C64 Datasette and C16 Adapter selbst bauen
Es gibt 46 Antworten in diesem Thema, welches 12.240 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (28. August 2015 um 09:10) ist von awsm.
  • Man könnte auch an den Rechnern einen Port für Klinkenstecker anbringen wo man 5V und Ground von der Platine holt.
    Klinkenstecker sind für Stromversorgungszwecke schlecht, beim Einstecken des Steckers kann es zu kurzzeitigen Kurzschlüssen kommen.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Das stimmt schon.
    Aber ich würde das SD2IEC auch nur bei ausgeschaltetem Rechner an und ausstòpseln.
    TORFROCK
    Wozu GND? Den bekommt man doch schon vom IEC-Anschluss. Du brauchst nur +5V und damit reicht irgendein einpoliger Stecker.
  • Ich benutze zur Versorgung von SD2IEC und Konsorten ein 8pol Videokabel. Bei C16, 116, +4, C128 und C64 ab 250425 liegen +5V am Videoport. So bleibt auch der Tape Port frei.
    RUN
  • Eigentlich eine gute Idee, bin ich auch noch nicht drauf gekommen. Überlege nämlich auch mir einen Adapter für den C16 Tapeport zu bauen. Damit erübrigt sich das dann und man ist mehr oder minder Rechnerunabhängig was die Stromversorgung anbelangt.
    Offizieller JiffyDOS Reseller
  • Wozu GND? Den bekommt man doch schon vom IEC-Anschluss. Du brauchst nur +5V und damit reicht irgendein einpoliger Stecker.
    Achso ja.
    Ist schon ne Weile her wo ich men Sd2iec fest im 16er eingebaut hab ^^
    TORFROCK
    Gibt lustige Effekte, wenn man dann das sd2iec mal "kurz zum Testesn" oder so an Rechner A anschliesst und aus Rechner B versorgen will, weil nur B den reingebastelten 5V-Anschluss hat.
  • Hat tatsächlich niemand mehr doppelseitige Europlatinen im 3,96-mm-Streifenraster im Angebot, vorzugseise ungebohrt?
    Laut Schaltplan haben nur C16 und C116 die +5V am Videoport, der Plus/4 nicht. Ist das jetzt ein Fehler im Schaltplan oder hast du das bisher am Plus/4 nicht getestet?
  • getestet nur an c64 und c128. wer kann es am +4 mal prüfen? das wäre ja mal wieder seltsam, wenn es da innerhalb der 264er Serie Unterschiede gäbe!
    RUN
  • Inzwischen habe ich alle Teile zusammen, jetzt stellt sich mir ein neues Problem: ohne ein Kabel komplett zu zerstören habe ich keine Ahnung, welche Kabel des Datasettenkabels welche Belegung haben.
    1. Anschlussbelegungen für beide Tape Ports habe ich
    2. Als Kabel dient ein abgeschnittenes Kabel der 1531 Datasette, da hier an einer Seite der runde Stecker bereits angebracht ist
    Nur welche Farbe führt zu welchem Pin?
    Im Netz finde ich dazu leider garnichts...
  • Das war hilfreich, Profis werden das kaum glauben, aber ich musste auch erstmal testen und verstehen, dass man da mit einem MultiMeter weiter kommt. Alle Kabel sind nun zugeordnet.
  • So, inzwischen habe ich das Kabel zusammen gelötet - leider ohne Erfolg. Ich hoffe Ihr könnt mir bei der Fehlersuche helfen:
    Problem: das SD2IEC mit dem gelöteten Adapter zeigt kein Lebenszeichen (keine Reaktion, LEDs leuchten nicht).
    * SD2IEC funktioniert am C64
    * getestet am C16 und Plus/4
    * Mittels MultiMeter habe ich jeweils zwischen den Din Buchsen Pins und den Tape Zungen der Platine gemessen und alle reagieren so, wie es laut Schaltplan sein sollte.
    * Die Farben im Beispielbild sind die Kabelfarben, die ich mittels MultiMeter durchgemessen hatte
    Meine Vermutung ist, dass ich entweder an der Platine was falsch verlötet habe, oder der ganze Adapter so nicht funktioniert (was mich wundern würde). Mir fehlt auch einiges an Löterfahrung. Die Logik sagt mir aber: wenn die Pins auf der einen Seite korrekt mit den richtigen Pins auf der anderen Seite ausschlagen, dann kann es ja nicht so falsch sein?
    Weitere Fehlerquellen: Pins 1 und 7 sind beides GND, die habe ich zusammen mit A1 verlötet (irgendwo gelesen dass ich das so machen soll). Und eine Lötstelle des grünen Drahtes ist auf der Unterseite.
    Danke Euch.
  • Überprüfe mal von welcher Seite der stecker abgebildet ist..
    Lötseite bzw Draufsicht auf Buchse? oder von vorne gesehen?
    Ebenso bei der Platine... hier kannst du dich orientieren wo die Codierteilung ist.
    An der Platine messen ob + und - an der Richtigen stelle ist, wenn der Adapter am Computer angeschlossen ist (ohne sd2iec)
    Aber vorsicht, multimeter auf Volt (DC) stellen und die messstrippen für spannungsmessung anstöpseln
    Beide Seiten sind korrekt bzw. entsprechen den Beschreibungen im Netz. Habe dazu mehrere Quellen verglichen.
    Da habe ich nicht genug Erfahrung um das zu verstehen. Mein Test mit dem MultiMeter war hiermit erschöpft: MultiMeter einschalten, auf Rechteckspannungssymbol eingestellt und mit roten und schwarzen Messpin ein bisschen rumgetastet. Falsche Verbindungen, also die, die nicht verbunden sein dürften, haben keinen Ausschlag gezeigt, die korrekten hatten einen schwankenden Ausschlag (vermutlich durch mein Gewackle mit den Händen so unstet).
    Vielleicht hast Du es ja noch etwas genauer für mich.
    Hier übrigens mein Multimeter, ist von der billigen Sorte, da kann ich nichts umstöpseln...
    EDIT: Theoretisch müssten ja sogar alle ausser GND und 5+ für meinen Zweck egal sein, da es nur darum geht, mittels des Adapters Strom für das SD2IEC bereit zu stellen. Ich habe nur alle Kabel verbunden damit ich - wenn ich schonmal dabei bin - direkt einen vollwerten Datasettenadapter habe.
  • Hast Du am Stecker eventuell Spiegelverkehrt gearbeitet ?
    TORFROCK
  • Ich denke nicht. Beide Pinbelegungen weiter oben sehe ich so, als wenn man von aussen auf den Port sieht.
    Um es mal einzugrenzen: Falls GND und 5V korrekt angeschlossen wären und der Rest nicht, müsste das Gerät (ob Datasette oder SD2IEC) trotzdem zumindest Strom bekommen, oder?
  • Tja das ist die Frage...
    Ich weiss nicht wo Du das Bild her hast.
    Ich würde mal messen.
    TORFROCK
  • Und wieder einmal saß das Problem vor dem Computer...
    Der Klassiker unter den Anfängerfehlern (und von allen vermutet): ich habe übersehen, dass das Pinout zwar die Rückseite des Computers anzeigt, die Anschlussbuchse selbst aber dazu spiegelverkehrt ist. Also nochmal neu verlötet und siehe da, alles funktioniert.
    * Wieder was gelernt
    * Wieder was neues gebaut
    * Wieder tolle Hilfestellung bekommen.
    Danke an Euch!
