Ich habe ein SD2IEC, welches sich Strom über den Tape Port holt und mit dem Adapter wäre ein Betreiben am C16 möglich, ohne das Gerät zu ändern.
    So sieht der Adapter aus:
    So mein SD2IEC:
    Jetzt kam schonmal der Vorschlag, sich was aus nem abgesägten C64 Tape Port zusammen zu basteln und da frage ich mich, bekommt man die relevanten Teile nicht auch irgendwie über Reichelt (favorisiert) und Co hin?
    Notfalls könnte ich als Basis ein abgeschnittenes Kabel einer defekten 1531 nehmen, aber was mache ich mit den "Platinenzungen" (wie nennt man das richtig)?
  • Ich würde das Datasettenkabel abschneiden und den passenden Stecker für den C16 direkt dranlöten... und dann den umgekehrten Adapter für den C64 basteln (C16-Buchse auf C64-Tapeport-Stecker). Dann musst du die Platinenseite des C64 nicht nachbasteln oder irgendwo absägen.
  • Hier sind's über 30 Grad und meine Denkfähigkeit ist offensichtlich stark eingeschränkt, also Entschuldigung im Vorfeld...
    Ich verstehe da nicht ganz, wie das weiterhilft?
    Am SD2IEC will ich auf keinen Fall rumfeilen und da muss nunmal ein Kontakt wie der C64 Tape Port dran. Wie bekomme ich das mit Deinem Setup hin?
  • Da gibt's sicher einige Möglichkeiten, u.a. auch einfach ein intern verbautes SD2IEC (Evo2) zu verwenden.
    Ich würde es aber gerne über diesen Adapter lösen, weil ich dann flexibel mit einem SD2IEC bin, welches ich nicht umlöten muss.
  • Oh, sorry. Das mit dem SDIEC habe ich wohl übersehen...
    Du könntest schauen, ob du eine Streifenrasterplatine im passenden Rastermaß bekommst (3,96mm), daraus könntest du dir die "Platinenseite" des Adapters zurechtsägen. Bevor du ein C64 board zersägst
  • Schade, dass diese Adapter anscheinend schwer zu bekommen sind. Ich würd mir auch einen kaufen, wenn ich darüber stolpere. :choplifter:
  • awsm,
    diese Adapter gibt es zwar, sind aber leider recht selten. Ich hab das hier bei EBay gefunden, bei der Platine müsstest du auf der einen Seite den Stecker der C16 Datasette (musst du dann wohl eine alte schlachten) anlöten. Dann hättest du ja deinen Adapter
    Da wärst Du mit einem 5V Netzteil am besten bedient. Dazu müsstest Du halt am SD2IEC herumbasteln, was Du ja eigentlich nicht willst.
    <--- Das da ist eine Hälfte meines Ichs
  • Aber bevor man an der C64 Platine den Cassettenport absägt ...
    Kannst ihn ja auch abbrechen *KNACK*. So und jetzt alle wieder durchatmen! Würde ich niemals tun.
    Und wer diesem Rat folgt der gehört :haue: :nuss:
    :picard:
  • Mein Gott, seid Ihr umständlich:
    ein Stück doppelseitiges Platinenmaterial in den SD2IEC (Casettenport)_Stecker einpassen. Mit einem weichem Bleistift die "Trennlinien" markieren (Oben und unten !)
    Die Trennlinien entlang vorsichtig mit einer Dremel-Schleifscheibe die Kupferfolie durchtrennen (Insgesamt 8x _> 4x oben und 4x unten + 2x Quertrenner) .
    Codierschlitz auch durchschleifen. (in der Skizze nicht dargestellt)
    Schon hat man den Casettenport-Leiterplattenadapter.
    Nun noch die Stromversorgungskabel anschließen. Auf der anderen Seite einen passenden C16-Kasettenportstecker anlöten.
    Man kann einen Teil mit härtbarer Knete zu einem Stecker formen und aushärten
    Fertig
    (Pinbelegung im WIKI )
  • Such mal bei Auktionshaus nach mp32c64.
    Sorry, das ist ein Bausatz, der eine Datasette emuliert. Wir benötigen aber nur die 5V- Spannung vom C64 bzw C16. Da hier der C64-Datasettenport vom
    SD2IEC vorgegeben ist, wird keine weitere Elektronik benötigt, nur eben ein Adapter (C64 -Datasettenport auf C16 Datasettenport)
    Und 15€ sind "günstig"? Ein Stück doppelseitiges Platinenmaterial hat wohl fast jeder in der Abfallkiste.
  • Das hatte ich zugegebenermaßen auch falsch gelesen.
    Danke für den Hinweis, ich habe ihn mal kontaktiert.
    Hätte noch jemand Interesse an so einem Adapter? Eventuell kann ich mit Sachspenden ja meine Lötübungen daran vollstrecken.
  • Hatte ich nicht geschrieben, dass man darüber den Menschen findet, der Platinen vertreibt?
    Doch hatte ich.
    Vielen Dank für den Hinweis, das war erfolgreich. Ich habe ihn kontaktiert und für vergleichbar wenig Geld vier passende Platinchen erstanden, sollten noch diese Woche ankommen.
  • Man könnte auch an den Rechnern einen Port für Klinkenstecker anbringen wo man 5V und Ground von der Platine holt.
    Und dann den enstsprechenden Stecker auch am Sd2IEC anbringen.
    Würde auch noch besser aussehen.
    TORFROCK
